Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá leden 16 2015, 10:47 Předmět:
Přesně od té firmy to koupený nemám, dal jsem ji tam jen kvůli obrázku. Ale ty moje vypadají naprosto stejně, nejspíš to bude ono. Fakt to nijak nešetřím, ty pákovky tomu občas dají zabrat. Možná máš jen příliš velkou sílu.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá leden 16 2015, 11:04 Předmět:
Ono než ty svorky od Conrad-a tak bych určitě raději volil ty co sem dal odkaz forbidden , cena přijatelná a jsou určitě daleko pevnější. A toho prasknutí bych se tolik nebál, musí se utahovat s citem a rozumem.
Založen: Aug 27, 2010 Příspěvky: 463 Bydliště: Příbram
Zaslal: pá leden 16 2015, 12:30 Předmět:
Pánové, mockrát všem děkuji za rady a velkou pomoc. Mám stolní lupu se stojanem a nezbývá mi nic jiného, než si udělat ukotvení ke stolu. Když ji více nakloním, tak se mi převrací a zespoda to vypadá, jako když je to dovoz z číny. Tentokrát ale i ty číňany asi urážím, protože spodek je z vystřižené krabice a uvnitř jako těžítko kusy odlomků z dlažby. Prostě katastrofa. Proto sháním svorku abych nemusel vrtat stůl a upravit uchycení ke stolu. Ještě jednou díky všem. _________________ Zdraví vás Mirek
Zaslal: pá leden 16 2015, 12:44 Předmět:
fredis napsal(a):
Na chalupě jich pár mám. Jestli to moc nespěchá, tak tam za týden jedeme. Jen nevím, jestli bude na milimetr stejná podle tvého obrázku .
Přesně podle obrázku být nemusí , to jsem dal jen pro představu, jakou bych potřeboval. Nespěchá to vůbec. Budu moc rád. Předem děkuju. _________________ Zdraví vás Mirek
Zaslal: pá leden 16 2015, 15:59 Předmět:
bastlir40 napsal(a):
Pokud to má být mobilní, dá se použít malá, ale silná dlaždička, navrtat a přišroubovat. Pokud to může být stabilní, takovej silikon dokáže udržet neuvěřitelný věci.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5030 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 16 2015, 17:47 Předmět:
Měl jsem totalitní dětské nářadíčko domácí kutil, svorka byla bleděmodrá. A bylo to bláto, ze slaboučkého materiálu a při nepříliš velké síle se rozevírala. Chyba byla možná v tom, že jsem ji začal používat až jako dospělý a nebyla na to dělaná - prostě hračka.
Jediná pořádná a pevná byla matně černěná v soupravě NAREX Combi UM a podobných.
Ale na uchycení stojánku s lupou by stačila i plechová svorka z dětského nářadíčka.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá leden 16 2015, 19:53 Předmět:
Lampičku ke gramofonu jsem připevnil kovovou svorkou z rozbitého stolního struhadla na tužky jak na obrázku:
http://www.fastimages.eu/images/svorka.jpg _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Podobná, ale masivnější byla i součástí ručního kráječe na chleba IDEAL 171 (a taky třeba na salám, sejra a podobný domácí poživatiny), myslím že ji ještě někde mám zastrčenou v šupleti pro strejce Příhodu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt leden 29 2015, 21:04 Předmět:
Problém vyřešený. Fredis mi poslal svorku jak šitou na míru . Tímto mu ještě jednou děkuji za velkou pomoc a ochotu. _________________ Zdraví vás Mirek
