AQ Toba
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2007, 19:10    Předmět: AQ Toba Citovat
Prosil bych o malou radu. Mám repro serie AQ Toba, vše je ok, jen ty přední sloupy nemají nožičky. Asi by bylo lepší tam nějaké dodat.
Budou stačit gumové (mám plovoučku) nebo hroty?
Stačí gumové přilepovací? A jak vysoké?
DÍK
 Soubor:  aq toba.jpg
 Velikost:  8.09 kB
 Staženo:  101 krát
PříspěvekZaslal: so březen 24 2007, 22:57    Předmět: Citovat
Skalní "hifisti" používají hroty, kterým říkají odhmotňovací. Nedokážu pochopit. jak dokážou odhmotnit ta kila MDF desek, magnetů a výplní, navíc postavit je na plovačku znamená tu plovačku zavraždit. Soustředit celou hmotnost reprobeden na 4 miniaturní plošky je dobré proti posunu - součinitel tření na obyčejné podlaze 100% zabrání jakémukoliv pohybu, protože se ZAREJOU, ale plovačky bývají minimálně odolné proti bodovým rejpancům. S gumovými nožkami nemám dobré zkušenosti, pokud jsou černé, dělají čmouhy, pokud nejsou dostatečně dimenzované, smáčknou se a nemají požadovaný tlumicí účinek.
Dobrým trikem, který jsme s kamarády používali v paneláku, aby nás sousedi nezrušili jak žádost na byt za muzicírování, bylo podlepit (stačí i jen podložit nebo použít oboustrannou lepicí pásku) bedny celoplošně zátěžovým kobercem. Můžeš použít i víc vrstev. Bedny neskáčou, podlaha pod nimi neduní a když je posunuješ, nepoškrábeš si ji.
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 24 2007, 23:37    Předmět: Citovat
tie hroty sa nezaryvaju ak sa pod ne davaju podlozky s vyrezkom pre hrot...
Ohladom hrotov-neviem ale moc im neverim, akurat by som ich bral ako esteticky doplnok...
PříspěvekZaslal: so březen 24 2007, 23:46    Předmět: Citovat
Hroty su na to, aby sa vibracie neprenasali na podlozku. Mam repraky z veze polozene na drevenom stole a basy sa prenasaju na cely stol, co zvuk trochu kazi. Myslim, ze keby tam boli hroty, tak by to nerobilo.
stephunk
PříspěvekZaslal: so březen 24 2007, 23:48    Předmět: Citovat
myslim ze to bude tym bordelom čo na stole máme Very Happy
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2007, 19:44    Předmět: Citovat
Obávám se, že pokud mezi zdroj vibrací (=reproduktor) a podložku vložím cokoliv NEPRUŽNÉHO, tedy s malým činitelem tlumení, budou se vibrace přenášet, ať jsou v cestě nožky nebo hroty, obzvlášť pokud jde o velmi nízké kmitočty. Proto radím zátěžák, který svým tlumením spolehlivě zahluší téměř veškerý přenos mezi boxem a jeho podložkou. Sice to nevypadá tak snobácky, jako chromované nebo dokonce zlaté (leštěná mosaz???) hrotové nožičky, ale rozhodně se to pak dá poslouchat, a co víc - sousedi nic netuší mnohem déle (rozuměj do vyšších hladin zvuku) než při použití TVRDÝCH nožek jakéhokoliv tvaru.
Já mám jiný problém - v obýváku, kde posloucháme, mám nábytek, který má rezonanční frekvenci skoro přesně na 43Hz - a když trošku přidám volume, abych si vychutnal hudbu, mám k ní doprovod řinčících vitrín s porcelánem... A TO JE MÁM BOKEM, PO STRANĚ POSLECHOVÉHO PROSTORU, CARRAMBA SEŇORES!!!
Už jsem zkoušel vestavět tlumicí členy a výztuhy, znamenalo to ale zásah silikonem do skleněných polic a dvířek - neprošlo přes moji 1/2...
stephunk
PříspěvekZaslal: po březen 26 2007, 20:40    Předmět: Citovat
Pomôže pridať medzi 2 kusy porcelánu servitok Laughing
ja som skúšal pod poličky-medzi držiak poličky a poličku-dať gumu-nepomohlo...
holt pánty a šetko čo sa vzájomne dotýka nedá sa 100% umlčať.
