Desulfatácia PB Akku
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 43, 44, 45, 46, 47  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: so leden 17 2015, 16:25    Předmět: Citovat
A proto sem tady postnul fotku obrazovky osciloskopu, aby se kazdy mohl podivat jak moc pulzne to je.
Tvuj prispevek nema vubec zadny prinos a je naprosto zbytecny.
Standahorusice
Založen: Jan 26, 2014
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2015, 9:49    Předmět: Citovat
Dobrý den
Mám dotaz na EKKara.Udělal sem podle vašeho plánku ten nabíječ a použil malé měké trafo.Dává vybíjecí proud ca11mA(mám tam led diodu) a nabíjecí proud ca 130mA-82mA podle stavu nabití baterky.Napětí naprázdno ca 15,1V na nabíječi.Zatím to zkouším na malé gelové baterce asi 7AH(nejde přečíst) a vypadá to dobře.Bude to fungovat i na baterky 45Ah aš 75Ah ? CHtěl bych jsi udělat něco universálního i dkyž se prodlouží doba nabíjení.Děkuji za radu
Bastlfanda
Založen: Jul 11, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2015, 21:17    Předmět: Citovat
I když to neni otázka na mě, tak větší a vybitější baterka se takovejma hodnotama bude nabíjet min.několik týdnů a možná ani ne úplně do plna, u měkkýho trafa je imho 15,1V naprázdno málo i na menší baterky... (já mam naprázdno přes 17V a pokud neni baterka špatná, tak u nějaký s větší kapacitou to i při nabitý baterce to sotva přeleze těch 15V ...) na str.35 tohohle tématu jsem dával i fotky průběhu...
PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 7:17    Předmět: Citovat
2 Standahorusice - nemělo by to ničemu vadit, pokud ti nebude překážet připojení v řádu týdnů - ona ta desulfatace NENÍ NABÍJENÍ - je to jen prostředek, jak elektrochemicky rozrušit rozměrově větší krystaly síranu olovnatýho pomocí nesymetrickýho střídavýho proudu (ostatně tak se nějak i jmenuje původní patentová přihláška firmy Varta) a převést je do formy s jemnou strukturou, kterou už jde běžným nabíjením rozpustit a tím dosáhnout stavu, kdy je na deskách čistý olovo a síranovej aniont je rozpuštěnej v elektrolytu - jehož hustota tím stoupne. Neboli tím chci říct, že při nabíjení teče proud skrz baterii jen jedním směrem = tak, aby se energie ukládala do chemikálií. Při vybíjení teče proud opačným směrem = chemikálie vzájemně reagujou a vytvářejí tak rozdíl napětí mezi deskama - když je propojííš přes nějakej obvod, dostaneš proud. Při regeneraci pouštíš do baterky na střídačku krátký impulsy nejdřív nabíjecího proudu a hned vzápětí vybíjecího - tím na rozhraní kapalina(elektrolyt)-krystal síranu vytvoříš podmínky, ve kterejch ty střídavý impulsy narušujou krystalovou mřížku, která by v případě průtoku proudu jen jedním směrem dál narůstala... Takže to není nabíjení, ale regenerace - a jediný na čem se malý a slabý trafo podepíše, je doba trvání - ta se mnohonásobně protáhne...
Standahorusice
PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 8:27    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověď
Takže abych to schrnul,to co sem vyrobil budu používat na gelovky ca do 12Ah a na větší baterky 40Ah-75Ah udělám něco jinýho.Musím stále udržet poměr ca 5:1-10:1 ve prospěch nabíjecího proudu jak bylo už napsáno.Napětí naprázno(bez Aku) max14,8V.Protože se snažím udělat něco universálního tak jestly dobře uvažuji tak tam nemusí byt žarovka,ale stačí výkoný odpor na vybíjení který budu přepínačem volit mezi tipem Aku a druhý na nabíjecí proud.Děkuji za vysvětlení
PříspěvekZaslal: po únor 16 2015, 14:58    Předmět: Citovat
Mam tu "nove" zabalene UPSky, akurat z roku 2011. Odvtedy boli v sklade (baterie su z vyroby odpojene).
Na baterii (CSB HR 1234W) som nameral 12,3V. Po pripojeni UPS bolo po par sekundach nabijania plnych 13,5V. Nasledne UPS vydrzala s PC a LCD monitorom len par minut.
Nechal som bateriu vybijat len s LCD (tiez par minut) a potom s vypnutym LCD (standby) - to trvalo asi 3 hodiny. UPS vypina pri 10,3V. Potom som bateriu nechal nabijat (v UPS) - napatie najprv vyliezlo asi na 12,8V, ale potom zacalo postupne klesat. Nezistoval som, pokial to klesne - nechal som to nabijat do druheho dna.
