Eagle - pojmenování symbolů při vytváření součástky
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 12:01    Předmět: Citovat
Ted jsem našel v jedné příručce
"Viditelnost jmen padů se provádí pomocí menu Option-Set-Misc-Display pad names "
Nemohu ale odzkoušet,nemám zde Eagla..až doma
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 21:15    Předmět: Citovat
Milan121 napsal(a):
Vytvářím DEVICE a při CONNECT nevidím na patřičném PACKAGE čísla padů,u SYMBOLU jména pinů vidím. Jak se to vlastně dělá?
To se nastavuje u každého pinu parametrem Visible - Off / Pad / Pin / Both.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2015, 12:44    Předmět: Citovat
Aspoň v Eagle 6.5 nepomůže. Resp. jména padů se začnou zobrazovat při editaci PACKAGE, při CONNECT v DEVICE se stejně nezobrazují.
Také nepomůže, ovlivní to pouze zobrazování jmen na schématu/desce.
Milan121
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2015, 14:07    Předmět: Citovat
Mně se čísla padu u CONNECT po zapnutí v OPTIONS zobrazují.Čísla jsou ale velmi malinkatá,šedá a vepsaná v drillu padu.Proto jsem to udělal dle rady a vytvořil pomocnou vrstvu na popis.
FHonza
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2015, 15:38    Předmět: Citovat
Ba jo, mě taky Smile Bez brýlí jsem si toho vůbec nevšiml.
