Zaslal: ne leden 11 2015, 17:45 Předmět: Nabíječka s triak. regulací na sek. trafa - Oprava
Hezký podvečer,
Dostala se mi do ruk nabíječka staršího data, která měla upadlý (upálený) kontakt na tyristoru (označení nebylo, viz foto). Mám tedy na vás tři otázky. Je to tyristor nebo nějaký triak? Je nutné přidat na výstup ochranu (diodu + jistič třeba na 16A proti zkratu či přetížení)? Trafo je schopné dát určitě více. Je zde potenciometr a trimr, který řídí přes tva tranzistory triak/tyristor, tím trimrem bych měl nastavit max proud?
Zapojení je podobné tomuto, jen chybí 10A pojistka, a výstupní odpor:
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 621 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: po leden 12 2015, 6:07 Předmět:
fredis napsal(a):
Je to určitě tyristor, tipuju na KT 708.
Může to být i triak. Dělaly se ve stejných pouzdrech a když vidím, že ten vývod katody z pouzdra je o dost kratší než u obvyklých tyristorů KT70x, tak co si pamatuju je toto zrovna triak.
