vyhláška 50, šestka.
impedance
Založen: Feb 14, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 19:13    Předmět: vyhláška 50, šestka. Citovat
Zdravím,
Zanedlouho mě čeká paragraf 6 a nechci nic podcenit. Nemá někdo slušnou nějakou literaturu ke stáhnutí, nebo klidně doporučit nějakou knihu. Googlil jsem na netu, ale jsem z toho nějakej nesvůj. Všude po mě chtějí registraci a až se přihlásím, tak kde nic tu nic.
Ještě bych se chtěl zeptat, testy bívají na PC v jednotném programu (např jak autoškola) nebo je to individuální?
Za každou radu budu rád.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 19:34    Předmět: Citovat
Co vím,tak testy si dělá každý tak nějak svoje. Na netu nějaký jsou taky jsem to tak nějak zkoušel,čeká mě to za měsíc. Jde i něco koupit http://www.elektro-shop.cz/Literatura/Zkusebni-testy.html
Tady máš DEMO http://www.porse.cz/TESTY_ELEKTRO_5.0.html
Na ulozto jsou také testy
Naposledy upravil doktor365 dne po leden 12 2015, 19:42, celkově upraveno 1 krát.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 19:41    Předmět: Citovat
Nějaké info je tady: http://uloz.to/x1rr2Ho4/skoleni-vyhlaska-50-spse-zip
Nějaké normy jsou (asi) tady: http://uloz.to/xA6Z7QT/normy-iso (nevím to určitě, ale soubor se jmenuje stejně, jako ten, co mám stažený)
Knížka s testama je tady: http://shop.ben.cz/cz/121746-zkusebni-testy-podle-vyhlasky-c-50-1978-sb.aspx
+ novější norma ČSN331600 ed.2
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 21:42    Předmět: Citovat
Rozklikni si příklad testu a zkus to - ta stránka je hodně dlouhá.
Nakonec od Sázavy není zase tak daleko do Bohdanče, můžeš se na téže stránce přihlásit na školení i se zkouškou.
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 10:28    Předmět: Citovat
Zkus tyhle testy před zkouškama na 7mičku jsem trénoval
http://web.telecom.cz/vozarcz/
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 14:37    Předmět: Citovat
Nehrotíte to s obyč. šestkou trochu moc?
impedance
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 18:39    Předmět: Citovat
děkuji za rady, kusím se tím prokousat.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 20:01    Předmět: Citovat
Hodne pekne je udelany CDrom Elektro. Jsou tam i ty testy na zkouseni.
PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 14:39    Předmět: Citovat
Pro Krteczka: v Olomouci to dělá například Solid Team na Holické. Zeptej se tam, dělají pro různé firmy a určitě nebudou proti tomu, aby ses v nejbližším termínu někde přidal.
V naší firmě také nesyslíme padesátku jen pro naše elektrikáře, ale, když už k nám zkušení instruktoři jezdí školit a zkoušet, pár dalších elektrikářů se k nám vždycky ještě vejde.
krteczek
Založen: Apr 07, 2013
PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 14:47    Předmět: Citovat
Takže pokud to chápu správně, tak "propadlé přezkoušení z vyhlášky 50" není problém, prostě se stačí někam přihlásit a nechat se přezkoušet... Smile
Díky za odpovědi Smile
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 16:56    Předmět: Citovat
jo, přesně tak, ale potřebuješ lékařskou prohlídku, (ten kdo bude dělat zkoušky má většinou formulář) a peníze.
Když chodívám já, tak se tam objevují i lidi kterým to platí ÚP.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 21:16    Předmět: Citovat
Není tam nějaká finta typu :při přerušení (propadnutí) se zkracuje praxe ?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 21:46    Předmět: Citovat
Ne, pokud ji máš, tak máš
