Zaslal: po leden 05 2015, 18:28 Předmět: Moto Vysílačka na dovolenou
Mám takový dotaz jedeme s kamarádem na motorkách na dovolenou a chtěli bychom se dorozumívat vysílačkou, jelikož nejsme ochotni dát 4000 Kč za nové helmy s vysílačkou tak bych si chtěl vyrobit vlastní ale můj problém je, že na googlu nemůžu najít žádnou vysílačku na 6V a s dosahem tak 1-3 km díky za odkazy a rady
Založen: Oct 05, 2012 Příspěvky: 588 Bydliště: Brno [JN89GE]
Zaslal: po leden 05 2015, 18:40 Předmět:
Vyrobit ? ...
Bez příslušných měřících přístrojů a znalostí, nemáš šanci, to už jsem pochopil taky
1-3 km, ideální PMR za 600Kč, je to licencovaná brblačka, dosah několik kilometrů, ideální !
Musí být nutně na 6V ? .. Proč ?
PMR jsou cca na 4 tužkový takže na 6V taky běží ..
Na 6V taky běží RF10, jen tu by si asi na výlet tahat nechtěl a koncesi vyřizovat kvůli tomu už vůbec ne ..
Ale já nejsem úplně začátečník nějaké ty rádia jsem poskládal a mám doma analogově řízenou modelovou železnici
1. přístroje mám
2. 6V protože naše Zedky mají takovou soustavu aby se to dalo na ni napíchnou a nemuselo nabíjet
3.a sestavit ji chci proto že mám takový plán že krabičku umístím někam na nádrž z tím že do ní povede jeden nebo dva 3,5 mm Jack na připojení sluchátek které všiju do helmy + mikrofon
Já vím zní to složitě ale po loňské cestě vím že není slyšet vlastního slova a nějakou vysílačku už vůbec ne
Jde připojit sluchátko s mikrofonem, bývá součástí dodávky. na příjmu vydrží 4-5 dnů nepřetržitě pokud tedy budete používat jen za jízdy tak týdení dovolenou myslím bez problémů vydrží při občasném vysílání. Za tyhle peníze nic funkčního nevyrobíš myslím. dobíjet pomocí StepUp měniče by neměl být problém. Frekvence se dají naprogramovat po připojení k počítači. Spousta dalších funkcí.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2797 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po leden 05 2015, 19:18 Předmět:
A jezdit s tím budete kde?
Vůbec nepřemýšlejte o tom, že byste někam do zahraničí vyrazili s radiostanicí vlastní výroby, která nebude mít "CEPT" nebo srovnatelné osvědčení. S radioamatérskou licencí, oprávněním HAREC, provozovanou v amatérském pásmu, by to šlo...
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: po leden 05 2015, 19:57 Předmět:
monterjirka napsal(a):
Proč jen do zahraničí? Ani u nás není amatérská výroba radiostanice legální.
Výjimka je pro koncesionáře, což není tento případ _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Zaslal: po leden 05 2015, 21:31 Předmět:
Jo, ten baofeng bude nejlepší!
Mikrofon, sluchátka a PTT tam napojíš bez problémů jackem.
Pokud budeš jezdit po česku, naťukáš tam sdílenou frekvenci /i bez PC, jen pomocí klávesnice/na 2m pásmo s 5W a uslyšíte se i na desítky km!
Jen pozor, tato stanička umožňuje vysílat jinde než na sdílákách, tak aby ses nedostal do problému!!
BTW. Nechcu rejpat, ale pokud by si opravdu měl zařízení za stovky tisíc korun, a zkušenosti se stavbama RF zářízení, opravdu by si zakládal toto vlákno?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6643 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 05 2015, 21:46 Předmět:
Baofeng bude dobrá volba, do přileb si naroubujte mikrofony a sluchátka, na řidítka PTT, zapojit do Baofenga a jedete. V dobách CB jsme to takto s kamarádem používali.
Zaslal: po leden 05 2015, 22:42 Předmět:
to jasin
Ano, u nás je to zakázané. Ale jaká je pravděpodobnost, že je někdo chytí a co se jim za to může stát?
V některých státech by ten trest byl "o něčem jiném"!
