Vintage zostava Sony
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 10:58    Předmět: Citovat
Trafo a žiarovky stupnice
Pôvodny stav
 Soubor:  5.jpg
 Velikost:  174.69 kB
 Staženo:  88 krát
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 11:43    Předmět: Citovat
Trafo ma byt symetricke po 7.5V ??? Nasiel som jedno toroidne no to ma sym. 15V. Na DPS su tri piny pre pripojenie trafa, stred ide cez poistku. No pulzny zdroj co je teraz v nom je pripojeny na krajne piny, prostredny je volny. Confused No podla schemy napajanie symetricke nieje, je vyvedeny len stred pre napajanie ziaroviek. Asi tam dam to toroidne a ziarovky napojim z druhej vetvy 15V, ziarovky dam 12V. Skusim sa este prehrrabat medzi trafakmi co mam ci daco nenajdem.
Na kieho je tam voltage regulator s Q401 ??? Sak by stacilo trafko s cca. 9V striedavych, po usm. a filtracii by bolo 15V Smile
Hmm to toroidne ma aj 11V sym. cize ako odtial Very Happy, no ma velmi tenke vystupne kabliky, neviem ci to bude ok pre ziarovky.
yesper26
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 13:33    Předmět: Citovat
Toroidne trafo som napokol nepouzil, nasiel som trafko so symetrickymi 10V. No neviem teraz ako to mam spravit, ci mam vyradit Q401 a emitor priamo spojit s plusom kondika C403-filtracneho, potom by tam bolo cca 15V co by bolo ok.
Alebo druha moznost, dat C403 na viacej voltov a pripojit 20V striedavych ? Q 401 nechat. Potom by bolo po usmerneni a filtracii cca. 30V, je tam ale zenerka D402, ktora by stabilizovala 30V na 15V, slo by to takto ?
Rozhodol som sa pre prvu moznost, v druhej moze prdnut zenerka a odfajci cely tuner.
No po pripojeni mam len 12.5V, asi slabe trafko, ziarovky zatial nezapojene Sad Skusim este vymenit C403 ak nema kapacitu co pochybujem.
yesper26
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 16:59    Předmět: Citovat
Nejake fotecky po uprave: Smile
MGF svieti trocha do zelena, no v nom su origo ziarovocky so zelenou gumickou, chcel som aj do tunera a zosika no nebolo to pekne takto je to krajsie.
Trafo som pouzil FEDERALNE Very Happy 10V sym. jedna vetva napaja tuner a druha ziarovky, no chcelo by to orig. trafo.
 Soubor:  20150106_165412.jpg
 Velikost:  109.95 kB
 Staženo:  98 krát
 Soubor:  20150106_165355.jpg
 Velikost:  40.24 kB
 Staženo:  84 krát
 Soubor:  20150106_130411.jpg
 Velikost:  96.03 kB
 Staženo:  78 krát
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 17:27    Předmět: Citovat
Podstatne lepsie Smile
yesper26
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 21:14    Předmět: Citovat
Nemate dakto na predaj trafko sym 7.5V ????
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 07 2015, 1:19    Předmět: Citovat
http://avelmak.sk/index.php?lm=1075&pgnum=6
Pozdravuje Vás Martin
yesper26
PříspěvekZaslal: st leden 07 2015, 8:13    Předmět: Citovat
Ktore trafo by bolo lepsie z tychto ???
https://www.gme.sk/ei-transformator-do-dps-bv-ei-662-1089-2x7-5-p610-829
alebo
http://avelmak.sk/index.php?lm=1040&pg=det&article=39797
Strana 3 z 3
