Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7848 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 14 2015, 20:05 Předmět:
A co se děje, když odpojíš tu klemu z Arduina +5V na + zesilovače?
Ono by to snad mělo být jedno, GND máš spojené do jednoho bodu (na můstku), vzhledem k tomu, že to potřebuje na výstupech Log. 0, tak by to mělo běžet.
Kolik naměříš přímo na pásku, když dáš jeden hrot na +12V a druhý na jakoukoliv barvu (RGB)? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt leden 15 2015, 9:39 Předmět:
Pozor, já psal ať měříš mezi +12V a jednotlivými barvami. Takže ne proti GND. Ale jestli jsi to tak měřil a máš tam 0V, tak to vypadá, že zesilovač vůbec nespíná.
A protože někde dřív píšeš, že při přizemnění vstupů RGB se ti pásek na výstupu rozsvítí, tak bude problém už v tom buzení zesilovače. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Naposledy upravil Michal22 dne čt leden 15 2015, 10:13, celkově upraveno 1 krát.
našel jsem tedy jiný způsob a to tak, že jako plus se připojí VIN z arduina
Problém je ale v tom, že mi pak na pinech, které by měly být vypnuté furt zůstavá 6V...tj - napájení 11 mínus 5, co utopí arduino do ground (jako do těch digital pinů)...
Moje otázka je, zda takhle arduino zničím (to je ta nejdůležitější...)
a druhá pak, jestli by se to dalo nějak vyřešit?
Zaslal: čt leden 15 2015, 12:18 Předmět:
Na pinech čeho? Zakresli přímo do obrázku to, kam dáváš hroty měřáku a co potom naměříš.
A co když do toho vstupu + na zesilovači nepřipojíš nic? Co se stane?
Blbý je, že není zapojení toho zesilovače. Ale podle mě tam budou jen tři FETy a bužuterie okolo. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
když je třeba červená pin 9 na max (měla by svítit jen červená), tak svítí barvy všechny :/
jenomže
9 (která je jakoby GND, že jo) proti VIN (kde je teď plus 11) naměřím 11
10 proti VIN naměřím 6
11 proti VIN naměřím taky 6...
prostě nikdy nedosáhnu uplného vypnutí žádné z barev...
když dám všude 0, tak jde všude 6V...
když dám pryč to plus, tak se nestane vůbec nic...ten zesík se nevzbudí.
že tam jsou fety jsem si myslel taky
EDIT:
chtěl jsem to zapojit takhle:
a teď mi došlo, kde bude ta chyba...v tom schématu je ještě každý kanál zemněný do GND u digitálních pinů...tak tam bude ta chyba zítra vezmu pájku a zkusím to takhle pošéfovat, ono by to už konečně mohlo být ono!!!
dík za navedení k těm fetům to totiž bude asi přesně ono
zítra to zkusím, dneska s sebou nemám pájku
Stačí tedy každý pin ještě spojit s GND, nebo je to jen moje vysněná fatamorgana? Děkuji předem:)
Já si ale právě myslím, že to má být obráceně ale hádat se nebudu... :/ spíš jde o to, že to teď funguje tak jak to mám, jen se nedá žádná barva úplně zhasnout, kvůli tomu, že tam zbyde těch 6V...
ještě je otázka jestli to není kvůli tomu, že tam je napojené PC...
Přiznám bez mučení, že podle toho schématu to asi nedám...hlavně si nejsem jistý co přesně je v tom zesilovači...
navíc mi pak došlo, že když uzemním znova R G B na vstupech, tak to stejně k ničemu asi není...:/
Michal22: Myslím, že by to mělo mít oddělený vstup a výstup. Už proto, že lze podle dokumentace připojit např. na jeden zdroj jednu řadu pásků a na jeho konci dát tenhle zesilovač napájený druhým zdrojem a "jede se dál".
To by se tam ty dvě různý 12V větve nepohodly.
HoldingInfinity: Není možné dát na vstup 12V zesilovače ať už napětí VIN z Arduino a nebo přímo ze zdroje 12V a vstupní svorky RGB zapojit rovnou do Arduino. Rozdíl napětí řídících pinech by nemuselo Arduino přežít.
