Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12096 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt leden 01 2015, 19:49 Předmět: SMARTON SM 2006 versus ORAVA RSU-04
http://www.smarton.cz/produkty/radia-a-radiomagnetofony/osobni-radia/sm-2006-radio-s-usb-mp3-smarton
Rádiopřijímač SMARTON SM 2006 RÁDIO S USB/MP3
máte někdo doma toto rádio ?
zajímají mne vaše zkušenosti s tímto přístrojem.
Všude v popisu i v návodu se píše "konektor pro linkový vstup".
Má toto rádio i nahrávání do mp3 ???
Na co jiného, by tam ten "vstup" jinak byl ??
Pokud ano, jaký formát a bitrate lze nastavit?
je ten vstup stereo ?
děkuji za příspěvky,
Vláďa
Naposledy upravil ok1hga dne st leden 14 2015, 23:39, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt leden 01 2015, 20:06 Předmět:
Zkus to tady vyčíst, ale zřejmě to má sloužit jen k nějakému přehrávači jako vnější zesilovač, protože jsem nenašel ani v jiných jazykových verzích nic o nahrávání.
Zaslal: čt leden 01 2015, 20:13 Předmět:
Hille, ten návod byl první co jsem našel a nic tam o nahrávání nenašel . . .
Navíc je tam nějaký renonc v podpoře paměťových médií, protože někde uvádějí podporu až do velikosti 8GB a v návodu je napsáno 16GB . . .
a když si pořádně prohlédneš ten obrázek, co jsem sem dal, tak na něm je tlačítko "REC" !
proto jsem sem dal tento dotaz na člověka, který ho má doma . . .
Zaslal: pá leden 02 2015, 10:47 Předmět:
to Charos, děkuji za odpověď,
mám ale ještě několik otázek.
má to vstup aux IN ? dá se nějak využít ?
má to i nápis na krabičce "REC" ?
jakou to má baterku a čím to nabijíš ?
a poslední otázka, jak se to jmenuje, a jaký je to typ ??
Technické údaje:
Rádio
Ladiaci rozsah: FM: 86,5 - 108,8 MHz
AM: 518 - 1 650 kHz
SW1: 3,0 - 7,6 MHz
SW2: 9,8 - 23,1 MHz
Antény: Vstavaná feritová anténa a teleskopická výsuvná anténa
Všeobecne:
Výstupný audio výkon 2 x 2,2 W
Konektory - vstup: AC IN, DC 6V (pre AC adaptér - nedodávaný),
AUX IN (Pre externé audio zariadenie)
Konektory - výstup: PHONES (Slúchadlá)
Príkon: max. 10 W pri napájaní z elektrickej siete
Napájanie: AC: 230 V, 50 Hz
DC: 6 V (4 x 1,5 V batérie veľkosť UM1nedodávané)
DC: vstavaný nabíjateľný akumulátor
Výdrž nab. akumulátora: max. 3,5 hod (rádio režim)
zajímavé jsou i ty krátkovlné rozsahy !
jsou tam amatérská pásma !
80m - 3,5 MHz
40m - 7 MHz
30m - 10,1 MHz
20m - 14 MHz
17m - 18 MHz
15m - 21 MHz
. . . snad bude stačit jen dodělat zázněják a jemné ladění !
