Stolní svorka - VYŘEŠENO
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2015, 3:38    Předmět: Stolní svorka - VYŘEŠENO Citovat
Zdravím všechny. V okolí marně sháním stolní svorku stejnou nebo podobnou obrázku. Nevíte prosím někdo, kde by se dala sehnat? Předem děkuji za rady a pomoc. Mirek
 Soubor:  svorka.jpg
 Velikost:  32.98 kB
 Staženo:  67 krát
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
Naposledy upravil bastlir40 dne čt leden 29 2015, 21:01, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2015, 5:55    Předmět: Citovat
Zkus modelářské potřeby.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2015, 6:21    Předmět: Citovat
To se dá vyrobit, z ohnutého ocelového plocháče...
nebo
http://www.zbozi.cz/hledani/?q=stoln%C3%AD%20svorka
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2015, 7:06    Předmět: Citovat
Tak přesně takové svorky podle Tvého obrázku jsem si kdysi dělal, je potřeba mít pouze materiál a nářadí což někdy chybí, buď jedno nebo druhé.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2015, 8:27    Předmět: Citovat
Tak tu ještě mám dodnes. Byla k upevnění podložky pro vyřezávání lupenkovou pilkou, někdy se to hodí...
konosuke
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2015, 8:32    Předmět: Citovat
Použil jsem litinovou z vyřazeného ručního stolního mlýnku na maso.
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2015, 9:01    Předmět: Citovat
U konráda je mají, ale vzhledem k tomu, že máš asi od nich obrázek, tak asi víš.Conrad
Ale je pravda, že i mě se asi doma někde válí, tu sadu s lupínkovou pilkou měl za totality asi každý malý kutil.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2015, 9:45    Předmět: Citovat
Duralová ze staré kloubové lampy - svítidla.
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2015, 9:52    Předmět: Citovat
Třeba se toho nějakej drobnej výrobce chytne. Ale spíš ne, dnes nikdo nechce nic dělat...
Nejlepší, co jsem kdy měl byly od Narexu v sadě vrtačky Kombi. Pamatujete ji ještě někdo?
Tohle http://www.ges.cz/cz/plp-24-GES07400194.html je neskutečnej hnůj.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2015, 9:58    Předmět: Citovat
Já si koupil normální zámečnický C svorky. Je to daleko pevnější, než ten ohnutej plech. Pro nenáročný použití mám i plastový, už si nepamatuju, k čemu jsem je dostal.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2015, 10:00    Předmět: Citovat
Tohle (výkres) zmákne zámečník na garáži za dvě hodiny a flašku. Bude lepší než plastovej ersatz z Číny.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2015, 10:30    Předmět: Citovat
forbidden: nemůžu souhlasit, protože je to křehká litina.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2015, 10:38    Předmět: Citovat
Dvěma si přidělávám ke stolu velký pákový nůžky. Ani se nehnou a svorky drží. Ty plechový by se ohnuly zaručeně. Z litiny jsou i svěráky a nevšiml jsem si, že by mi někdy prasknul a to do něj někdy při ohýbání něčeho velkýho i mlátím kladivem.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2015, 10:41    Předmět: Citovat
Taková svorka byla taky jako příslušenství vrtačky PIKO z NDR.
starecd
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2015, 10:42    Předmět: Citovat
Mně právě svěrák i praskly a byly od firmy, kterou máš v odkaze. Ovšem může to být náhoda.
