Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: pá březen 23 2007, 19:10 Předmět: AQ Toba
Prosil bych o malou radu. Mám repro serie AQ Toba, vše je ok, jen ty přední sloupy nemají nožičky. Asi by bylo lepší tam nějaké dodat.
Budou stačit gumové (mám plovoučku) nebo hroty?
Stačí gumové přilepovací? A jak vysoké?
DÍK
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 24 2007, 22:57 Předmět:
Skalní "hifisti" používají hroty, kterým říkají odhmotňovací. Nedokážu pochopit. jak dokážou odhmotnit ta kila MDF desek, magnetů a výplní, navíc postavit je na plovačku znamená tu plovačku zavraždit. Soustředit celou hmotnost reprobeden na 4 miniaturní plošky je dobré proti posunu - součinitel tření na obyčejné podlaze 100% zabrání jakémukoliv pohybu, protože se ZAREJOU, ale plovačky bývají minimálně odolné proti bodovým rejpancům. S gumovými nožkami nemám dobré zkušenosti, pokud jsou černé, dělají čmouhy, pokud nejsou dostatečně dimenzované, smáčknou se a nemají požadovaný tlumicí účinek.
Dobrým trikem, který jsme s kamarády používali v paneláku, aby nás sousedi nezrušili jak žádost na byt za muzicírování, bylo podlepit (stačí i jen podložit nebo použít oboustrannou lepicí pásku) bedny celoplošně zátěžovým kobercem. Můžeš použít i víc vrstev. Bedny neskáčou, podlaha pod nimi neduní a když je posunuješ, nepoškrábeš si ji. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: so březen 24 2007, 23:37 Předmět:
tie hroty sa nezaryvaju ak sa pod ne davaju podlozky s vyrezkom pre hrot...
Ohladom hrotov-neviem ale moc im neverim, akurat by som ich bral ako esteticky doplnok...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34078 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so březen 24 2007, 23:46 Předmět:
Hroty su na to, aby sa vibracie neprenasali na podlozku. Mam repraky z veze polozene na drevenom stole a basy sa prenasaju na cely stol, co zvuk trochu kazi. Myslim, ze keby tam boli hroty, tak by to nerobilo.
Zaslal: ne březen 25 2007, 19:44 Předmět:
Obávám se, že pokud mezi zdroj vibrací (=reproduktor) a podložku vložím cokoliv NEPRUŽNÉHO, tedy s malým činitelem tlumení, budou se vibrace přenášet, ať jsou v cestě nožky nebo hroty, obzvlášť pokud jde o velmi nízké kmitočty. Proto radím zátěžák, který svým tlumením spolehlivě zahluší téměř veškerý přenos mezi boxem a jeho podložkou. Sice to nevypadá tak snobácky, jako chromované nebo dokonce zlaté (leštěná mosaz???) hrotové nožičky, ale rozhodně se to pak dá poslouchat, a co víc - sousedi nic netuší mnohem déle (rozuměj do vyšších hladin zvuku) než při použití TVRDÝCH nožek jakéhokoliv tvaru.
Já mám jiný problém - v obýváku, kde posloucháme, mám nábytek, který má rezonanční frekvenci skoro přesně na 43Hz - a když trošku přidám volume, abych si vychutnal hudbu, mám k ní doprovod řinčících vitrín s porcelánem... A TO JE MÁM BOKEM, PO STRANĚ POSLECHOVÉHO PROSTORU, CARRAMBA SEŇORES!!!
Už jsem zkoušel vestavět tlumicí členy a výztuhy, znamenalo to ale zásah silikonem do skleněných polic a dvířek - neprošlo přes moji 1/2... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po březen 26 2007, 20:40 Předmět:
Pomôže pridať medzi 2 kusy porcelánu servitok
ja som skúšal pod poličky-medzi držiak poličky a poličku-dať gumu-nepomohlo...
holt pánty a šetko čo sa vzájomne dotýka nedá sa 100% umlčať.
Zaslal: po březen 26 2007, 21:01 Předmět:
Nikoliv panty, ty mám pružinové samoklapací, ale skleněnné police na kovových kolíčcích a skleněné a porcelánové nádobí na těch policích uvnitř vitrín, to je ten rámusící rezonátor...
ČERT VEM VŠECHNY TY STŘEPY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
JÁ CHCI POSLOUCHAT!!!!!!!!!!!!!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út březen 27 2007, 16:00 Předmět:
Kolego, to snad nemyslíš vážně???!!!???
Od čeho bychom pak stavěli svá sta a sta wattová zařízení a pižlali se s MDF deskami, patlali se s epoxydem, rozdírali si kůži výplní ze skelné nebo minerální vaty a strouhali si prsty při soustružení bassreflexových nátrubků ke svým prďáckým reprobednám, kdybychom museli OTÁČET VOLUME DOLEVA???? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: út březen 27 2007, 20:36 Předmět:
To:EKKAR
Plně souhlasím!
Jinak já jsem tento problém s rezonancemi (a poslechem obecně vzhledem k naprosto rozdílnému hudebnímu vkusu členů naší domácnosti ) vyřešil po svém: Prostě jsem si soustavičku přestěhoval do vlastního pokoje. Tam mě vůbec netrápí, že dole řinčí nádobí Problém s ostatními členy domácnosti jsem ale tímto jen jaksi obešel. Proto si zařizuji takovou "posluchárničku" úplně odděleně od domu, a sice v garáži asi 50m vzdálené. Vzhledem k tomu, že nikdo z naší domácnosti auto nevlastní tak se mi to jeví jako zcela optimální . Stavím si tam repro s jakýmasi 18" RFT reproduktory, píšou tam 50W (já bych jim vzhledem k údajům na dnešních reproduktorech typoval tak 0,5kW ). Budit je budu konci studiosolo 130. A pokud můj odhad nevyjde - tak se holt převinou no Tam se knoflík volume jen sotva udrží ve spodní polovině _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: st březen 28 2007, 21:55 Předmět:
Pokud jen pokus, tak TRAPNEJ!!! O tomhle se nežertuje!!!
Každý si chválíme to svoje, já své vymazlené 150 VA bedny i se zesíkem 2 x 100W musel prodat kvůli místu k umístění, přece jen 50litrů vnitřního objemu je 50litrů (skoro 70 vnějšího) a to i ve sloupcovém provedení nějaký ten prostor zabere. Vše home made, kolem roku ´85. Bylo to těžký, velký a do estetiky to mělo hodně daleko, i když to hrálo jako víno. Teď poslouchám na minivěž TECHNICS ESH500, má 2 x 70W sinus ve třídě H+, bi-wiring a 3pásmové repro se zadním bassreflexem - do paneláku víc, než dostatečné, když vytlačím výkon nad 1/3, sousedi tlučou do zdí, pardon, panelů...
Mám na to nakuplovanou i další techniku, DVD, TV a přes pre-amp do toho cpu i gramofon. Jistý zlý jazyk z domu tvrdí, že bych na své zařízení měl vlastnit státní povolení k vlastnictví demoliční techniky, což je samozřejmě prachsprostá pomluva... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
