Carier Power Adapter 24V 05A
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 23:11    Předmět: Carier Power Adapter 24V 05A Citovat
Da sa niekde zohnat do tohoto adapretu elyt 15uF/450V.Lebo tam davam 22uF /400V a musim urobit dieru a dat ochranny krit na krabicu.Dnes pred vecerom prisiel za mnov sused ,ze mu opravari zobrali takyto zdroj ,potrebuje surne inter.a nevedeli ani kedy donesu drihy.Tak som opravoval moj co mi ti opr.internetu dali pred pol rokom pokazene.Nic som nenasiel zle.Elyty dobre ale dal so nove.Vybral som Fet P4NK60ZFP a OK.Diody vsetky v plosaku OK vybral som z plosaku ER 202 OK,FR 107 myslim tiez OKoptpclen OK .Nebolo vidiet studene spoje tak som uz nevedel co rychlo hladat.lebo sused chodil pozerat kedy to bude hotove.Napadlo ma prepajkovat silove suc. a skusit to zapnut.ten cin niekde bol otrasny!Zapol som a zdroj ide a uz aj sused pozera pol hod.internet.Dam obr zdroja a zajtra vymazem vsetko.
 Soubor:  DSCN6458.jpg
 Velikost:  90.25 kB
 Staženo:  181 krát
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 23:23    Předmět: Citovat
V tomto pripade su dolezite rozmery. Lebo nie kazdy 15uF/450V kondik musi mat prave taky rozmer aby bez problemov zapasoval do toho adaptera.
Cize posli rozmery a mozme pohladat
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 23:56    Předmět: Citovat
Este mi donesu take pokazene zdroje vela.Ja mam doma dva tieto zdroje dobre ,lenze som z nich odstranil kon.RJ 45 apouzivam to na skusku autohodin na 24V do Liazky. Zabudol som priletovat Drajn do plosaka na fete a zdroj isiel len chrcal.Uz som myslel ze hori trafo.Pozrel som co hori a nasiel som ten D nezaletovany.Susedovi mali vecer viaceri dat odkaz na Bazošovi,takze pre to ma nahanal.Bol uz u mna pred chvilov s flaskov ,lenze on by pil ale nemoze lebo .....,ja mozem ale mi to nechuti ,lebo mam doma tak sa nepilo.Ked pries Petersel dam si s tenbou .Ak mnezabudnem dam ten rozmar tych elytov,Vdaka ti kamarat.zaplatim ti rad.
Surne zhanam tieto telefonne zasuvacie žiarovky 24V,12V,6V ako su zapojene do toho zdroja ,na tekto ucely!
