Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so leden 03 2015, 21:57 Předmět: Vintage zostava Sony
Ahojte, dnes som mal velmi stastny den, doniesol som si zo SD tuto krasnu vintage zostavu od Sony:
Zosik TA-313
Tuner ST-313L
Tape TC-U2
Zosik ma odpaleny jeden kanal, na R vystupe je 16V JS. Inac funkcny.
Tuner nehra, nejdu zatlacit tlacidla na prepinanie pasiem, zrejme v tom bude problem, aj som ho rozobral, no dalej som si netrufol-koli lanku co je na ladenie, ani Boj by ho potom nenamotal nazad , kazetak slape bez problemov. Da sa opravit tuner teda tie tlacitka bez zhodenia lanka pre ladenie ???
Je tato zostava HiFi ? Kedze tento napis nikde nevidim, no take basy jak to radio od Nordmende 7020s nema ani zdaleka Na tom Nordmende ked osolim basy naplno tak sa trasie cely dom - pusteny tuner, po zohriati akotak ide.
Zaslal: ne leden 04 2015, 15:30 Předmět:
Pokusil som sa o opravu tunera, no zistil som, ze v tom prepinaci teda prepinacoch-isostatoch chybaju strunky.
Ako sa na nom ukladaju stanice do pamete a potom z pamete vyvolaju ? Ten senzor sa mi podarilo zopnut, kontrolka svieti a aj kontrolka FM na lavo no ani za Boha nesvieti stereo.
Zaslal: ne leden 04 2015, 17:10 Předmět:
Zrejme by pomohol equalizer, no tuner hra a basuje celkom dobre a basy mam na polke 0. Stve ma este, ze nefunguje kontrolka stereo a tie prepinace, no niekto don miesto orig. trafa dal pulzny zdroj 12 s moznostou regulacie voltov, na scheme som zistil, ze tam ma byt 20V stried., no je tam regulator na 15V JS s usmern. Miesto orig. ziaroviek na osvetlenie stupnice je modry led pasik a miesto ziarovocky na indikaciu stereo je ledka s odporom no ta svieti vkuse, je tam stale napetie zdroja 12V, asi tam bude nieco odkurene. Neviem prist na to, ako funguje to ukladanie stanic, viem, ze treba stlacit gombik FM a posuvat jednotlive palicky na stanice no dalej neviem co Vsimol som si, ze je tam akasi infra zavora abo co to je na jazycku ladenia ale ako to funguje je mi zahadou. Rovnako aj v zosiku je miesto orig. ziaroviek modry led pasik, no je este odvaleny jeden kanal, podla semy je tam nejaky hybrid s divnym oznacenim, neviem co miesto neho. Na R vystupe je 16V.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne leden 04 2015, 18:35 Předmět:
Ekvalizér tam dej, bývá levně k sehnání Sony SEQ-333 ES (10-pásmo) nebo SEQ-120 (7-pásmo) model obou asi tak rok 1988. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne leden 04 2015, 18:41 Předmět:
Leda stříknout dekl emailem hliníkem na disky kol...ale přední panel stejně zůstane černý. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne leden 04 2015, 18:58 Předmět:
Dake fotecky
No daco vymyslim s tym equacom. Ale hra pekne aj bez aj basy su vyrazne no mam naprd repro rozmiestnene skoro pri sebe a ani nie v rohoch izby, nevyda inac kkcka izba, povodne to bola kuchyna, ked dam reprak do rohu hned je lepsi bass.
To je ale nadhera :) Snad ma nesprdnete za to modre podsvietenie :D mozno dam do pôvodného stavu.
Zaslal: po leden 05 2015, 11:09 Předmět:
Ziarovocky nakupene no mali iba 12v 5w co je moc. Orig su 8v a 2.4w no take nemaju. Neviem co tam kua dat. Zohnal som este so zavitom 12v 1.2w a 7V ale zrejme nebudu vhodne.
