Aký typ rozbočovača?
hansen1
Založen: Feb 15, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 20:01    Předmět: Aký typ rozbočovača? Citovat
Zdravím,
chcem sa spýtať ohľadom TV rozbočovača, či existuje taký typ, ktorý umožní spätne zapojiť do jednoho z dvoch výstupov signál zo satelitu a posielať ho ďalej na druhý výstup.
Momentálne by som ho chcel používať takýmto spôsobom : Tv signál analógový/DVB-C(prívod do bytu) rozdelený pre dva TV prijímače.
No v budúcnosti, kde sa nachádza prvý TV prijímač by bola zapojená priebežná televízna zásuvka na stene v ktorej by pokračoval koaxiálny kábel ďalej(ako predpríprava pre satelit) a signál by sa potom vracal zo satelitu do prvého TV, ďalej do rozbočovača a z neho na už spomenutý druhý výstup pre TV.
Blokovo asi takto:
1. varianta:
vstup(analog/DVB-C) ____výstup 1.TV
..............................|____výstup 2.TV
2. varianta:
vstup(nepoužitý) _____výstup 1.TV_____zásuvka_____SATELIT (signál zo SAT spätne posielaný do 1.TV aj 2.TV)
........................|_____výstup 2.TV
Za odpoveďe vopred ďakujem.
Naposledy upravil hansen1 dne út leden 06 2015, 22:07, celkově upraveno 3 krát.
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 20:35    Předmět: Citovat
Napísal si toho veľa ale moc múdry z toho nie som.
Chceš mať v zásuvke signál káblovky a aj prvú medzifrekvenciu zo SAT(signál z paraboly)?.
ygrik
Založen: Feb 15, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 20:41    Předmět: Citovat
Rozbodzovač je netechnický / alebo nejaký úzko regionálny ? / názov. V češtine aj v slovenčine sa požíva názov " rozbočovač ". Z Wikipédie : rozbočovač je prvok počítačovej siete, ktorý umožňuje jej vetvenie .....
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 21:04    Předmět: Citovat
Pochopil jsem dobře, že budete mít výstup se SAT přijímače přes modulátor na nějakém kmitočtu z televizního pásma? TV slučovač/rozbočovač takovou požadovanou funkci neumožní. Bude potřeba zvolit jinou konfiguraci rozvodů a to není úplně jednoduché. Navíc sledování stejných SAT programů na dvou TV je docela nešikovné, ale proč ne.
hansen1
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 21:24    Předmět: Citovat
xmurgi- potom už len rozvod satelitu
ygrik- wikipedofil text je už opravený, už sa ty splnil sen?
jirkati- žiaden modulátor, v druhej variante už neplánujem využívať mestskú káblovku. Jedná sa len o zjednodušenie kábeláže, za predpokladu, že je to možné.
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 21:51    Předmět: Citovat
Ale jakým způsobem chceš poslat ten signál nazpět do rozvodu? Vždyť momentálně máš satelitní přijímač spojený s TV pomocí Scartu nebo HDMI. Takže buď ten modulátor a posílat AV signál z přijímače do něj, potom by se dal chytnout v TV pásmu na druhé TV nebo koupit dva satelitní přijímače.
jirkati
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 22:19    Předmět: Citovat
Ještě pro doplnění - ze SAT přijímače nevystupuje žádný analogový ani digitální TV signál. Signály na SCART nebo HDMI jsou zcela jiného typu a proto se vedou do TV přijímače po vícevodičovém kabelu. Proto tu zazněla zmínka o modulátoru, který by ten televizní signál přenositelný po jediném koaxiálním kabelu "vyrobil".
To znamená, že neexistuje jednoduché řešení.
Zjednodušeně se dá říci, že je požadováno z jedné antény pro pozemní vysílání (dnes výhradně DVB-T) chcete napájet dva televizory a stejné dva přístroje chcete ještě bez nějakého přehazování kabelů zásobovat signály ze SAT přijímače.
Je to tak?
hansen1
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 22:23    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Preto sa pýtam či je to možné. Ak by som vedel nepíšem sem.
