Whirlpool AWE 7519, porucha F23
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 21:12    Předmět: Whirlpool AWE 7519, porucha F23 Citovat
Ahojte nema niekto skusenost s touto prackou a poruchov F23, mam manual ale taliansky, spirala je ok, moze byt zaneseny snimac? Teploty co je vedla spirali vodnym kamenom a preto to nefachci,,,,,? Dakujem
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 21:53    Předmět: Citovat
F23 je porucha hladinoveho snimaca. Skontroluj labyrint, hadičku a s citom skus do nej fuknut ci v nom cvakne.
Atlan
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 22:23    Předmět: Citovat
Sa mi nezda ked dam pranie bez ohrevu,tak bezi,,,,,
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 22:55    Předmět: Citovat
Já bych kemovi věřil. Pokud hladinový spínač nehlásí správnou hladinu, tak nepustí topení. Prádlu se nemůže nic stát a klidně pere se studenou vodou.
Chce to měřit jestli sepnou kontakty.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 23:16    Předmět: Citovat
Zmeraj špirálu, či nemá zvod na kostru. Podľa mňa je to pravdepodobné.
Pozdravuje Vás Martin
Atlan
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 10:17    Předmět: Citovat
To niecomu vadi ze ma zvod?
keemo
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 12:45    Předmět: Citovat
minimalne tej elektronike Smile
keemo
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 17:03    Předmět: Citovat
Obvykle ma zvod na kostru. v pripade poruchy na zemniacom vodici moze niekto dostat perdu. staci?
KUBO
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 17:36    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Stačí ak má ohrievacie teleso zvod na kostru niekoľko MΩ a elektronika bude hlásiť nezmyselné chyby.
guitman
Založen: Oct 29, 2015
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2015, 10:53    Předmět: Citovat
AWE 7519
Podobný problem, ale F23 vyhadzuje az po F08, po výmene relátka HF115F ktore zrejme spina spiralu, ale nespinalo.
F23 -Moja chyba prehodil som aj napriek klucovaniu konektor a prave |PRESSOSTATU| co zrejme bude spominane hladinove relé.
Moja skúsenosť:
Takze Chyba F08 moze znamenat aj chybu relatka, ktore spina spiralu, na to prideme premeranim samotnej spiraly a termostatu.
špirála okolo 30ohm, termostat v horucej vode impedancia klesala.
Bacha pri teste spominaneho rele odpalil som SMD SOD123 diodu oznacenu
A2N3 (1N4148), nahradil som ju A2Y3 (1N4148W). Pracka funguje.Exclamation
Ak neratam cas bastlenim, skusanim, zhananim info o smd suciastkach cela oprava vysla na 2EUR.
Dik za postrehy
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2015, 12:54    Předmět: Citovat
Nie je nad to ked si nedopatrením vyrobíš chybu sám, preto si treba vždy označit konektory pred tým ako ich vyberáš aby si ich nasunul ako maju byt, častá porucha býva u týchto pračiek odpálená špirála vtedy len rozbehne bubon a vyhlási poruchu že nemá vodu, vodu ani nenapustí lebo elektronika zistí že špirála je v prdeli " už sa mi stalo" a taktiež ak je zanesena dierka na pretlakovej komorke od kamena tak hlasi chybu a málo vody hlási aj ked odfukne cievku na napuštacom ventile má 1 vstup ale 2 výstupy mal som odpálenu cievku a napustalo len polovičnu davku vody a samozrejme častá závada na programatore je prestrelený budič a poistkový rezistor k nemu LNK304 PN + rezistor R020 ten má 22Ohm/1Watt
tom61
Založen: Nov 27, 2016
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2018, 18:52    Předmět: Citovat
Také mám problém s kódem F23 u pračky Whirpool AW0/D 6104/D
Po zapnutí pračky s jakýmkoliv programem mimo odčerpání vody za chvíli naskočí F23. Vyměněn presostat, změřeno topné těleso, změřeno čidlo teploty. Co dál?
tornado6
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2018, 21:36    Předmět: Citovat
čo tu urobí, ale presne postup, až po hodenie chyby, je to tak že zavrieš dvierka a nastaviš program a stlačíš štart a nespraví to nič len hodí chybu? alebo to potočí bubnom a cvakne relatkom a snaži sa očekovat špiralu a napustit vodu, ale pred napustením vody hodí chybu.
