T306U Talisman, původní kondenzátory
Založen: Jun 18, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 17 2015, 16:14    Předmět: T306U Talisman, původní kondenzátory Citovat
Zdravím. Nedaří se mi stáhnout servisní manuál včetně výpisu součástek hlavně kondenzátorů. Přístroj je plný černých asfaltových. Chci je ponechat a provrtávat jen ty nevyhovující. Dá se zjistit povolený svodový proud? např výpočtem jak u Elektrolytů. Za pomoc předem díky.
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 17 2015, 16:31    Předmět: Citovat
Z 307 by schema nepasovala?Skús porovnať 306 z 307.
http://www.oldradio.cz/radtes.htm
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 17 2015, 18:19    Předmět: Citovat
C37 a C40 vazební vždy vyměnit
C42 pro trorbu předpětí, většinou je bez kapacity.
C43 ten vždy vyměnit, je na něm plné napětí a jeho skratem často odejde UY1N ! žárovičky to většinou nestihnou zachránit.
Hodnoty těchto kondíků nejsou kritické, (s vazebními 3n3 či 22n rádio hraje stejně) kritické je jestli mají svod.
ostatní bych vyměnil až jestli rádio bude mít nějaké problémy.
5410261230
PříspěvekZaslal: so leden 17 2015, 19:15    Předmět: Citovat
Nevím kde dělám chybu, při vyhledávání jsem neustále posílán na radiohistorii nebo oldrádio ale stáhnout servisní manuál se mi nedaří.
Dvoulampovka
Založen: Jun 25, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 17 2015, 20:02    Předmět: Citovat
A toto by stačilo? Very Happy
 Soubor:  talisman.gif
 Velikost:  118.84 kB
 Staženo:  262 krát
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 17 2015, 21:51    Předmět: Citovat
5410261230 napsal(a):
Protože přehlížíš vlevo čísla modelů a pak obrázek se schématem. Čili dva kliky od výsledku.
mkat
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2015, 11:08    Předmět: Citovat
Ano, na ľavo je stlpec typov rádii.Klikneš na požadovaný typ .Otvori sa ti nové okno,a tam maš obrázok +obrázok manuálu.Klik naň a máš to. Shocked
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2015, 12:00    Předmět: Citovat
Jestli je potřeba celý servismanuál s výpisem součástek a slaďováním a pod., tak je v tomto archívu - naházel jsem tam všechny manuály od radiohistoria, který jsem měl schované a které se už z nějakého pitomého důvodu se nedají sehnat Evil or Very Mad .
5410261230
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2015, 14:13    Předmět: Citovat
Díky, staženo nalezeno.
PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 5:51    Předmět: Citovat
Prostě vyměň všechny mimo kondů v laděných obvodech . Tedy pokud chceš , aby vše fungovalo , jak má .
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 9:58    Předmět: Citovat
Jo, a vůbec nejlepší je vyměnit úplně všechno, případně tam nabastlit čínský tranzistorák a místo žárovek modré ledky.
Mění se to, co je vadné. C40 a 43 vždy.
PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 11:15    Předmět: Citovat
Žádný asfalťák nebude bez svodu • . Pokud chci to radio provozovat , ne postavit na regál , tak viz výše .
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 11:43    Předmět: Citovat
To je sice pravda, ale na většině míst je to zcela jedno.
Mimochodem, zrovna ty kondy v laděných obvodech bývají dost často KO.
5410261230
PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 12:52    Předmět: Citovat
Chci zachovat původní součástky proto ten servismanuál. Nepotřebuji vylepšovat parametry kvalitnějšími součástkami proto jsem teď vyhodil křemíkovou diodu napájenou paralelně k usměrňovačce. Teď už mi schází jen katalog kondenzátorů včetně těch svodových proudú. Na http://katalogy.ic.cz/ všechno není jako např.TC101, 102 apod. Hrát bude do rekonstrukce dalšího přístroje a když něco odejde tak zas s Vaší pomoci opravím. Původnost součástek je na prvním místě.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 13:06    Předmět: Citovat
Tak vyměň jen C40, u toho je nepřípustný jakýkoliv svod. Použití papírového svitku na této pozici bylo nevhodné, už když bylo to rádio nové.
Pak to zapni bez lamp. C43 se nesmí hřát. Pokud jeví známky poškození, vyměnit. Lepší je vyměnit hned.
Potom zasadit místo UY1N křemíkovou diodu v sérii s odporem 10k/5W, zase zapnout bez lamp. Po nějaké době musí napětí na hlavním elytu vyrůst na cca 300 V. Pokud neroste, je vadný elyt nebo některý svitek, pozná se podle toho, že bude vlažný.
Katalogový list ke svitkům není potřeba. Pokud tam ty hodnoty svodu byly, tak je dneska ty svitky určitě překračují. Na většině pozic to ale nevadí.
