Zaslal: út leden 13 2015, 11:23 Předmět: Kde koupit lanko na ladeni radii?
Potrebuji na stroji merit linearni posuv cca 400mm. Problem je, ze pohybliva cast se vikla na vsechny strany, je to ve velmi prasnem prostredi, malo mista apod. Proste roubovani elektroniky na stare zarizeni.
Myslenka je pouzit buben s pruzinou ala svinovaci metr se zavitem o prumeru cca 50mm na ktery se bude navijet lanko. Otacky bubnu budu snimat klasicky IRC.
Otazka zni kde sehnat lanko jake se pouzivalo ve starych radiich k ladeni? Je lepsi z hlediska zivotnosti kovove nebo textilni? A jakou mivaji takove prevody zivotnost? Pocitam odhadem s cca 20000 cykly rocne.
Ocelove lanko o prumeru 4mm vydrzi na mechanickem ukazateli tak 2 roky, ale to je pomerne dost naple, lame se pres kladky o prum. 30mm a ma pomerne tluste vlakna.
Je mi jasne ze prenost takoveho mereni nebude buhvijaka, staci mi +- nejaky ten mm. Stroj ma mechanicke rastrovani po 1cm (linearni posuv nezastavi v mezipoloze, centruje se na cele cm)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17907 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út leden 13 2015, 12:04 Předmět:
Já jsem kdysi používal chirurgickou nit. Měla průměr necelý milimetr, byla dýlkově stabilní, tkaná do kříže, takže nedělala oka a vydržela strašně moc.
Kdysi jsem s ní opravil pojezd na nějakým plotteru a vydržela léta.
Vůbec netuším, jestli se ještě dnes používá a na co. Možná hrubý šití na patologii, jestli už nepoužívaj místo šití sponkovačku
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: út leden 13 2015, 12:47 Předmět:
Chirurgickou niť používám na upevňování vinutí a podobně. Je pevná, ale přece jen trochu pruží a to by mohlo být při odměřování posuvu na závadu. Zkusil bych použít kovové horní (tónově) éčko na kytaru. Kdysi se dělal amatérsky souřadnicový zapisovač Alfigraf a kovové struny dávaly nejlepší výsledky. Dá se koupit i samotný strunový drát:
http://www.pianoservice.cz/mechanikove-dily-piano-klavir/strunovy-drat-basove-struny-pianino-klavir
Stara tiskarna, to je ono. Lanko jsem vykuchal ze stare analogove kopirky, ktera se mi tu vali. Dik za tip.
Je spletene z velice jemnych vlaken a navic poplastovane. Vypada ze by mohlo vydrzet dlouho.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: út leden 13 2015, 18:14 Předmět:
Pokud budeš potřebovat další a bude ti chybět tiskárna k rozebrání, tak se zkus podívat do rybářských potřeb. Něco takového _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1378 Bydliště: na vejminku
Zaslal: út leden 13 2015, 20:31 Předmět:
Na podobnou záležitost jsem použil černý uh pásek na páskování beden, jen jsem jej seřízl na šířku cca 7mm. Na odměřovací kotoučky jsem pásek připevnil v zářezu s rádiusem klínkem. Původně tam byl ocelový pásek. Pohyb to má denně a drží snad již čtyři roky.
No, ja mam v umyslu jako zobrazovaci jednotku misto digitronu pouzit 19" LCD touch panel. Takze spis modernejsi technologie
Podobny model (NS113) se mi vali tady ve skrini. Netusil jsem k cemu to vlastne slouzilo, skladuju to jen kvuli zelenym digitronum.
Lanka z analogove kopirky (pohybovaly optikou skeneru) jsou spleteny z nekolika dalsich lanek ktere jsou udelany z temer vlasovych dratku. Cele je to zastrikle v plastu. Vypada to opravdu velmi pouzitelne.
Nad paskou jsem taky uvazoval, ale tam se meni prumer coz by se muselo prepocitavat a napr. v zime se nemusi namotavat tak tesne jako v lete protoze plast pri zapornych teplotach tvrdne, muze se na ni casem nachytat bordel a opet zkreslovat apod.
