Umývačka Whirlpool ADG 789, stale hreje špirala
palic
Založen: Jan 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 14:44    Předmět: Umývačka Whirlpool ADG 789, stale hreje špirala Citovat
Dobrý deň , prosím Vás o pomoc.nemal niekto taký problém.
umyvačka len po zapnutí do siete (ešte nie je vybrany program umývania)
zatvorím dvere a hreje špirala.
začalo to po dokončení umývania.všetko v myčke a okolo myčky bolo také horuce,ale riad bol umyty.vo vnutri myčky bolo veľa pary. Chybu na displ.nepíše žiadnu.
Chybu som už raz opravil vymenou relatka na riad.doske šlapala cca3 mesiace
a pokazila sa znovu.ked som nahrieval termistor menil odpor(sice neviem kolko ma mať ohmov ) nema to nejaky suvis zo sušenim? nechce sa mi meniť rele každe 3 mes.
Ďakujem za pomoc
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 15:47    Předmět: Citovat
A co se stalo s relé? Spálila se cívka, spekly kontakty, utavily se kontakty, rozsypala se jeho mechanika? Tisíc možných příčin když nespecifikuješ blíž...
palic
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 17:10    Předmět: Citovat
palic napsal(a):
Ďakujem za pomoc
Spojilo (zlepilo)kontakty
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 17:22    Předmět: Citovat
Otvoriť a pozrieť. Často sa pri týchto relé prehreje plast už pri spájkovaní, potom to chvíľku môže ešte aj pracovať. Kontakt už nie je fixný.
Ak je to možné, tak neosadiť relé na doraz k plošnému spoju, prípadne použiť pre lepšiu mechanickú pevnosť nejakú dištančnú izolačnú podložku.
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 20:33    Předmět: Citovat
A hlavně použít kvalitní relé, stejné rozložení vývodů neznamená stejné provedení. Jestli máš ještě to původní, zkus je obě lousknout a prohlédnout, zejména co se materiálu, velikosti a přítlaku kontaktů týče. Typově předpokládám byla obě relé na stejný proud.
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 13:09    Předmět: Citovat
Pokud se speklo, tak bych vzal ohmetr, změřil a spočítal výkon tělesa. Pokud je dělaný bifilárně (vývod na jedné straně, tedy topný prvek (drát) v topné tyči tam a zpět) mohlo dojít v topné tyči ke "zkrácení" topného prvku s následným i dost podstatným navýšením výkonu tělesa. Tohle kdysi dělaly konvertory Stiebel, při zkrácení se topná tyč rozžhavila natolik, že se tavilo hliníkový žebrování na topný tyči a roztavený hliník kapal na zem. Málem od toho vyhořela rozvodna VN ve Všestarech. Confused
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 14:38    Předmět: Citovat
Nemá topení svod na kostru?
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 15:57    Předmět: Citovat
Svod tělesa na kostru pokud nemáš chráněnej přívod tak může taky podstatně zvýšit výkon tělesa dokud neodejde. Pokud máš starou rozdvojku, co obrací kolíky a teleso je bouchlý na kostru poblíž jednoho vývodu, tak obvikle po prohození na rozdvojce vyrazí jistič na přetížení.
palic
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 20:56    Předmět: Citovat
Dal som tam rele "foto" /asi nejaka čina/ ako všetko
Poradte niečo kvalitne
OT je tam taketo --
OT ešte premeram ale teraz som mimo domu takže dam vedieť
Ak by ste ešte niečo vedeli dajte vedieť
Zatiaľ vam vsetkym veľmi pekne ďakujem za príspevky
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=457&pg=det&article=45465
Typ rele Leg 12
 Soubor:  P_20150112_200514~2.jpg
 Velikost:  175.68 kB
 Staženo:  88 krát
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 21:05    Předmět: Citovat
Kolik má těleso výkon? Kdy ho změříš, kolik má?? Jestli kolem 2KW, tak 10A relé je tak na hraně. Zkusil bych tam dát 16A Schrack, ty jsou celkem kvalitní.
palic
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 21:34    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Origo tam bolo 10 amp. Rel.
Org.OT ma 2040W
Ale momentalne to nemôžem zmerať
Naposledy upravil palic dne so leden 17 2015, 16:01, celkově upraveno 3 krát.
palic
PříspěvekZaslal: so leden 17 2015, 13:41    Předmět: Citovat
Zdravim
Premeral som OT / ampermetrom 7,8 A
Takže rele by to malo utiahnuť
1800W /30 ohmov
Ospravedlňujem sa za chybne udaje ktore som udal predtým
Ďakujem
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 17 2015, 13:57    Předmět: Citovat
Občas opravuju podobné věci a už jsem se s tím bílým relé "Song Chuan" setkal - bylo to prakticky to nejhorší, co jsem kdy viděl, nejen že dokázaloslepit kontakty a spálit pojiskty na tělese nebo cvaklo a přitom neseplo, ale párkrát se i prorazila izolace mezi cívkou a kontakty a to relé prostě odpravilo celou elektroniku - prostě nikdy víc. Nějakou náhradu, co by fungovala na 100% sice neznám, ale relé zn. Omron vídávám docela často a vadné jsem ho snad neviděl.
