Mám tady toto video, protože známé od ženy z toho nešla vydělat kazeta. Po demontáži vrchního plechu a posouváním ozubeného kolečka na pravém boku jsem dal výtah kazety do pohybu a kazetu normálně vydělal, ale jinak nejde normálně tam dát tak, aby to fungovalo. Po zastrčení sjede dolů, motorek hlavy se roztočí, páska se natáhne a pak to ztuhne, páska vrátí se do kazety a ta se nevysune a nejde normálně vysunout.
Mám stažený SM z elektrotanya.com, ale je to pro 10 takových videomagneťáků a trochu přeplácané. Nemáte někdo zkušenosti s takovým VM, abych nehledal už vymyšlené ? Stejně je to oprava zadarmo, tak bych se na to případně prostě vykašlal. Chtěla jen vytáhnout kazetu.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2731 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: pá leden 16 2015, 9:00 Předmět:
Asi to tak bude opravoval jsem je 2tyto videa ale byly prasknuté, takže se protáčely na hřídelce. Nevyměňoval jsem je, stáhl jsem je natěsno kovovým kroužkem s zalepil epoxy. Zatím se nevrátily. Jo různé značky, ale stejné problémy jsou u Panďáků, jen je tam jiný převod a taky praská.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15562 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá leden 16 2015, 13:56 Předmět:
Tak je to přesně vono. Na tom obrázku to horní plasové kolečko je prasklé a jde do toho spodního. Je to na té dlouhé hřídelce od motorku. Bylo to vidět až jsem to celé vymontoval. Takže kroužek na to a případně epoxid, jak psal starecd. Díky oběma.
Zaslal: pá leden 16 2015, 20:40 Předmět:
Tak jsem použil plech 0,25 mm. Vystřihl jsem, omotal kolem průměru 4 mm, upravil, nasadil, 2x zkontroloval, spájel nasadil znovu, trochu nahřál pájkou a sedí to. Po montáži to už jede.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne leden 18 2015, 7:57 Předmět:
Vtip je v tom, že jednak kit na turbodrive stojí v AME přes 700 (což značně převyšuje cenu tohoto videa) a druhák, že dobře udělaná fušeřina v tomto případě vydrží víc než originální ND. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne leden 18 2015, 9:53 Předmět:
Eleman: souhlasím, známý do toho videa nechtěl vrážet prachy, tak jsem mu řekl, jak jsem to opravil a souhlasil s tím a dodnes funguje. To samé u Paňasa, na pohon od motorku tam byl prasknutý malý spojkový kousek, opravil jsem ho podobným zbůsobem jak Philipse a taky funguje.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3386 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne leden 18 2015, 12:15 Předmět:
V nouzi stačí odmastit a dobrým vteřiňákem slepit. "Provizorně" sem tak opravil i Phil i Pan, než dojdou nový díly a fungují co vím dodnes-a díly mám v šuplíčku
Zaslal: ne leden 18 2015, 12:34 Předmět:
Abych to trošku opravil. Fušeřina to není, to je jen takový výkřik od lidí, co o tomto pojmu nemají žádné ponětí. Takže abych upravil tento výkřik, tak fušeřina je něco, co se opraví takovým způsobem a to i originálním ND, že se to pak kazí o 106. Tzn. že jestli tam je originální ND nebo není, tak to s kvalitou opravy nemá nic společného pokud je ten opravář fušér.
To kolečko mi připadalo skoro jako z teflonu, takže s vteřiňákem jsem si hrát raději nechtěl.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7969 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne leden 18 2015, 12:53 Předmět:
Ano, je to materiál z rodiny teflon, proto ho lepit nelze. Další problém je, že když ozubené kolečko praskne, nejen že se prokluzuje na hřídeli ale mezi dvěma ozuby je díky prasklině větší rozteč. V lepším případě je takové soukolí hlučné, v horším nezapadne do protějšího kola a zablokuje se. To vše se dá vyřešit i bez nového ND. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