A myslíte že jsou na oddělení Arduina a zesilovače nutný ty FETy? Co tam dát jen standardní tranzistory. Vždyť přes ně nepojede žádný výkon, jen "info" a PWM, zbytek ať výkonově obstará ten "zatracenej zesík".
Buď jen jeden NPN tranzistor a v programu "otočit" logiku, anebo dva tranzistory a nachystat to zesíku jako na zlatým podnose...
jenomže
EDIT:
Tak tady na obrázku to máš skoro správně pokud by ty tranzistory byly třeba IRF 510 pak bys spínal mínus a z arduina bys budil plusem tedy logickou 1 a stačí na to těch 5V co arduino používá. Chybu máš ale v tom zapojení +12V zapoj to rovnou do zdroje stejně jako napájení arduina. pokud máš Arduino napájené jiným zdrojem tak propoj mínusy a pak to bude fungovat na 100% něco na ten způsob jsem nedávno vyráběl a i když pásky nebyly RGB princip je stejný
http://sledujufilmy.cz/film/uvezneni-v-case-2007/3167/
byla to startovací rampa pro kamaráda k závodní dráze na modely aut. Jednostlivá světla tvoří ledpásky a celé to právě řídí arduino nano přes ty IRF510 ale můžeš použít i jiné tyhle prostě byly k dispozici tak jsem je použil.
Jinak to propojení minusu GND k jednotlivým tranzistorům je nutné aby to fungovalo to jsi pochopil dobře. Takto dosáhneš 7 barev pokud bys chtěl vetší spektrum tak bys musel každý vstup řídit PWMkou tím bys mohl plynule řídit jas každé barvy a tím pádem je plynule míchat barvy.
Snad ti to pomůže.
Naposledy upravil bandolik dne čt leden 15 2015, 18:49, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt leden 15 2015, 18:44 Předmět:
Ten můj nákres, to není návrh na posílení Arduina, ale možné zapojení zesilovače. A pokud bych se náhodou trefil, tak by do svorky + na zesilovači mělo být zapojeno +12V ze zdroje.
Ano, možná jsou oddělené třeba optočleny, ale nemusí- vždyť v tom mém návrhu jsou spojeny jen přes GND, čili by se nijak neměly ovlivňovat.
Ono by bylo nejlěpší se podívat, co vlastně leze z toho Arduina a podle toho se zařídit. A taky kuchnout ten zesilovač, to by nemuselo být špatné.
A propo- použití FETů tady má své opodstatnění- když dám bipolární tranzistor, tak ztrátový výkon každého kanálu bude cca 2,8W. Při třech kanálech je to 8,4W, to už je docela dost tepla.
Kdežto, když použiju třeba ty BUZ10, tak by to v ideálním případě vycházelo na 0,28W, celkově tedy 0,84W.
10x míň. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Ale ty tranzistory by přece neřídili přímo ten led pásek, jen "šeptají" tomu zesilovači, co má svým vnitřním zapojením zesílit, na to žádný extra výkon nepotřebují.
A co třeba srazit vstupní napětí 12V nějakou 7-8V zenerkou a zbytek nechat řídit těmi PWM piny.
Nebo zapojit vstup na 12V napřímo a jednotlivé kanály ještě mezi Arduino a zesilovači prohnat přes zenerku, která srazí to rozdílové napětí 12V ze zdroje a rozsah max. 5V z Arduino?
vsimnul si nekdo toho ze tenhle "zesilovac" je ovladanej az z toho "ovladace" ? i kdyz tam pisou "Napětí: 5/12/18/24Vss (podle vlastní volby)" tak 5V logika na to nemusi stacit proudove (a mozna ani napetove)...nevim jak ses na tom se soucastkama ale ... vem si par odporu <10K a skouses je po porade proti GND primo na pasek a rekni pri jake hodnote se ti rozsviti a pri ktere ne , (popripade potak 10K + cca 100-500ohm)
ten "zesilovac" je napajenej jen 12V...
Strana 3 z 4
