Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7958 Bydliště: Brno
Zaslal: so leden 03 2015, 14:30 Předmět:
Hm, sice jsem nějaký Caty už kuchal, ale tohoto jsem si nikde nevšiml. Nemůžou to být třeba piny pro nabíjení (v nějakém držáku do auta nebo tak)? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út leden 06 2015, 22:48 Předmět:
Artabane, ty ten telefon máš? Nebo jej plánuješ koupit?
Pokud jej máš, tak pokud jsou piny určeny pro nabíjení, budou s největší pravděpodobností spojeny paralelně s MicroUSB- zkus to propísknout. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Ano, teď nedávno jsem si ho koupil na místo dotykovýho.. Pravá ploška je spojena ze stíněním USB, mezi oběma ploškama naměřím nějaký megaohmy, pokud dám na pravou plošku mínus ohmetru, tak se odpor zvýší na nekonečno (jako by se nabíjela kapacita) Kdyby byly paralelně, tak bych při připojení k nabíječce naměřil 5V ..... A ono tam těch 5V je..
Takže to bude fakt nejspíš dobíjení ..
Zaslal: út leden 06 2015, 23:21 Předmět:
Vem si MicroUSB datový kabel, připoj jej do (nejlépe vypnutého) telefonu a propískni to přímo na USB A konektor (do něj se leze hrotem dobře). Potom budeš mít jistotu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Tak jsem si dnes sehnal USB samici do plošnýho spoje a připojil jsem ji na konec kabelu vytažený ze zdroje, protože nemám tak tenký hroty u měřáku a zkoušel jsem to propísknout, je to doopravdy propojený s napájecíma pinama uUSB - to potvrzuje i těch 5V který jsem na těch ploškách včera naměřil při připojené nabíječce. Navíc je ukostřený i vlastní konektor na záporný pól.
Takže závěr bude ten, že je to nabíjecí port pro nějakej držák s nabíječem, který se k tomu nejspíš nedodává..
