Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 621 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: st leden 14 2015, 6:22 Předmět:
Musíš to trochu upřesnit. To ti to původní trafo shořelo nebo máš tuner, kde to trafo chybí? Takováto menší trafa se dají často odněkud vymontovat a nemusíš to pak kupovat.
Za sebe bych tam ale dal to EIčko, nevím proč ,ale toroidy mě nikdy moc k srdci nepřirostly, ale pokud je v kastli dost místa, je skoro jedno jaké si tam dáš.
Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st leden 14 2015, 6:39 Předmět:
Povodne trafo tam nieje, bol miesto neho pulzak, ktory som odtial vykuchal a dal som tam trafko co som nasiel v supliku ale ma iba 10V, podla schemy tam ma byt trafo symetricke 7.5V, jedna vetva napaja zairovky a 15V napaja tuner. V tuneri je ale voltage regulator, lebo 15V striedavych po usmerneni a filtracii je cez 20V JS a tuner potrebuje 15 JS. Naco je ta voltage regulator ??? Toto trafo co som tam dal ma po usmerneni a filtracii okolo 15V JS no naprazdno a po pripojeni padne na 12,26V co je uz malo ale tuner hra. Z pulzakom mal tuner rusenie, hucalo v reprakoch ked nebola naladena stanica, teraz je pekne ticho pri preladovani.
Origos trafko ma mat 2x7.5V no rozmyslam ci tam dat toroid alebo klasiku trafko, miesto tam aj je.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19601 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st leden 14 2015, 7:41 Předmět:
Stabilizátor napětí (voltage regulator) se přece tuneru stará o stabilních 15 V (bez ohledu na to, jestli na C403 je právě těch 20,5 V nebo více či něco méně), mimoto ten tranzistor slouží také jako násobič kapacity, velmi účinně filtruje zbytkové zvlnění.
Zaslal: st leden 14 2015, 9:31 Předmět:
Diky za objasnenie , trafko je zrejme jedno pre ake sa rozhodnem. Teraz je ten tranzistor a zenerka s odporom vyradeny, koli trafku ktore ma len 10V striedavych.
Založen: Sep 10,
Zaslal: st leden 14 2015, 18:46 Předmět:
To ti možná bude dělat potíže s nestabilitou dolaďování, přestože v IC201 je vnitřní stabilizátor napětí, tedy i napětí pro varikap AFC (D1 v ladicí jednotce): kolísání napájecího napětí má vliv na změny vnitřních kapacit tranzistorů v tuneru a to AFC to musí rovnat. Ale třeba budeš mít štěstí, že to napětí dlouhodobě bude držet.
Sežeň to trafíčko se sekundárem asi tak 2x 7,5 V (nanejvýše 2x 8 V při 100 mA odběru, to kvůli žárovkám) dimenzované tak na 200-250 mA a zapoj ten stabilizátor.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3387 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt leden 15 2015, 7:00 Předmět:
Možná to trafo bude mechanicky větší a výkonově předimenzované. Proud bude samozřejmě jen tak velký, jak moc ho bude spotřebovávat připojená zátěž. Důležité je v tento moment mít na výstupu definované napětí a proud větší, než nominální spotřeba každé z větví..
Zaslal: pá leden 16 2015, 7:28 Předmět:
Vojst vojde, miesta je tam dost, len zbytocne moc 50W, co uz ked som objednal. Mozno dorobim vystup pre napajanie niecoho.
Hill-e, nevies ako tam maju fungovat tie predvolby alebo co to vlastne je ? Na stupnici su akesi zalozky s ktorymi sa da pohybovat stlacenim tlacidla bud FM alebo LW, su to len zalozky pre stanice ? Sak ale viem, ze napr. funradio je na 95mhz tak na co je mi tam zalozka ? Vsimol som si, ze na jazycku ladenia je akasi optozavora abo co je, naco je to tam potom ? Hmmm
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: pá leden 16 2015, 8:28 Předmět:
Výstup na napájanie niečoho tam určitě nedělej. Akorát by sis zadělal na další problémy. Trafu určitě nevadí, když bude mít výkonovou rezervu. Ako tam funguou ty předvolby nevim, ale ta "optozávora" o který píšeš, bude mít spíš něco společnýho s podsvícením.
