Zásuvkový W-metr - elektroměr
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 12:37    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
...(2) ukazuje to dvojnásobek jedné půlvlny (v praxi to v drtivé většině případů není problém - při prohození fáze a nuláku je výsledek stejný s výjimkou malých spínaných zdrojů, které mají usměrnění jednou diodou)...
Nesymetrický odběr v obou půlvlnách mají i jiné spotřebiče - výbojky, fény...
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 21:34    Předmět: Citovat
tomasjedno:
Abych Vám nezůstal dlužen odpověď, na kterou jste včera tak čekal:
Termín "kvalifikovaný odhad" jsem použil pro případ stanovení účiníku (cos φ), pro další výpočet činného výkonu u malých spotřebičů (s tzv. "pidiodběry").
Vaši UPS-ku neznám, nemohu se tedy k ní, ani k Vašim poznatkům vyjadřovat.
Pokud se však bavíme o spínaných zdrojích a jejich provozu při pohotovostním režimu zařízení, vycházím z obecného poznatku, že spínané zdroje nejsou k síti připojeny přes transformátor, ani přes indukčnosti a kapacity, které by mohly za provozu způsobit znatelný fázový posuv mezi proudem a napětím. Odrušovací členy a PFC, které jsou u některých větších spínaných zdrojů na vstupu instalovány, svými parametry patrně citelný fázový posun mezi proudem a napětím, v režimu minimálního průtoku proudu, odebíraného ze sítě, nezpůsobí. Hned za odrušovacími členy, pak bývá dvoucestné usměrnění a filtrace elektrolytickými kondenzátory, případně jejich baterií. Pak mohu předpokládat, že účiník cos φ, se bude blížit jedné a s touto přbližnou hodnotou, dále ve svém výpočtu pracovat. Mohu se sice dopustit jisté nepřesnosti, ale jistě to nebude tak dramatické.
Jenže, u těchto typů zdrojů, usměrňovač za provozu pracuje do relativně velké kapacity kondenzátoru, který je energetickým zdrojem, pro další obvody spínaného zdroje i napájený spotřebič. To znamená, že diody v můstku, připojeného k síti, se obvykle otevírají těsně pod vrcholem amplitudy sinusového průběhu. Z poměrně tvrdé sítě, přes diody, je pak následně dobíjen kondík s "LOW ESR", ohromnými pulsními proudy. A tady může být ta příčina, proč Vám multimetr ukazuje nesprávnou hodnotu. To ovšem, s fázovým posunem mezi napětím a proudem (cos φ), nemá nic společného!
U velkých spínaných zdrojů takto může docházet dokonce i ke zhoršení kvality síťového napětí, zkreslením tvaru sinusovky, v době spínání diod a rázového dobíjení kondenzátoru. Výrobci výkonnějších spínaných zdrojů, pak tento problém řeší instalací PFC, do přívodu před diody...
PavelFF:
Přečetl jsem si své předchozí příspěvky a omlouvám se Vám. V prvním z nich jsem opravdu napsal pitomost o měření výkonu v režimu stand-by Avometem. Původně jsem měl na mysli něco jiného. Váš podiv měl proto své opodstatnění - což jsem v dalším svém příspěvku nepochopil. Chybu nebudu editovat, aby neutrpěla srozumitelnost Vaší odpovědi.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 23:27    Předmět: Citovat
Otkundes napsal(a):
...A tady může být ta příčina, proč Vám multimetr ukazuje nesprávnou hodnotu...
Jen pro pořádek - mně žádný multimetr žádnou nesprávnou hodnotu neukazuje, a nic takového jsem ani nenaznačoval.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 12:38    Předmět: Citovat
třeba tohle se mi jako wattmetr líbí
http://www.ebay.com/itm/171539922124?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
otázkou je přesnost při malých příkonech, když to má rozsah 22kw Shocked
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 13:50    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
...otázkou je přesnost při malých příkonech, když to má rozsah 22kw Shocked
Protože ji prodejce neuvádí, bude prachmizerná.
