Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4498 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne březen 18 2007, 19:37 Předmět:
Jestli máš svojí anténu, pak máš AP doma a jeho restart není nic platnej. Máš pevně přidělenou NEVEŘEJNOU IP adresu a restart to neřeší. Funguješ jen jako jeden z x členů sítě, která se navenek tváří jako jediný počítač. S tím nic nenaděláš, jedině musíš požádat o VEŘEJNOU IP adresu, pokud to provozovatel umožňuje. Někdo jí neposkytuje, někdo jí dává zadarmo a někde se za ní platí. Problém s tím vyřešíš jen napůl, nebude ti nikdo stahovat, ale čekat budeš muset stejně. Navíc, veřejná IP adresa je naprosto čitelná a jseš přesně vidět, kde a co děláš, stahuješ atd. To s tou neveřejnou sice taky, ale podstatně hůř protože jsi jeden z x. Při neveřejné jsi alepoň částečně schovanej za hardware firewall a to má taky svojí výhodu.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po březen 19 2007, 7:32 Předmět:
Choď toho poskytovateľa otravovať ešte raz.
Z veľkou pravdepodobnosťou má zle nastavený Upload. Pri sťahovaní P2P, keď decká sťahujú filmy (ktoré nikdy nepozrú) a muziku nie je limitovaná línka na Up a preto ju celú obsadí jeden užívateľ. Ostatní potom nemajú priestor na vyslanie požiadavky na stiahnutie dat. Ja mám vlastné pripojenie cez T-C a pripojil som k tomu aj suseda. Jedného dňa som zistil, že nejde internet. Keď som ho odpojil bol OK. Tak som mu obmedzil Up a bolo po problémoch. Jeho to vôbec neobmedzilo a ja som taktiež mohol ťahať plnou rýchlosťou. _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: po březen 19 2007, 14:49 Předmět:
Dnes som bol za poskytovateľom a je to riadne ho*ado ! Pevnú IP neposkytuje a nebude s tým ani nič robiť. Že vraj internet mi ide tak rýchlo ako má a to že sa nemôžem dostať na nejakú stránku (sťahovať z rapidu) pretože nejaký sťahuje ktovieaké somariny celý deň poskytovateľa nezaujíma ! Keby nebol najlacnejší v širokom okolí tak sa naňho vykašlem ! _________________
Zaslal: po březen 19 2007, 18:44 Předmět:
Je to skutočne najlacnejšie ????
Nainštaluj si nejaké počítadlo (napr. ConMet) a zmeraj, koľko MB si stiahol za mesiac a koľko si za to zaplatil. Pred podobnou dilemou - čo je najlacnejšie - som stál pred pár (5) rokmi, a len fakt, že sa nejakému zlatokopovi nechcelo overovať spojenie som sa pripojil na pevnú línku. Dnes mám 1500/256 5G len pre seba 24h denne za 1600.- (0,32Sk/B). _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1817 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: st březen 21 2007, 7:32 Předmět:
meno napsal(a):
Tie 2 pojmi mi nič nehovoria
Skusim tie dva pojmy vysvetlit
Tak len v rychlosti:agregacia by sa dala vysvetlit ako pocet ucastnikov, pre ktorych je definovana spolocna rychlost. Napriklad 1:10 znamena, ze je 10 ucastnikov v skupine a tato skupina ma definovanu rychlost napriklad 1 mbps. Vyuziva sa to, ze nie vsetci (normalni) uzivatellia vyuzivaju plnu rychlost trvale a zatazuju net dynamicky - raz jeden,raz druhy. Preto je cena celkom priaznva. Ale ak jeden z tej skupiny je rozhodnuty, ze v co najkratsom case bude mat cely net na svojom PC, ostatni to pocitia. Typicky priklad su programy ADSL od T-com.
Takze vznikla protizbran, "shapovanie", cize obmedzovanie rychlosti (niekedy sa to skryva pod pojmom "fair use policy" ). Filozofioa moze byt rozna, napriklad prvych 10 MB mas s plnou rychlostou, dalsich 10 MB klesne rychlost stahovania na 2/3, dalsich 10 na 1/3.... a tak dalej.
Ak nemas v zmluve uvedene s poskytovatelom netu uvedene slovicko "garantovanych", tak zrejme sa Ta jedno, druhe alebo najpravdepodobnejsie oboje tyka. Noze nazri do papiera
PS: Z ktoreho mesta si?
