Založen: Nov 18, 2014 Příspěvky: 5 Bydliště: Praha
Zaslal: út listopad 18 2014, 11:17 Předmět: TV LG 32LS3450-ZA, vyhořelý Tcon
Zdravím,
jednoho dne mi odešla televize. Závada se projevovala jako černý podsvícený displej a na něm po každém zapnutí různé pruhy. Po rozebrání a kontrole napájení, jsem zjistil že vyhořel Tcon 6870C-0370A. Viz obr. Schéma od něj nemohu najít.
Můj dotaz zní, čím to mohlo být způsobené a jestli když tam dám nový, tak opět nevyhoří.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7959 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út listopad 18 2014, 12:01 Předmět:
Schema modulu budeš nahánět těžko. Proč to shořelo? na to přijdeš sám měřením. A zda to neshoří znova? To je asi jako když se někoho zeptáš, jestli si zejtra nezlomíš nohu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34036 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út listopad 18 2014, 12:03 Předmět:
Na T-conoch sa pomerne casto vyskytuju skratovane keramicke kondenzatory. Ich nasledkom potom horia dalsie suciastky. Mozno to bude aj tento pripad. Treba to omerat okolo tej spalenej diody, niekde tam bude skrat.
Měl by to být kompl. sevismanuál, ale co v něm všechno je nwm - nestahoval jsem. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: st listopad 19 2014, 0:25 Předmět:
Díky za odpovědi, jo blokové schéma je to první po čem jsem se koukal a již mám staženo. Trochu mě to provede tím turner board a snad bude nedotčen. Nový Tcon má příjít do 10 dnů tak mám čas to proměřit.
Zaslal: st leden 07 2015, 11:30 Předmět:
Tak Tcon vyměněný, ale stále kvoká. Při zapnutí drnčí cívky na onom novém Tconu a po chvilce jsou komponenty docela horké. Ještě jednou jsem měřil napětí na konektoru z nápájecí desky a jsou tam správné napětí. Ještě jsem si všiml že 2x blikne zapínací LEDka. Tak nevím, že by main board?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st leden 07 2015, 11:58 Předmět:
Tipujem na skrat v panely, poprípade oxidácia na flexi spájajúca elektroniku so sklom. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: st leden 07 2015, 13:16 Předmět:
Vskutku, levá část LCD je pravděpodobně ve zkratu. Pomůže něco? nemůže být nějak posunutý ten jak se mu říká, elastický kontakt mezi panelem a sběrnicí? Flexi kabelem to není zkoušel jsem je prohodit.Pokud ho jen odpojím je levá obrazovka bíllá s černým pruhem. Druhá část sice zobrazuje ale nekorektně, jakoby rozmazaně. Později odpoledne to zkusím rozebrat víc.
Asi mě to nechtělo napadnout, pač jsem doufal, že panel bude OK.
Zaslal: čt leden 08 2015, 0:19 Předmět:
KUBO napsal(a):
... poprípade oxidácia na flexi spájajúca elektroniku so sklom.
Tak ako som tušil. Ak je t-con umiestnený dole, tak sa nečudujem, že nejaká šikovná gazdinká rozprašovačom postrieka panel, aby ho vyčistila. Tiež tu mám jeden LG 40" po poliatí coca-colou s rovnakou diagnózou. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
