Zaslal: so leden 03 2015, 14:56 Předmět: Vysokonapěťový zdroj nočního vidění PNV 57E
Zdravím,
dostalo se mi do ruky staré ruské noční vidění PNV 57E. Funguje dobře, ale silně a nepříjemně bzučí (dělají to všechny). Elektronika není úplně můj obor, nicméně pochopil jsem, že to bzučení nejspíš vydává transformátor. V příloze je schéma zdroje se seznamem součástek. Napájení je z automobilové zásuvky 12 nebo 24V, výstup pro trubice asi 15kV. Je možné tenhle obvod nějak předělat, aby to bzučet přestalo (zvýšit frekvenci výměnou tranzistorů nebo náhradou toho dvoutranzistorového oscilátoru za něco modernějšího,...)?
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1651 Bydliště: Blansko
Zaslal: so leden 03 2015, 15:30 Předmět:
Frekvence měniče bude omezena spíš vlastnostmi trafa, než tranzistorů. Trafo z plechů snese frekvenci max. v řádu stovek Hz a to je slyšet. Musel bys použít feritové jádro, třeba VN trafo z televize, převinout primár na 12V a změnit budicí obvody. Pak můžeš jít do frekvencí, které ucho už neslyší.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7970 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so leden 03 2015, 15:59 Předmět:
Každopádně se bude jednat o zásadní zásah do konstrukce s nejistým výsledkem. Soudruzi tenkrát sice neměli to co dnes ale při vymýšlení vojenský techniky nebyli blbí a nešetřilo se. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Musel by jsi to "přestavět" od píky.. Možná by jsi mohl z úspěchem použít VN trafo z nějaký přenosný TV, kterými do nedávna bylo zaplaveno kdejaký tržiště a dnes, díky tomu, že analogové vysílání se provozuje maximálně jako videovýstup z set-top boxu, tak jsou k ničemu. I anodový napětí bude podobný (cca 10KV). Ale počítej s tím, že to není tak jednoduchý, jako postavit blikač s LEDkama.. (píšeš, že elektronika není tvůj obor). Pokud to pištění nepřipomíná sirénu, nechal bych to tak - Když je to normální vlastnost.
No ty tranzistory toho oscilátoru jsou germaniové MP25B, které by měly mít frekvenci 0,5 MHz, tedy daleko za hranicí slyšitelnosti, takže to bzučení jsou asi nějaké nižší harmonické frekvence(může se tam vůbec něco takového vyskytovat?). Zároveň by to současné trafo při takové frekvenci mělo mít feritové jádro, takže 1) zvládlo by zvýšení frekvence použitím nějakých moderních tranzistorů s vyšší frekvencí? 2) pomohlo by zvýšení té pracovní frekvence něčemu-zvýšily by se i ty harmonické, které jsou teď slyšet?
Chápeš, že ta frekvence je dána vlastnostmi toho trafa? - Podívej se na to schéma. Je tam samobudící dvojčinný měnič. Indukčnosti vinutí určují frekvenci. Pokud mají vysokou indukčnost, tak přirozeně trvá delší dobu, než se jádro dostane do stavu blízkého nasycení a napětí indukované ve zpětnovazebním vinutí neudrží tranzistor otevřený a ten se tak zavře a otevře se druhý, protože to jsou jakoby dva blokovací měniče pracující " naproti sobě". Proč myslíš, že je to tak navržený? - Nízkofrekvenční diody jsou dostupnější, v obvodu jsou jen "důležité" součástky, takže porucha jedné z nich se snadno odhalí. (stabilizátor pro měnič a vlastní měnič s trojnásobičem napětí). Tohle je opravitelný v každý době a na "koleně".
A navíc: Díky nízké frekvenci vychází vyšší poměr závitů na volt, takže to není tak citlivý na kvalitu prokladové izolace, takže by to trafo mělo vydržet. Jak platí u ruských výrobků - Pokud se to neposere hned, tak to vydrží "na věky"..
Jinak platí, že mezní frekvence je údaj, do kolika Khz,či MHz se dá tranzistor použít, ne na kolika MHz bude kmitat v měniči..
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12373 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so leden 03 2015, 18:01 Předmět:
Pokud bys věděl spotřebu toho noktovizoru, možná bys tam připasoval nějaký hotový vn měnič. Před časem jsem měl v ruce 12V/13,3kV/2W, a nebylo to ani moc drahé.
Díky za objasnění, varianta s úpravou stávajícího měniče tedy padá.
Sendyx: spotřeba je cca 5W, jak velký ten měnič byl a kde by se dal sehnat? Varianta jiného měniče mě samozřejmě napadla, ale nedaří se mi ho sehnat.
Našiel som jedno video kde to mal chlapík prerobené https://youtu.be/-YfXSnczDjc a aj som sa ho spýtal ako to prerábal. Poslal mi schému aj s návodom v lámanej angličtine.
Voľný preklad: napájané baterkou LiPo 3,7 V následne tam má CCFL menič ktorý vyrába +- 100V a následne to ide cez obvod VN diód a kondenzátorov (500 V, 200 pF) a potom cez 200 MΩ rezistor a na trubicu meniča.
Je niečo takéto zrealizovateľné? Skúšal som nájsť podobný CCFL menič ale nepodarilo sa mi.
CCFL - Cold cathode fluorescent lamp. Zkrátka předřadník z těch tenoučkých zářiveček na 12V, nebo k tý lampičce k počítači.
Jinak jdou vydolovat ze skenerů, kde jsou ve víku. Málo kdo tyto skenery používý k prosvětlování..
http://www.hd.cz/katalog/usb-lampicky.php
Jinak jde s výhodou používat transformátor 230/6-12V. Zapojíš jej podle
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=106&mode=flat&order=0&thold=-1
Tranzistory můžeš použít nějaký třeba BD139 a s odporama můžeš experimentovat třeba s 1KΩ. Tohle zapojení chodí z každým symetricky vinutým trafem.