Michal22 napsal(a):
Ja momentálne nemám satelit, plánujem. A to je jasné, že tie dva TV budú potom prepojené zo sat. prijímačmi.
hansen1
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 22:32    Předmět: Citovat
jirkati napsal(a):
Je to tak?
Presne tak, v prvej fáze používať mestskú káblovku no a potom ju zrušiť.
A potom namontovať satelit, bez prehadzovania káblov. Preto ma to zaujímalo, či existuje vôbec taký výrobok na spätný prenos signálu zase do toho pôvodného výstupu rozbočovača.
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 22:45    Předmět: Citovat
Pořád si nejsem jistý, zda to chápu dobře- signál z budoucí paraboly chceš přivést na stejné místo, kde máš teď vstup od DVB-T antény? Nebo jej chceš připojit někam jinam?
Z toho tvého textového náčrtku to moc nechápu. A ještě jeden dotaz- až jednou připojíš ten satelit, tak tam budeš chtít mít ještě pořád DVB-T nebo už půjde po rozvodech jen SAT?
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 22:53    Předmět: Citovat
Ale ano, jde to: když už má satelitní přijímač modulátor (například DreamSky PVR7500, ten má i sloty pro dekódovací a přístupové karty, bez nichž se za chvilku na žádný program nepodíváš), má i vstup pro anténu na pozemní vysílání (nebo podzemní, když máš kabelovku). Takže signál projde přes slučovač v satelitním přijímači a ven leze k televizím plus ten jeden kanál, který musíš vybrat tak, aby se nerušil s ostatními kanály, co přišly po kabelu. Na něm bude analogový TV signál v SD rozlišení, z kabelovky je pak celkem jedno, jestli jde o analogový nebo digitální signál.
Ovšem takto od satelitu nemůžeš čekat obraz v HD kvalitě - jednak ho tento satelitní přijímač neumí (zná jen MPEG-2), jednak by to bylo k ničemu: analogová televize podporuje jediné rozlišení, proto přes modulátor HD nedostaneš, stejně jako z paměťových karet.
hansen1
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 22:55    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Pořád si nejsem jistý, zda to chápu dobře- signál z budoucí paraboly chceš přivést na stejné místo, kde máš teď vstup od DVB-T antény? Nebo jej chceš připojit někam jinam??
vstup už zostane nepripojený
do výstupu 1 spätne posielať signál zo SAT a mať ho už na prvom TV a ďalej ho posielať na výstup 2 a mať ho aj na druhom TV, samozrejme mať dva satelitné prijímače
Michal22 napsal(a):
už len SAT
No a teda aký máš nápad.
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 23:17    Předmět: Citovat
Takže kábl od paraboly povede k první televizi? Potom bych k ní dal nějaký takový rozbočovač: http://www.omko.cz/emp-centauri-c2-1pnp-w1-slucovac-tv-sat-profi/
a ten stávající rozbočovač, který už nebudeš potřebovat, ten vyřaď a kabel spoj F konektorama.
Obrázek, popis k němu:
původní rozvod červeně
nový rozvod zeleně.
Tam kde je červená hned vedle zelené, tak to je jeden kabel, který použiješ pro obě varianty.
TV 1 i TV 2 jsou myšleny v budoucnu TV+ SAT přijímač (nebo TV se zabudovaným SAT přijímačem).
 Soubor:  SAT.jpg
 Velikost:  24.36 kB
 Staženo:  244 krát
hansen1
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 23:31    Předmět: Citovat
Michal22 ďakujem ti za venovaný čas, ale aj ostatným. Pomohol si mi. Urobím to v budúcnosti presne tak ako si nakreslil.
xmurgi
PříspěvekZaslal: st leden 07 2015, 7:13    Předmět: Citovat
Osobne by som pouzil dvojity konvertor na parabolu a dva kable uz tahal od paraboly. Naznacene riesenie vyzaduje quatro konvertor s delenymi vystupmi a pouzitie multiprepinaca. Prve riesenie je podstatne lacnejsie a jednoduchsie.
