Video Philips VR 617 HIFI STEREO
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2015, 20:59    Předmět: Video Philips VR 617 HIFI STEREO Citovat
Mám tady toto video, protože známé od ženy z toho nešla vydělat kazeta. Po demontáži vrchního plechu a posouváním ozubeného kolečka na pravém boku jsem dal výtah kazety do pohybu a kazetu normálně vydělal, ale jinak nejde normálně tam dát tak, aby to fungovalo. Po zastrčení sjede dolů, motorek hlavy se roztočí, páska se natáhne a pak to ztuhne, páska vrátí se do kazety a ta se nevysune a nejde normálně vysunout.
Mám stažený SM z elektrotanya.com, ale je to pro 10 takových videomagneťáků a trochu přeplácané. Nemáte někdo zkušenosti s takovým VM, abych nehledal už vymyšlené ? Stejně je to oprava zadarmo, tak bych se na to případně prostě vykašlal. Chtěla jen vytáhnout kazetu. Wink
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2015, 21:14    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 11:56, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2015, 22:48    Předmět: Citovat
Díky, měl jsem ten dojem taky, ale videa nedělám už dlouho. Mrknu se tam na to.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2015, 9:00    Předmět: Citovat
Asi to tak bude opravoval jsem je 2tyto videa ale byly prasknuté, takže se protáčely na hřídelce. Nevyměňoval jsem je, stáhl jsem je natěsno kovovým kroužkem s zalepil epoxy. Zatím se nevrátily. Jo různé značky, ale stejné problémy jsou u Panďáků, jen je tam jiný převod a taky praská.
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2015, 13:56    Předmět: Citovat
Tak je to přesně vono. Na tom obrázku to horní plasové kolečko je prasklé a jde do toho spodního. Je to na té dlouhé hřídelce od motorku. Bylo to vidět až jsem to celé vymontoval. Takže kroužek na to a případně epoxid, jak psal starecd. Díky oběma. Wink
starecd
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2015, 14:12    Předmět: Citovat
Je tam ale hodně málo místa, tehdy jsem tuším použil kousek z kovové náplně, ale už je to hrozně dlouho, tak to nevím 100%.
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2015, 14:41    Předmět: Citovat
No, něco vymyslím. Teď musím dělat zase něco jiného. Jinak díky Cry
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2015, 20:40    Předmět: Citovat
Tak jsem použil plech 0,25 mm. Vystřihl jsem, omotal kolem průměru 4 mm, upravil, nasadil, 2x zkontroloval, spájel nasadil znovu, trochu nahřál pájkou a sedí to. Po montáži to už jede.
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 17 2015, 23:16    Předmět: Citovat
je to fušerina treba použiť originál ND
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2015, 0:12    Předmět: Citovat
A ty mi ho pošleš na tuto vykopávku ? Wink
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2015, 7:57    Předmět: Citovat
Vtip je v tom, že jednak kit na turbodrive stojí v AME přes 700 Shocked (což značně převyšuje cenu tohoto videa) a druhák, že dobře udělaná fušeřina v tomto případě vydrží víc než originální ND. Laughing
starecd
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2015, 9:53    Předmět: Citovat
Eleman: souhlasím, známý do toho videa nechtěl vrážet prachy, tak jsem mu řekl, jak jsem to opravil a souhlasil s tím a dodnes funguje. To samé u Paňasa, na pohon od motorku tam byl prasknutý malý spojkový kousek, opravil jsem ho podobným zbůsobem jak Philipse a taky funguje.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2015, 12:15    Předmět: Citovat
V nouzi stačí odmastit a dobrým vteřiňákem slepit. "Provizorně" sem tak opravil i Phil i Pan, než dojdou nový díly a fungují co vím dodnes-a díly mám v šuplíčku Laughing
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2015, 12:34    Předmět: Citovat
Abych to trošku opravil. Fušeřina to není, to je jen takový výkřik od lidí, co o tomto pojmu nemají žádné ponětí. Takže abych upravil tento výkřik, tak fušeřina je něco, co se opraví takovým způsobem a to i originálním ND, že se to pak kazí o 106. Tzn. že jestli tam je originální ND nebo není, tak to s kvalitou opravy nemá nic společného pokud je ten opravář fušér. Laughing
To kolečko mi připadalo skoro jako z teflonu, takže s vteřiňákem jsem si hrát raději nechtěl.
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2015, 12:53    Předmět: Citovat
Ano, je to materiál z rodiny teflon, proto ho lepit nelze. Další problém je, že když ozubené kolečko praskne, nejen že se prokluzuje na hřídeli ale mezi dvěma ozuby je díky prasklině větší rozteč. V lepším případě je takové soukolí hlučné, v horším nezapadne do protějšího kola a zablokuje se. To vše se dá vyřešit i bez nového ND.
