Správně by měly bejt stabilizovaný jenže se šetří i na kondenzátorech u no name nabíječek normální a pak blbne při nabíjení ovládání mobilu přes display
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so leden 10 2015, 13:57 Předmět:
Je-li uvnitř spínaný zdroj, bude napětí jistě stabilizované. Pokud se jedná o staré nabíječky se síťovým transformátorem, tak ty pravděpodobně stabilizované nebudou.
Můžeš to klidně sám ověřit. Stačí změřit výstupní napětí naprázdno a pak při nějaké zátěži, třeba žárovičkou a hned budeš mít jasno. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7846 Bydliště: Brno
Zaslal: so leden 10 2015, 14:33 Předmět:
Jen upozorňuji, že starší nabíječky Nokia (i spínané, např. AC-3E) byly konstruovány jako zdroje proudu. Dnes, kdy je nabíjecí napětí definováno jako USB 5V, tak jsou už všechny zdroje napěťové, stabilizované (s klasickým trafem jsem nabíječku neviděl už několik let). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po leden 12 2015, 8:02 Předmět:
Je. Kdyby nebyla rozdíly by byly mnohem větší. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
