KD-1750 ziadny obraz (přesunuto)
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2005, 21:02    Předmět: Citovat
ja nevim jestli mame stejny schema ja mam ve formatu pdf kds kd1750
je tam naka divna soucastka dokonce jsou tam dve jedna vede od tranzistoru Q407 a je oznacena BD403 uvnitr je napsano RC a ta vede na
R497 1. FUSEA A znej pak vede druha BD404 RC vede na T406 KDS-2048
co to muze bejt nakej optoclen.
jEti
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2005, 9:48    Předmět: On doniesol dva Citovat
Doniesol mi dva jeden 14" a jeden 17". Ten 14" to bola len drobnost tak som mu ho spravil za 10min a povedal ze neviem co bude s tou 17", tak mi povedal, ze ked som mu spravil tú 14" tak nech si tento nechám a potrápim sa s tým ako viem.. Takže ak pôjde tak budem štastný ako blcha Very Happy a ak nepojde bude kopa náhradných dielov.. Sad
PS: To T406 je tlmivka ci také nieco. Ako trafo ale s plným jadrom z feritu
PS: Asi máme ten istý plán, ja ho mám z fileshare
PS: A v tých BDxxx nieje napísané RC ale BC
PS: BD405, GE, TUNNEL-DIODE/DO-17/MOS asi niečo podobné Question a ono to aj na pohľad vypadá ako dioda, len si už nepamätám, či mala označenú katodu..
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2005, 18:59    Předmět: Citovat
pokud se ti to podari rozbehat tak si natom videlal protoze kdo ti da 17
zadaco ja tiuz noviho nic neporadim ale zkus to tady na www.cs-servisforum.com tam ti snad poradi vic .
jEti
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2005, 14:30    Předmět: Citovat
Skúšal som či nieje na chybe kondenzátor C447 čo si spomínal, vymenil som ho a vymenil som s nim aj tranzistor za 2SC4236, ale dopadlo to opätovným krachom. Ale tentokrát mi nekrachol tranzistor, ale nejaká súčiastka čo neviem nájsť, ale zrejme kondenzátor. Keď som ho opätovne zapol, nechel nabehnúť zdroj (bolo počuť preťaženie). Keď vyberiem von ten tranzistor zdroj nabehne v poriadku, ale nenabehne obraz. Ostatné napätia v monitore sa zdajú byť OK. Dík, že si to so mnou vydržal, skúsil som napísať na to fórum, čo si odporučil. Ak sa podarí dám vedieť čo bolo zlé..
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2005, 16:01    Předmět: Citovat
nazdar tak jak to dopadlo s tim monitorem.
jEti
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2005, 12:20    Předmět: Nemam naňho nervi Citovat
S tým monitorom je to aktuálne tak, že leží a zavadzia, nemám potuchy, čo mu je tak si dávam pauzu a zatiaľ sa trápim s inými problémami..
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 15 2005, 12:15    Předmět: Citovat
na 100 procent bude fungovat BU2520AF nebo 2520AX nebo 2527AF nebo 2527AX. Jsou k dostání všude a za pár kaček.
