Je to možný s tímhle vajglem anténou dovolat se na 6 km ?
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2015, 15:17    Předmět: Je to možný s tímhle vajglem anténou dovolat se na 6 km ? Citovat
http://www.alza.cz/motorola-tlkr-t50-d395869.htm?IDP=1997&utm_source=Seznam&utm_medium=banner&utm_campaign=Seznam_a-kampan_motorola-tlkr-t50_160x600_email-skyscraper
Moje oblíbená rst.RF10 dávala do antény vf výkon cca 1W a slyšitelnost v terénu na krátkou prutovku byla 1.5 - 2 km ale v jiném kmitočtovém pásmu, to jo.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2015, 15:29    Předmět: Citovat
Možné to je i na větší vzdálenosti z kopce na kopec. Ve městě budeš rád za 500m, někdy ani to ne. Podle mého to spadá do kategorie "hračka pro děti", nebo vidím Tě, neslyším Tě
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2015, 15:40    Předmět: Citovat
V pásmu PMR 6 km není nic nemožného, z kopce na kopec na 10-15km se dá komunikovat, pokud není mezi stanicemi nějaká překážka, za optimálních podmínek i dál.
Dobrá hračka do auta, když jede několik lidí, tak na několik set metrů se dá domluvit, když "poslední nestihne projet křižovatku na zelenou"...
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2015, 15:41    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
ano a mohem, mnohem dál . . .
záleží ale na okolních podmínkach . . .
dva stojící operátoři, na rovné silnici v rovině, anténa ve výši očí, není problém i 10km.
Z kopce na kopec a bez teréních překázek i 100 km.
Ale ve městě, mezi baráky, může být problém i na 300m . . .
Přeber si to . . .
0,5W je docela dost a citlivost mají tyto stanice obvykle velmi dobrou.
Je to sice hračka,
ale profi staničky s tímto výkonem větší dosah rozhodně nemají !!!
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2015, 16:22    Předmět: Citovat
Bez terénních překážek to lítá pěkně, na 15km stačilo v pohodě 30mW, s krátkou yagi v.s. PMR "špaček" krásných 55km a přes vršek lesa... Very Happy
konosuke
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2015, 16:25    Předmět: Citovat
Děkuji všem za příspěvky...mně šlo o spojení a linii Č.Těšín - Třinec což je zrovna oněch 5-6km enemže co: v cestě signálu jsou velké slavné železárny plné železa a rušivých průmyslových frekvencí všech délek tak asi zatím zůstaneme u Vodafonu který však i zde ztrácí dech a musíme chodit volat venku, i v mrazu...
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2015, 16:37    Předmět: Citovat
Pak zkus pásmo 80Mhz.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2015, 17:20    Předmět: Citovat
Z dostupných kmitočtů bych pro daný účel zkusil obyčejné CBčko. S 0,5 W z ručky na 19. kanále jsem dělal zcela běžně spojení přes Liberec do vzdálenější části Jablonce nad Nisou, je to asi 11 km. Děda měl tu samou ručku. Na druhou stranu 4 km do zahrádkové kolonie za kopec to někdy šlo, jindy zase ne.
Prostě někde vypůjčit příslušné staničky na CB, na 80 MHz nebo PMR446 a zkusit co bude spolehlivé.
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2015, 18:00    Předmět: Citovat
CB ne, tam je hroznej binec. Leda vysílat s licencí a trošku "bokem"...
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2015, 19:40    Předmět: Citovat
monterjirka
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2015, 19:46    Předmět: Citovat
Signály dokážou překonat překážky, které jsou srovnatelné s vlnovou délkou...
Takže je jasné, že PMR s vlnovou délkou kolem 70cm se musí chovat jinak, než CB s vlnovou délkou 11m.
CB má ten problém, že se tam díky odrazům od ionosféry ozvou i velmi vzdálené signály, pak je problém s tím, že je spousta hajzlů, kteří věří, že je nechytí, "vylepšují" si stanice a občas to přeženou, používají zakázané zesilovače i tam, kde by nemuseli...
Ale jednu chybu má CB i PMR - nevíte kdo vás slyší!
Je to asi 15 let. Kamarád mi domluvit nějaké auto v jednom bazaru, večer mi to popisoval jak by mělo být v pěkném stavu, jaké je to za tu cenu slušné auto, kdy tam zajedeme...
Když jsme tam přijeli, majitel bazaru se divil co chceme, půl hodiny před námi tam někdo přijel, tvrdil, že je z xxxx a jede si pro tu červenou Škodovku... Tak mu ji s úsměvem prodali...
konosuke
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2015, 20:02    Předmět: Citovat
Já myslím že lhal a prostě prodal tomu kdo dřív přišel, jinak příliš velká náhoda že by zrovna kvůli odposlechu v CB radiu...
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2015, 20:03    Předmět: Citovat
Na PMR je mizérie jedna věc - to pásmo 446MHz už se chová skoro přesně jako viditelný světlo, takže ho odcloní i hustší les, menší vršek mezi bodem příjmu a vysílačem nebo nedej pámbu baráky - a hlavně železobetonový. S Vláďou OK1HGA na PMR běžně vedeme řeči z baráku do baráku - jenže bydlíme tak, že s přivřením oka by se dalo z jednoho bytu do druhýho i dořvat, takže to není žádnej výkon - ale důležitější je jiná věc. Když Vláďa povede hovor s někým, kdo bydlí na sídlišti Štěpnice v Ústí nad Orlicí (asi 6,5km vzduchem) a bude mít příjem "5 na 5", tak já, protože mám okno pokoje kde obvykle sedím obrácený kolmo na tenhle směr (Ústí je na sever, já mám okno na západ), budu toho "oušťáka" slyšet třeba jen "za tři", dokud nevyjdu na balkón a nevykloním se z něj tak, abych měl anténu na vysílačce "venku ze stínu" boční části našeho paneláku. Přitom když budem oba dva dělat spojení s někým dalším, kdo vyleze na věž rozhledny na Suchým Vrchu nad Červenou Vodou u Králík (cca 23km vzdušnou čarou) , budeme oba dva mít "es pět" bez rozdílu (okna na severovýchod máme oba)...
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2015, 20:08    Předmět: Citovat
na vojně bylo na vysílačkách napsáno "Pozor nepřítel naslouchá" . . .
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2015, 20:19    Předmět: Citovat
Bylo to i na telefonech... A taky by to mělo bejt i na panelákových stěnách - akorát ve variantě "Pozor, sousedi poslouchají!"
