Zaslal: ne leden 11 2015, 14:44 Předmět: Umývačka Whirlpool ADG 789, stale hreje špirala
Dobrý deň , prosím Vás o pomoc.nemal niekto taký problém.
umyvačka len po zapnutí do siete (ešte nie je vybrany program umývania)
zatvorím dvere a hreje špirala.
začalo to po dokončení umývania.všetko v myčke a okolo myčky bolo také horuce,ale riad bol umyty.vo vnutri myčky bolo veľa pary. Chybu na displ.nepíše žiadnu.
Chybu som už raz opravil vymenou relatka na riad.doske šlapala cca3 mesiace
a pokazila sa znovu.ked som nahrieval termistor menil odpor(sice neviem kolko ma mať ohmov ) nema to nejaky suvis zo sušenim? nechce sa mi meniť rele každe 3 mes.
Ďakujem za pomoc
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17907 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne leden 11 2015, 15:47 Předmět:
A co se stalo s relé? Spálila se cívka, spekly kontakty, utavily se kontakty, rozsypala se jeho mechanika? Tisíc možných příčin když nespecifikuješ blíž...
Ďakujem za pomoc
Zaslal: ne leden 11 2015, 17:22 Předmět:
Otvoriť a pozrieť. Často sa pri týchto relé prehreje plast už pri spájkovaní, potom to chvíľku môže ešte aj pracovať. Kontakt už nie je fixný.
Ak je to možné, tak neosadiť relé na doraz k plošnému spoju, prípadne použiť pre lepšiu mechanickú pevnosť nejakú dištančnú izolačnú podložku.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6637 Bydliště: Praha
Zaslal: ne leden 11 2015, 20:33 Předmět:
A hlavně použít kvalitní relé, stejné rozložení vývodů neznamená stejné provedení. Jestli máš ještě to původní, zkus je obě lousknout a prohlédnout, zejména co se materiálu, velikosti a přítlaku kontaktů týče. Typově předpokládám byla obě relé na stejný proud.
Zaslal: po leden 12 2015, 13:09 Předmět:
Pokud se speklo, tak bych vzal ohmetr, změřil a spočítal výkon tělesa. Pokud je dělaný bifilárně (vývod na jedné straně, tedy topný prvek (drát) v topné tyči tam a zpět) mohlo dojít v topné tyči ke "zkrácení" topného prvku s následným i dost podstatným navýšením výkonu tělesa. Tohle kdysi dělaly konvertory Stiebel, při zkrácení se topná tyč rozžhavila natolik, že se tavilo hliníkový žebrování na topný tyči a roztavený hliník kapal na zem. Málem od toho vyhořela rozvodna VN ve Všestarech.
Zaslal: po leden 12 2015, 15:57 Předmět:
Svod tělesa na kostru pokud nemáš chráněnej přívod tak může taky podstatně zvýšit výkon tělesa dokud neodejde. Pokud máš starou rozdvojku, co obrací kolíky a teleso je bouchlý na kostru poblíž jednoho vývodu, tak obvikle po prohození na rozdvojce vyrazí jistič na přetížení.
Dal som tam rele "foto" /asi nejaka čina/ ako všetko
Poradte niečo kvalitne
OT je tam taketo --
OT ešte premeram ale teraz som mimo domu takže dam vedieť
Ak by ste ešte niečo vedeli dajte vedieť
Zatiaľ vam vsetkym veľmi pekne ďakujem za príspevky
Zaslal: po leden 12 2015, 21:05 Předmět:
Kolik má těleso výkon? Kdy ho změříš, kolik má?? Jestli kolem 2KW, tak 10A relé je tak na hraně. Zkusil bych tam dát 16A Schrack, ty jsou celkem kvalitní.
Origo tam bolo 10 amp. Rel.
Org.OT ma 2040W
Ale momentalne to nemôžem zmerať
Naposledy upravil palic dne so leden 17 2015, 16:01, celkově upraveno 3 krát.
Zdravim
Premeral som OT / ampermetrom 7,8 A
Takže rele by to malo utiahnuť
1800W /30 ohmov
Ospravedlňujem sa za chybne udaje ktore som udal predtým
Ďakujem
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so leden 17 2015, 13:57 Předmět:
Občas opravuju podobné věci a už jsem se s tím bílým relé "Song Chuan" setkal - bylo to prakticky to nejhorší, co jsem kdy viděl, nejen že dokázaloslepit kontakty a spálit pojiskty na tělese nebo cvaklo a přitom neseplo, ale párkrát se i prorazila izolace mezi cívkou a kontakty a to relé prostě odpravilo celou elektroniku - prostě nikdy víc. Nějakou náhradu, co by fungovala na 100% sice neznám, ale relé zn. Omron vídávám docela často a vadné jsem ho snad neviděl.
