Stolní svorka - VYŘEŠENO
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2015, 10:47    Předmět: Citovat
Přesně od té firmy to koupený nemám, dal jsem ji tam jen kvůli obrázku. Ale ty moje vypadají naprosto stejně, nejspíš to bude ono. Fakt to nijak nešetřím, ty pákovky tomu občas dají zabrat. Možná máš jen příliš velkou sílu. Smile
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2015, 11:04    Předmět: Citovat
Ono než ty svorky od Conrad-a tak bych určitě raději volil ty co sem dal odkaz forbidden , cena přijatelná a jsou určitě daleko pevnější. A toho prasknutí bych se tolik nebál, musí se utahovat s citem a rozumem. Wink
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2015, 11:21    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
forbidden: nemůžu souhlasit, protože je to křehká litina.
A s čím? Mlátit se na to nebude, není to kovadlina. A je to ocelolitina, ne litina. Oproti těm z GESu je to nebe a dudy.
Já používám tohle:
http://www.svetnaradi.com/truhlarske-sverky-ztuzidla/truhlarska-sverka-ztuzidlo-150-mm.htm
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2015, 12:30    Předmět: Citovat
Pánové, mockrát všem děkuji za rady a velkou pomoc. Mám stolní lupu se stojanem a nezbývá mi nic jiného, než si udělat ukotvení ke stolu. Když ji více nakloním, tak se mi převrací a zespoda to vypadá, jako když je to dovoz z číny. Tentokrát ale i ty číňany asi urážím, protože spodek je z vystřižené krabice a uvnitř jako těžítko kusy odlomků z dlažby. Prostě katastrofa. Proto sháním svorku abych nemusel vrtat stůl a upravit uchycení ke stolu. Ještě jednou díky všem.
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2015, 12:38    Předmět: Citovat
Na chalupě jich pár mám. Jestli to moc nespěchá, tak tam za týden jedeme. Jen nevím, jestli bude na milimetr stejná podle tvého obrázku Laughing .
bastlir40
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2015, 12:44    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Přesně podle obrázku být nemusí Smile , to jsem dal jen pro představu, jakou bych potřeboval. Nespěchá to vůbec. Budu moc rád. Předem děkuju.
Zdraví vás Mirek
fredis
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2015, 13:20    Předmět: Citovat
NZ. Teď hlavně nezapomenout! Laughing
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2015, 15:59    Předmět: Citovat
bastlir40 napsal(a):
Pokud to má být mobilní, dá se použít malá, ale silná dlaždička, navrtat a přišroubovat. Pokud to může být stabilní, takovej silikon dokáže udržet neuvěřitelný věci....
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2015, 17:47    Předmět: Citovat
Měl jsem totalitní dětské nářadíčko domácí kutil, svorka byla bleděmodrá. A bylo to bláto, ze slaboučkého materiálu a při nepříliš velké síle se rozevírala. Chyba byla možná v tom, že jsem ji začal používat až jako dospělý a nebyla na to dělaná - prostě hračka.
Jediná pořádná a pevná byla matně černěná v soupravě NAREX Combi UM a podobných.
Ale na uchycení stojánku s lupou by stačila i plechová svorka z dětského nářadíčka.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2015, 19:53    Předmět: Citovat
Lampičku ke gramofonu jsem připevnil kovovou svorkou z rozbitého stolního struhadla na tužky jak na obrázku:
http://www.fastimages.eu/images/svorka.jpg
fredis
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 13:13    Předmět: Citovat
Mám Laughing . Pošli adresu do SZ.
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 13:26    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Podobná, ale masivnější byla i součástí ručního kráječe na chleba IDEAL 171 (a taky třeba na salám, sejra a podobný domácí poživatiny), myslím že ji ještě někde mám zastrčenou v šupleti pro strejce Příhodu...
bastlir40
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 21:04    Předmět: Citovat
Problém vyřešený. Fredis mi poslal svorku jak šitou na míru Wink . Tímto mu ještě jednou děkuji za velkou pomoc a ochotu.
Zdraví vás Mirek
