Regulace proudu ve zdroji
mira52d
Založen: Jan 08, 2015
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2015, 16:52    Předmět: Regulace proudu ve zdroji Citovat
Neznáte někdo schéma regulace proudu ve zdroji ,aby se dal potenciometrem nastavit maximální odebíraný proud cca 0-6A.
Děkuji
Naposledy upravil mira52d dne so leden 17 2015, 18:32, celkově upraveno 2 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2015, 18:14    Předmět: Citovat
Hledej na netu třeba zdroj G400, tam to zapojení je.
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2015, 18:25    Předmět: Citovat
zkus zapatrat ...
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2015, 18:55    Předmět: Citovat
Něco takového ? Laughing
BjBlaster.com »Křeček Noha 1.pdf
 Soubor:  BjBlaster.com »Křeček Noha 1.pdf
 Velikost:  198.54 kB
 Staženo:  290 krát
Grafiaus
Založen: Sep 30, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 8:22    Předmět: Citovat
budeš sa vedieť v tom vyznať ?
 Soubor:  strom1.jpg
 Velikost:  210.54 kB
 Staženo:  313 krát
 Soubor:  strrom.jpg
 Velikost:  162.18 kB
 Staženo:  283 krát
mira52d
PříspěvekZaslal: so leden 17 2015, 18:31    Předmět: Citovat
Potřebuji obvod který dělá to že když vyzkratuji výstup bude tam procházet proud nastavený potenciometrem. Například vyzkratuji výstup a ampérmetr ukáže proud 1A pootočím potenciometr a ampérmetr bude ukazovat proud 2A. Potřebuji aby to fungovalo v rozmezí 0-6A. Tento obvod chci zapojit na výstup regulovatelného zdroje který nemá kromě pojistky žádnou proudovou ochranu.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 17 2015, 18:57    Předmět: Citovat
K hotovýmu zdroji se toto dodělává dost těžko. Protože ta regulace proudu vlastně musí stahovat napětí, takže musí mít přístup k regulačnímu tranzistoru toho zdroje. Sice bys mohl udělat samostatnej proudovej zdroj hned za ten napěťovej, ale nemuselo by to fungovat dobře, mohlo by to kmitat třeba. Buď udělej celej zdroj znova, třeba ten G400, nebo dej na výstup jen nastavitelnou proudovou pojistku.
mira52d
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2015, 13:37    Předmět: Citovat
Tady je schéma. Co tam mám přidat aby se dal regulovat proud.
 Soubor:  zdroj.png
 Velikost:  9.97 kB
 Staženo:  149 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2015, 14:47    Předmět: Citovat
Musíš přidat regulátor proudu. Aby pracoval od "0", musíš použít zdroj záporného napětí.
Řešilo se to např. tady.
