Zdravím, snažím se vyrobit DPS fotocestou v UV LED osvitce, ale zasekl jsem se u výroby vzorků pro zvolení ideální doby osvitu a předlohy. Pro předlohu jsem zvolil klasicky pauzák vytisknutý na laserové tiskárně, což je asi kámen úrazu. Tiskárna neumí vytisknout plochy dostatečně sytě a motiv trochu prosvítá i po 20ti minutách nad ředidlem. Zkusil jsem s touto předlohou udělat vzorek, ale díky trochu prosvítající předloze se na některých cestách vytvořily v podstatě mikropraskliny které na výsledné desce opravdu nechci riskovat.
Fólie do laserové tiskárny jsem zavrhl protože je v místním papírnictví koupím jen za 20 Kč a potřebuju na sebe minimálně dvě aby to stálo za to. Když nebude zbytí tak to asi zkusím, ale co navrhujete jako alternativu k vyzkoušení?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9001 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá leden 16 2015, 20:05 Předmět:
A to děláš pořád jen A4 tišťáky? Já fólie používám, ale normálně na ně tisknu odspoda a odstřihuju, až se ten kousek už nedá použít. Tímto docela ušetřím a opravdu mě cena 20,-/A4 nezabije.
To sice je řešení, ale nedokážu si představit že bych dokázal dát ty fólie přesně na sebe až už budou odstřižené a tudíž nebudou mít hrany přesně stejně rovné.
Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 418 Bydliště: Třebíč
Zaslal: pá leden 16 2015, 20:40 Předmět:
A jaké ředidlo používáte. Já používám toluen a předloha je pak po cca 10 min jeden kontrastní rozteklý monolit, ale hodně záleží na toneru tiskárny. Z některé se krásně rozplyne a někde ani po dlouhé době žádná změna.
Zaslal: pá leden 16 2015, 20:43 Předmět:
Je to jen o technice. Spodní ustřihnu s trochu větším okrajem a přilepím ji na prosvětlovák. Vrchní ustřihnu s menším okrajem, napasuju na spodní a zafixuju nahoře a dole lepící páskou. Bezkonkurenčně nejlepší je na to Scotch Magic Tape. Pak obě odlepím od prosvětlováku a zastřihnu okraje ať nejsou příliš velký. Krycí sklo to pak přitlačí na DPS, takže nevadí ani lehký prohnutí.
Klasická C6000, aceton prý funguje taky, ale nezkoušel jsem ho.
forbidden napsal(a):
Díky za návod, zkusím ... jenom škoda, zrovna ta Scotch Magic Tape mi před nedávnem došla. Pokud to ale nepůjde tak dojdu koupit cartridge do inkoustovky a zkusím fólie pro inkoustovky, podle fotek mají kontrast daleko lepší.
Tlacim si predlohy doma na folie vzdy 2x jeden motiv k sebe. Vystrihnem vacsi okraj po obvode motivu a folie v protisvetle zlepim presne na seba lepiacou paskou. Neni to ziaden problem. Tiez je dobre ak to tvoj ovladac tlaciarne dovoluje nastavit v optionsoch tajvacsie davkovanie tonera (najvacsiu hustotu). Pripadne si to dat vytlacit v miestnej kopi sluzbe tam maju zvacsa lepsie stroje ako mas doma a poprosit ich o nastavenie najvacsej hustoty tonera
+ ma este napadlo ze na zosilenie kontrastu predlohy vytlacenej na folii je mozne pouzit ciernu fixku urcenu na pisanie na tabule [biela tabula na ktoru sa pise fixom ktory sa da potom lahko zmazat handrou] tak takou fixou doslova zacmaras celu predlohu na folii. Nechas zopar minut preschnut a potom ju vatou alebo dacim jemnim pretres. Fixa sa z folie zotre ale na casti z tonerom ostane. Ale aj tak radcsej pouzivam prekladanie 2 folii cez seba
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: so leden 17 2015, 3:57 Předmět:
Tisknu na fólie, pouze jedna a bez ponecháni nad ředidlem a žádné mikropraskliny nemám ano, předloha není sytě černá, ale tak či tak, praskliny nikde _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Máte někdo zkušenost se samolepícími foliemi? Plánuji je vyzkoušet, ale mám strach, že to lepidlo bude nějak reagovat s fotolakem na DPS, nebo se při sundávání sloupne i s lakem.
Z mých zkušeností mi připadá : pokud tisk na pauzák,tak hustým inkoustem.
pokud nažehlování,tak na fólii tisknout s rozlišením 1200x1200 (dají se dělat i SMD cesty).
Odpovím tak nějak dohromady, trik s fóliemi na sobě hodlám přes víkend zkusit. Bohužel hustotu toneru si nastavit nemůžu. V copycentru, teda spíše v tiskárně, jsem byl, ale řekli mi že je zakryta moc malá část fólie a že by se to vytisklo dost špatně nebo něco v tom smyslu. Přišlo mi to jako blbost, ale neřešil jsem to a raději už jsem se tam neukazoval. To s tím stíracím fixem jsem taky zkoušel, ale v motivů pak zůstávaly díry. K fotocestě jsem se dostal přes nažehlování toneru, bohužel to nebylo moc úspěšně. Možná díky špatnému papíru, možná díky tomu, že tam prostě ty osamocené pady integráčů nedrží.