PříspěvekZaslal: po březen 26 2007, 21:01    Předmět: Citovat
Nikoliv panty, ty mám pružinové samoklapací, ale skleněnné police na kovových kolíčcích a skleněné a porcelánové nádobí na těch policích uvnitř vitrín, to je ten rámusící rezonátor...
ČERT VEM VŠECHNY TY STŘEPY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
JÁ CHCI POSLOUCHAT!!!!!!!!!!!!!!!
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 27 2007, 8:09    Předmět: Citovat
mam vyborny zlepsovak (zarucene se nebude nic trast a sousedi si nebudou stezovat)
Pootocte knoflikem volume na vasem zesilovaci o radny kus doleva!
Ble
PříspěvekZaslal: út březen 27 2007, 16:00    Předmět: Citovat
Kolego, to snad nemyslíš vážně???!!!???
Od čeho bychom pak stavěli svá sta a sta wattová zařízení a pižlali se s MDF deskami, patlali se s epoxydem, rozdírali si kůži výplní ze skelné nebo minerální vaty a strouhali si prsty při soustružení bassreflexových nátrubků ke svým prďáckým reprobednám, kdybychom museli OTÁČET VOLUME DOLEVA????
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 27 2007, 20:36    Předmět: Citovat
To:EKKAR
Plně souhlasím! Laughing Twisted Evil
Jinak já jsem tento problém s rezonancemi (a poslechem obecně vzhledem k naprosto rozdílnému hudebnímu vkusu členů naší domácnosti Laughing ) vyřešil po svém: Prostě jsem si soustavičku přestěhoval do vlastního pokoje. Tam mě vůbec netrápí, že dole řinčí nádobí Laughing Problém s ostatními členy domácnosti jsem ale tímto jen jaksi obešel. Proto si zařizuji takovou "posluchárničku" úplně odděleně od domu, a sice v garáži asi 50m vzdálené. Vzhledem k tomu, že nikdo z naší domácnosti auto nevlastní tak se mi to jeví jako zcela optimální Cool. Stavím si tam repro s jakýmasi 18" RFT reproduktory, píšou tam 50W (já bych jim vzhledem k údajům na dnešních reproduktorech typoval tak 0,5kW Laughing Laughing ). Budit je budu konci studiosolo 130. A pokud můj odhad nevyjde - tak se holt převinou no Embarassed Tam se knoflík volume jen sotva udrží ve spodní polovině Very Happy
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Cust
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 8:17    Předmět: Citovat
panove, to byl pokus o vtip a tak trochu jista zavist, jelikoz me osobne nebylo povoleno podobne zarizeni domu nastehovat, natoztak ho jeste spustit
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 21:55    Předmět: Citovat
Pokud jen pokus, tak TRAPNEJ!!! O tomhle se nežertuje!!!
Každý si chválíme to svoje, já své vymazlené 150 VA bedny i se zesíkem 2 x 100W musel prodat kvůli místu k umístění, přece jen 50litrů vnitřního objemu je 50litrů (skoro 70 vnějšího) a to i ve sloupcovém provedení nějaký ten prostor zabere. Vše home made, kolem roku ´85. Bylo to těžký, velký a do estetiky to mělo hodně daleko, i když to hrálo jako víno. Teď poslouchám na minivěž TECHNICS ESH500, má 2 x 70W sinus ve třídě H+, bi-wiring a 3pásmové repro se zadním bassreflexem - do paneláku víc, než dostatečné, když vytlačím výkon nad 1/3, sousedi tlučou do zdí, pardon, panelů...
Mám na to nakuplovanou i další techniku, DVD, TV a přes pre-amp do toho cpu i gramofon. Jistý zlý jazyk z domu tvrdí, že bych na své zařízení měl vlastnit státní povolení k vlastnictví demoliční techniky, což je samozřejmě prachsprostá pomluva...
