Zdravím všechny. V okolí marně sháním stolní svorku stejnou nebo podobnou obrázku. Nevíte prosím někdo, kde by se dala sehnat? Předem děkuji za rady a pomoc. Mirek
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá leden 16 2015, 6:21 Předmět:
To se dá vyrobit, z ohnutého ocelového plocháče...
nebo
http://www.zbozi.cz/hledani/?q=stoln%C3%AD%20svorka _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá leden 16 2015, 8:32 Předmět:
Použil jsem litinovou z vyřazeného ručního stolního mlýnku na maso. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 16 2015, 9:01 Předmět:
U konráda je mají, ale vzhledem k tomu, že máš asi od nich obrázek, tak asi víš.Conrad
Ale je pravda, že i mě se asi doma někde válí, tu sadu s lupínkovou pilkou měl za totality asi každý malý kutil. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17909 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá leden 16 2015, 9:52 Předmět:
Třeba se toho nějakej drobnej výrobce chytne. Ale spíš ne, dnes nikdo nechce nic dělat...
Nejlepší, co jsem kdy měl byly od Narexu v sadě vrtačky Kombi. Pamatujete ji ještě někdo?
Tohle http://www.ges.cz/cz/plp-24-GES07400194.html je neskutečnej hnůj.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá leden 16 2015, 9:58 Předmět:
Já si koupil normální zámečnický C svorky. Je to daleko pevnější, než ten ohnutej plech. Pro nenáročný použití mám i plastový, už si nepamatuju, k čemu jsem je dostal.
Zaslal: pá leden 16 2015, 10:00 Předmět:
Tohle (výkres) zmákne zámečník na garáži za dvě hodiny a flašku. Bude lepší než plastovej ersatz z Číny. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá leden 16 2015, 10:38 Předmět:
Dvěma si přidělávám ke stolu velký pákový nůžky. Ani se nehnou a svorky drží. Ty plechový by se ohnuly zaručeně. Z litiny jsou i svěráky a nevšiml jsem si, že by mi někdy prasknul a to do něj někdy při ohýbání něčeho velkýho i mlátím kladivem.
