Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: so leden 03 2015, 20:45 Předmět: Jak správně číst údaje o výkonu?
Mám tohle autorádio:
http://www.prodej-autohifi.cz/autoradia/s-cd/panasonic-cq-c1323ne.php
Jeho výstupní výkon je udávaný 4x50W. Jedná se o výrobek renomované firmy, tedy žádná "čína" se stovkami wattů.
A teď co s tím?
Reproduktory v autě mám Fujitsu a na nich je jen lakonický nápis 15W.
U toho rádia také upřesnění chybí.
Máte někdo ponětí, který výkon bývá takto udáván.....?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32014 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 03 2015, 20:53 Předmět:
Vymyšlenej.
Koncový stupně napájený 14,5 voltama v dvojčinným zapojení dají asi 7,5W do 4 ohmů, zapojený do můstku asi 17W do tý samý impedance.
Pokud má mít koncák 50W na kanál při zatížení 4 ohmy, musí mít napájecí napětí mnohem vyšší než je v autě, nebo zatěžovací imprdelance repráku musí bejt 2ohmy nebo ještě níž - případně obojí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so leden 03 2015, 21:03 Předmět:
Jo, protože pod dojmem prodejnosti těch "šikmovokejch 1000W" lžou seriózní výrobci taky - aby vypadali aspoň trochu seriózně, ale aby prodávali taky. Takže 50W na kanál je sice taky lež, ale určitě je to daleko blíž k pravdě než výkony stovek až tisíců wattů udávaný u tý samý techniky těma víc prolhanýma. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: so leden 03 2015, 21:09 Předmět:
Ak má koncové stupne zapojené do môstika a sú napájané cca 21...24V, tak je možné aj tých 50W pri 4Ω z toho dostať. Teoreticky stačí zdvojnásobiť napájanie z 12V baterky, prípadne si to napätie "napumpuje" koncák pomocou kapacitného boostru.
Zaslal: so leden 03 2015, 21:24 Předmět:
Jenže to by v popisu rádia (viz odkaz, aby někdo neřekl, že to je blbost!!!) nesmělo bejt napsaný následující:
OBECNÉ ÚDAJE
Odnímatelný přední panel •
Blikající výstražná kontrolka -
Automatické ovládání anténního relé •
Konektor ISO •
Zdroj napájení (stejnosměrné) 12V (11-16V)
Spotřeba proudu Méně než 2,5A (0,5W)
Ta spotřeba proudu méně jak 2,5A znamená celkovej příkon asi 25-30W, aby mělo 4x50W, muselo by v maximálním odběru cucat asi tak 300W celkově = muselo by mít pojistku dimenzovanou na proud 25A nebo víc. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so leden 03 2015, 21:35 Předmět:
Ano, přesně, AK TAM JE - a taky jenom při napájení 24V, který ale mají jen náklaďáky a běžný autorádio na ně stavěný není. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Podle SM je tam obvod TDA7386. Ten má Pmax=49 W, udaný pro obdélníkový saturovaný výstup. Můstkový výstup to dá při 14V rail-to-rail, takže jedna baterka stačí. Výkon před saturací je poloviční, 24,5 W. Ale pozor, celý obvod nedá ani těch 4x 24,5 W, ale Ptot=80 W.
I pro napájení z nominálních 12 V jsou tedy udávané výkony pravdivé, ale pro hudební zážitek málo podstatné.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so leden 03 2015, 22:27 Předmět:
Obvod TDA7850 umí při 14,4 V napájení spolehlivě nakrmit každým můstkem impedanci 2 Ω, čili po našem nejméně 4x30W zvládne při zkreslení do 5%.
Protože vyšší zkreslení v krátkých špičkách nemusí zdaleka každý postřehnout, počítá s tím norma EIAJ a výkon se měří jako tepelná ztráta na zátěži. Samozřejmě většinu doby signál limitovaný není, ale může být i o 2,5 dB silnější, takže střední výkon bude také o těch 2,5 dB vyšší, to pak odpovídá těm uváděným 50 W.
Pokud ale jde o odebíraný proud, je třeba zohlednit to, že neposloucháme trvalý tón v plné úrovni, ale průměrná dlouhodobá úroveň reálného hudebního signálu s definovaným maximálním zkreslením nepřesahuje -8 dB maximální možné úrovně. U řeči je ten průměr ještě nižší.
Čili za předpokladu zátěže 4 x 4 Ω lze dostat sinusový výkon 4 x 16 W trvalým tónem. Tedy odběr každého kanálu bude maximálně 2,2 A, to ale berou zesilovače jen v těch špičkách. Průměrný proud bude asi 0,88 A na kanál, tedy celkem 3,5 A plus klidový odběr zesilovačů i ostatních obvodů rádia, tomu vyhovuje autopojistka do 6 A, i kdyby se stejná krátká špička vyskytla ve všech kanálech současně, to ta pojistka přežije. Navíc část té odběrové špičky pokryjí filtrační elektrolyty v napájecím přívodu rádia a vlastně ten odebíraný proud přiblíží průměru.
Takže žádné porušení přírodních zákonů, žádné perpetuum mobile či získávání volné energie, jen jiný pohled na bvstupní podmínky měření a jeho metodiku v Evropě a v Japonsku. Ve vztahu k jiným asijským zemím ten nepoměr čísel (a vlastně technický zázrak) dále roste...
Zaslal: ne leden 04 2015, 2:14 Předmět:
Sinus 4x16W, to už mi přijde srozumitelné. Čili ty reproduktory, pokud mají výkon udávaný podobně, by to mohly i dlouhodobě snášet
Mmchdm. nedávno jsem u reproduktorů TVM narazil na výkon (příkon) s adjektivem "šumový". To je nějaká obdoba hodnoty sinus, ale jakoby ve všech frekvencích najednou.....?
