Zaslal: čt leden 15 2015, 14:18 Předmět: Délka patch(LAN) kabelu /útlum? nefunkce IP kamery
Zdravím, řeším takovou zajímavost co mi trochu komplikuje moje řešení a nějak nevím co si mám myslet ale:
Mám IP kameru po LAN , protože budu rozšiřovat počet+wifi, tak jsem musel LAN kabel prodloužit. A kamera přestala fungovat.
takže mám tam 2x kabel origo CAT5 po 30m. Tedy 60m+momentálně dvě RJ spojky. (+cca 15m původního kabelu do routru) Kabely jsou originální kupované. cca 160kč/kus (Alfacomp)
router--15m---spojka1--30--spojka2--30--kamera
trasa je v pořádku proměřeno tou obyč. LAN zkoušečkou , router kameru vidí nějaké data tam tečou, ale nenačtu ji přes IE, nedostanu se na její web rozhraní.
Pokud místo "spojka2" vřadím switch, vše okamžitě naběhne a začne funguvat. Takže mám podezření na nějaké "přeslechy,útlumy v kabelech)
Jenže všude se udává že LAN do délky 100m je OK.
Tak jak to vlastně je, může mi to někdo vysvětlit? Já osobně mám podezření na ty levné kabely 30m/160Kč.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3384 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt leden 15 2015, 14:33 Předmět:
Dokonce sem kdysi takovou spojku po jejim podezřeni vystřihl a dráty spáje na "hulváta". Výsledek lepší, než ta spojka. Když se do ní totiž podíváš, tak ve většině najdeš jen chumel drátů, kde se ani nesnažili použít twist pro danou barvu, ale jednotlivé drátky... Tož tak
tak beru, že ty spojky tomu zrovna nepřidají, ale že by až tak? Když bych to spojoval nějak jinak tak to stejně musím rozmotat. Jsou to obyčejné takový světlý plast. No nekupte to za 11kč/kus.
Tak já to ve finále budu zkracovat trochu a bude tam buď ten switch,nebo router kvůli wifi, ale celkem mě to tedy zarazilo. Tak jsem to dal do teorie. Protože podle logu routeru tam cosi běhá, podle zkoušečky na RJ45 (eBay 80kč) to je OK, ale kamera nekameruje.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1542 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: čt leden 15 2015, 15:23 Předmět:
Pokud máš UTPčka spojený těmito spojkami, tak je všechny vystřihej a dej boxovací spojky. Se spojkama na RJ45 bejvaly problémy. S boxovacíma nebyl problem nikdy. Měřákem procházely naprosto bez problémů. Dokonce jeden typ (Schrack?) spojek cat.6 prošel testem na cat.6A. S jinačim typem se to už nepovedlo. Místo boxeru se dá použít ten jednorázovej naražeč a nebo i tenkej zalamovací nůž.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7846 Bydliště: Brno
Zaslal: čt leden 15 2015, 16:16 Předmět:
Já mám tento
Ale nevím, kde byl kupován, prodali mi jej ve firmě, která tady vedle nás dělá internet po Brně. Nástroj funguje dobře. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