Konkrétně u malých příkonů to bude v nejlepším případě ± (2% z měřené hodnoty + 2W).
vava
Založen: Jan 20, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 21:58    Předmět: Citovat
Nejdřív jsem koupil
http://www.tipa.eu/cz/meric-spotreby-elektricke-energie-iiwattmetr/d-85252/
ale to měří až od 60 mA (od cca 14W), tak jsem ještě koupil (za cca stejný peníze, kolem 300 korunek) EMF1
http://www.elektrobock.cz/cs/meric-spotreby-energie/product.html?id=211
a ten měří od 10 mA, teda jakože viditelný rozsah proudu na displeji je X.XX A, ale ve skutečnosti to waty ukazuje prakticky od nuly. Takže pro měření stand-by žroutů ideální.
Otkundes
PříspěvekZaslal: út leden 13 2015, 21:25    Předmět: Citovat
Jak tak koukám na ty obrázky z e-bay, ono je to měření proudu snad nepřímé? Pak by pro zvýšení citlivosti stačilo, místo navléknutí cívky (trafa) na vodič, třeba jen pár závitů vodiče tou cívkou. Výsledek měření by se pak dělil konstantou. Sice nepohodlné, ale...
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út leden 13 2015, 23:04    Předmět: Citovat
Když ono by to chtělo těch závitů tak 10, to se do té cívky nenacpe.
Otkundes
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 18:31    Předmět: Citovat
Jo, ale malý proud potřebuje i malý průřez vodiče...
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 20:36    Předmět: Citovat
Zdravím ,pánové co si myslíte o tomto?
http://www.ebay.com/itm/AC-Digital-LED-power-meter-monitor-20A-Voltage-KWh-time-watt-energy-Volt-Ammeter-/221206174532?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3380ea5b44
A neříkejte že je to blbost, protože už jsem to zaplatil. Very Happy Chci s tím "monitorovat" klimu v režimu topení.
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2021, 8:26    Předmět: Citovat
Vytahuji staré vlákno na světlo světa.
Pro "energetický audit" u mě i u rodičů by se mi hodil nějaký rozumný měřič spotřeby do zásuvky. Mohlo by to umět měřit i ne-zcela-odporové zátěže a standby odběry v řádu 1W.
Z výše zmíněných je k mání jen tento: https://www.elektrobock.cz/meric-spotreby-energie/p211
Má někdo dobrou zkušenost s nějakým dalším aktuálním výrobkem? Může to být i nějaký opravdovější měřící přístroj.
vava
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2021, 8:56    Předmět: Citovat
_luky_ napsal(a):
Má někdo dobrou zkušenost s nějakým dalším aktuálním výrobkem?.
Zrovna včera jsem ten EMF-1 koupil na Alze, dobrá cena. Měl jsem ho už jednou, ale nějak umřel při měření zátěže napájené z APC upeesky. Asi nemá rád nesinusovky. Je fakt citlivej, za ty prachy IMHO nemá konkurenci.
Jinak jsem ještě na Alíku koupil a namontoval víc jednofázovejch elektroměrů (https://www.aliexpress.com/item/1005002237756721.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.182c5f32Sy78JM).
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2021, 10:03    Předmět: Citovat
Pokud to má být "opravdovější měřící přístroj," pak bych doporučil ten, který PRE půjčoval ve svém zákaznickém centru odběratelům. Měl jsem ho kdysi půjčený a trochu se na něj na netu díval a měli ho asi opravdu dobře vybraný. Už jsem o něm někde psal. Jestli to jejich zákaznické centrum ještě existuje, nevím.
_luky_
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2021, 10:20    Předmět: Citovat
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 13:38    Předmět: Citovat
Možná by bylo dobré na tomto místě upozornit na to , že záleží jaké hodnoty chceš znát. Některé wattmetry, které mají citlivost od 0 nerozeznají stav zařízení v klidu a plný výkon, protože různé displeje a elektronické termostaty žerou cca 2w. Neukáže procenta chodu a klidu. Nebo máš údaje, které jsou ti k ničemu. Návody často lžou, nebo ten kdo to překládal neví o čem hovoří. O tom jsem psal na jiném místě EB, jenom připomínám. Lednice cca250l asi 25procent chodu cca 0,27kwh/den. Mrazák 200l má 35 (do40)procent chodu a 0,68kWh/den. Pak jsou agregáty OK. Kolik to má žrát je v parametrech výrobce.
Jinak souhlasím s tím, že nějaké +++++A nemají smysl. Jenom zaplatíš napřed. A srovnávat životnost, dneska????.
Luboš
Strana 4 z 4
