Krups xp 7220 - natlakování válce po uvaření kávy
spankyman
Založen: Jan 12, 2015
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 16:50    Předmět: Krups xp 7220 - natlakování válce po uvaření kávy Citovat
Ahoj. Zakoupil jsem kávovar na inzerát a mimojiné mi protékala voda krz těsnění (MS5002040) mezi pístem a válcem. Po vyměně těsnění již voda neteče, ale když se káva uvaří a píst jede nahoru, tak je nějak natlakovaný a kává vystřelí všude možně. Poradí někdo? Díky
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 17:04    Předmět: Citovat
Zkontroluj a vyčisti zpětný ventil na rozdělovači - ten píst se šedými o-kroužky by se měl v něm volně pohybovat a ventil, co je v něm, by se měl dát profouknout jenom na jednu stranu.
spankyman
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 17:09    Předmět: Citovat
byl tam starý distributor vody, který měl ulomenou packu. Tak jsem ho vyměnil za nový. měl by být tedy čistý, ale podívám se na to, jestli se píst pohybuje.děkuji za rychlou odpověď.
spankyman
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 17:39    Předmět: Citovat
tak ten ventil mi nejde profouknout ani z jedný strany.ani u novýho, ani u starýho
ohryzek36
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 18:33    Předmět: Citovat
Našel jsem nějaký starý výkres s ventilem (neodpovídá úplně přesně - píst je v něm odstupňovaný a ze strany od rozdělovače není rozdělovač), ale na vysvětlení by to mělo stačit.
Jde hlavně o to, aby se ten ventil (24) v pístu (19) pohyboval a aby se při natlakování vodou o rozdělovače (vývod 13) (2 polovina výkresu) otevřel zatlačením na výstupky ventilu (28 ), ale v tom asi problém nebude. Tady bude nejspíš problém v tom, že při dodělání kávy se píst nevrátí z polohy, co je na pravé straně výkresu zpět do klidové polohy na levé straně - kvůli tomu se pak nevypustí přebytečná voda z tělesa (vývod 14) do odpadu (vývod 15). Mohou to způsobovat zbytky kafe, vodní kámen nebo nějaká podobná špína - v tělese toho může být hodně a může se to klidně dostat až do rozdělovače.
 Soubor:  zp_ventil.JPG
 Velikost:  92.93 kB
 Staženo:  176 krát
spankyman
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 19:10    Předmět: Citovat
jsi opravdu frajer. znovu jsem espreso rozdělal a upravil hadice.přišlo mi, že je v jednom místě dost skříplá. teď už to nestříká, ale teče mi voda (docela dost) vývodem 15. Na něm je jen krátká hadička, kterou nemám nikam zapojenou. Kam by měla přijít? (nezlob se, jestli už se nato někdo ptal). Děkuju
spankyman
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 19:20    Předmět: Citovat
prošel jsem si nějaké fotky a asi by měla jít ta hadička na spoj, co vede vodu do nádobky pod šálky viď.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 19:23    Předmět: Citovat
Vede do takového průhledného plastového výlisku pod válcem (je nasazený zespodu do toho bílého plastu). Vede do něho ješte
hadice od přetlakového ventilu za čerpadlem a celé to pak teče do odpadní misky pod hrnkem na kafe.
spankyman
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 19:25    Předmět: Citovat
ještě jednou děkuju. jsi fakt borec. Tvoje rady jsou k nezaplacení. Měj se moc hezky
