Nabíječka s triak. regulací na sek. trafa - Oprava
Aligues
Založen: Nov 19, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 17:45    Předmět: Nabíječka s triak. regulací na sek. trafa - Oprava Citovat
Hezký podvečer,
Dostala se mi do ruk nabíječka staršího data, která měla upadlý (upálený) kontakt na tyristoru (označení nebylo, viz foto). Mám tedy na vás tři otázky. Je to tyristor nebo nějaký triak? Je nutné přidat na výstup ochranu (diodu + jistič třeba na 16A proti zkratu či přetížení)? Trafo je schopné dát určitě více. Je zde potenciometr a trimr, který řídí přes tva tranzistory triak/tyristor, tím trimrem bych měl nastavit max proud?
Zapojení je podobné tomuto, jen chybí 10A pojistka, a výstupní odpor:
Součástka tato:
Díky všem za odpovědi.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 18:19    Předmět: Citovat
Je to určitě tyristor, tipuju na KT 708.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 19:42    Předmět: Citovat
Když už, tak pojistku.
fredis
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 20:11    Předmět: Citovat
Já tam pojistku vidím Wink Laughing .
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 20:13    Předmět: Citovat
V knížce "Nabíječky a nabíjení" (autoři Arendáš, Ručka) bys ji nenašel?
PF
Edit - tak stejné zapojení v této knize není, ale je tam několik podobných nabíječek a všechny obsahují tyristor.
PF
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 6:07    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Může to být i triak. Dělaly se ve stejných pouzdrech a když vidím, že ten vývod katody z pouzdra je o dost kratší než u obvyklých tyristorů KT70x, tak co si pamatuju je toto zrovna triak.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 6:38    Předmět: Citovat
Najvecsi problem je v tom ze tak ako je to zapojene, bude prud pri nabijani stup stupat, az zhori trafo alebo poistka...
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 7:37    Předmět: Citovat
EL34 napsal(a):
fredis napsal(a):
Proč by tam měl být pří DC zapojení triak ?
Atlan
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 7:47    Předmět: Citovat
Co konstrukter ma do dal,fungovat to bude tak co.
Aligues
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 16:35    Předmět: Citovat
Já tu mám dost podobně vyhlížející KT728. Když tam dám tento triak, tak by to mělo fungovat stejně jak s tyristorem, nebo se pletu?
Nabíječka se používá už X let, a trafo neshořelo. Pojistka je pouze na primáru. Dodám teda 15A pojistku na výstup a mělo by to být dostatečné?
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 17:01    Předmět: Citovat
Stačit by měla i 10A. Větším proudem baterii do osbního auta stejně nenabíjíš.
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 17:05    Předmět: Citovat
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 17:11    Předmět: Citovat
Nejaké podobné nabijačky som robil ,a dávali sa tam tyristory.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
fredis
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 17:16    Předmět: Citovat
S triakem jsem to ještě neviděl. Všude byl tyristor.
Atlan
PříspěvekZaslal: út leden 13 2015, 0:14    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=85564#85564
Ano schema na odkaze je OK, ale tak ako to mas zapojene ty to nieje dobre.
Ked to pripojis na baterku a nastavis prud, ten sa bude postupne zvecsovat ako bude rast napatie na baterke...