Nasledne vydrzala UPS s tym istym PC a LCD monitorom viac ako pol hodinu. Takto som zatial ozivil 3 baterie.
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 20:45    Předmět: Citovat
Rovnako som ozivil viacero baterii CSB. Niektore boli najprv prilis makke, tak sa nedali poriadne vybit, ale po dalsom cykle sa to zlepsilo a potom uz boli OK.
Jedna bateria bola LONG, ta sa spravala inak. Mala nizsie napatie (11,nieco) a po prvom pripojeni nevyletelo napatie hned hore, ale dost dlho sa nabijala. Nasledne vydrzala 20 minut, po dalsom cykle viac ako 30, takze hotovo.
Druha LONG na tom bola horsie. Napatie len okolo 10V. Po pripojeni vyletelo hned hore, ale casom zacalo klesat a trochu sa nabila. Vydrzala len par minut a potom zase nesla nabit. Zobral som ju domov, pripojil na lab. zdroj, nastavil obmedzenie prudu na 100mA a zvysoval napatie, aby zacal tiect nejaky rozumny prud.
Okolo 15V to dosiahlo 100mA a napatie skakalo sem-tam. Chvilu 15V, chvilu 13,8V, zdroj stale cvakal, ako prepinal odbocky trafa. Viete nejako vysvetlit, co sa v baterii vtedy dialo?
Ked ma uz nebavilo to pocuvat, tak som nastavil 200mA, co som dosiahol okolo 16V a tiez to vselijako skakalo. Tak som to chvilu nechal a zacalo sa to spravat kulturne - napatie pomaly klesalo, momentalne je 14,0V. Myslim, ze ked sa to podari nabit, tak dalsi cyklus uz bude OK.
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 21:14    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Takhle se chovají akumulátory se zborcenýma (zkratovanýma) deskama a popraskanýma můstkama. Takhle třeba vypadá nejeden vadný Panasonic z UPSek.
Zborcený Panasonic 7Ah
 Soubor:  panas.jpg
 Velikost:  56.93 kB
 Staženo:  185 krát
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 21:23    Předmět: Citovat
No uz som videl baterie (vacsinou "znacky" Vision), ktore sa tak nafukli, ze sa (nekvalitny) plastovy obal rozpadol na kusky - z UPS som ich nevyberal, ale vysypal.
Ale toto bolo od vyrobenia v roku 2011 nepouzite v sklade, tak by tam hadam nemalo byt nic popraskane ani skratovane. Ani na poklep to nereagovalo. Skoda, ze nerobia tie baterie z priehladneho plastu.
Momentalne ma 13,8V a ziadne skakanie.
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 21:37    Předmět: Citovat
Ty Panasonicy nejsou vůbec nafouknuté, naopak je vidět, že v nich matroš spíš chybí. Very Happy Pokud oživuju nějaký akumulátor, tak dělám nejdřív inspekci vnitřku. Sundám víko, vytahám špunty a pak si do článků svítím 1,8mm bílou LED a okouknu desky. Když vypadají jako ten Panasonic nebo jsou viditelně vykvetlé, tak nemá cenu se o něco snažit. Pokud vypadají vizuálně dobře, zkouším akumulátor nabíjet a zároveň měřit jednotlivé články. Jde to pomocí dvou jehel napíchnutých nalévacími otvory do spojovacích můstků. Dá se tak odhalit například zkrat na článku nebo přerušený článek. U některých aku s viditelně suchým separátorem jsem zkoušela dolévat destilku + H2SO4. Někdy to pomohlo, někdy ne. Celkově už mě to nadšení do oživování olověných aku docela opouští. Smile
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 22:03    Předmět: Citovat
Pouzivane baterie nezachranujem, to ide rovno do odpadu (na recyklaciu). Vacsina je aspon trochu nafuknuta, niektore hrkaju (asi tie rozlamane mostiky), ale par uz bolo takych, ze nebolo vidiet/pocut nic tie boli asi ako ten tvoj Panasonic.
Aj tuto som chcel povodne vyhodit, ale bolo mi jej luto, ked je nepouzita.
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 19:44    Předmět: Citovat
Bateriu som nakoniec vyhodil...
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 7:30    Předmět: Citovat
Standahorusice, prehliadni si vlákno a zistíš, že tá žiarovka tu je ďaleko vhodnejšia. Odpor jej vlákna je silne závislý na teplote a tedy pretekajúcom prúde.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 15:54    Předmět: Citovat
A ked si cele vlakno precita naozaj dosledne, tak nakoniec zisti, ze je to uplne zbytocna namaha a strata casu Wink
miroslav608
Založen: Apr 12, 2017
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 13:48    Předmět: Citovat
Můžete někdo doporučit vhodné trafo na tu desulfataci podle str.3? Myslím za rozumnou cenu a kde se dá koupit? Šlo by případně použí trafo TAH-2? díky mirek
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 44 z 47
