Plastové okna Slovaktual
Ralph
Založen: Mar 16, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 12:49    Předmět: Plastové okna Slovaktual Citovat
Dobrý den,chtěl bych se zeptat,jelikož jsem si nechal loni vyměnit v panelovém bytě plastové okna od značky Slovaktual.Nyní běžně pozoruji,že se mi ve všech oknech když jej otevřu objevují v okenním rámu dole loužičky vody.Jak v drážce kde je otvor kde voda odtéka přes okapniču tak nacházím vodu i v první drážce okenního rámu kde musím vodu utírat.Okna mám slovaktual,trojskolo profil ID8000 a stvební hloubka 85mm.Čím se tvoří voda v rámu v první i druhé drážce?
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 12:57    Předmět: Citovat
kondenzací vnitřní vlhkosti na studeném rámu . . .
někde máš poškozené těsnění kolem okna. . .
Ralph
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 13:38    Předmět: Citovat
Na těsnění jsem se díval a jedná se o třípokojový byt a děla to ve všech oknech.Okna se mi nerosí ani zevnitř ani zvenku,jen když otevřu křídlo okna tak u každého okna najdu v okenním rámu loužičku vody dole.V druhé drážce okenního rámu chápu,že je tam možnost vody,když jsou tam udělany odtekací otvory v rámu oken,ale proč se mi děla loužička vody i v první drážce rámu?A děla to u všch oken ve všech pokojích.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 13:50    Předmět: Citovat
A co se tak zeptat přímo u té firmy? Příčin může být několik a takhle na dálku ti těžko někdo něco konkrétního poradí.
Ralph
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 14:17    Předmět: Citovat
U firmy jsem se zkoušel ptát a firma Slovaktual mi tvrdí,jelikož loni v srpnu se dělaly na bytě nové omítky zárověn i z výměnou oken a vyzdívalo se nové jádro,že mám v bytě hodně nových materiálu a tím vysokou vlhkost v bytě,že je to normální.Obrátil jsem se tady na forum proto,jelikož se mi nějak nezda aby po půl roce mohla být stále taková vlhkost v bytě a zda to třebas není jen výmluva firmy,která výměnu oken prováděla.Nezdá se mi právě ta voda v obou drážkách rámu a také mi nejde do hlavy teplota v bytě.U otce je nyní stále v bytě teplota okolo 25 stupnů netopí v žádné místnosti a má pouze dvojskla od Rehau.Já sice bydlím v posledním patře 8 patro pod střechou,dům máme zateplený,střechu také a topím v celém bytě a teplotu mám 21 stupnu a to běží všechny čtyři radiátory naplno.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 14:29    Předmět: Citovat
Ano, může to být tou rekonstrukcí. Loňský podzim byl hodně vlhký, vysoká vzdušná vlhkost nedovolila zdivu pořádně vyschnout a tak vysychá až teď, když se topí. Okno je přirozeně nejchladnější plocha v bytě, proto se vlhkost kondenzuje na něm.
Co se týká vytápění, nevím co máš na mysli že je "zateplená střecha". Důležité je mít dobře zateplený strop, když si v posledním patře.
Ralph
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 16:56    Předmět: Citovat
Rovněž jsem nechal vyměnit stávající litinové radiátory za deskové a mám pocit,že firma mi dala krátké tělesa,ptal jsem se jich na to proč mi nedali delší radiátory a prý,že je to dáno nějakým měřítkem.Jinač na každém radiátoru mám odpařovací měřič tepla a všechny radiátory běží na plný výkon a v bytě nedosáhnu většího tepla jak 21 stupnu když venku jsou 3 stupně.Nevím zda je to normální a taky platím zálohy na teplo měsíčně ve výši 900Kč tak nevím kolik budu doplácet?Zda byt pode mnou který není pod střechou má levnější cenu za odpařený dílek?
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 17:04    Předmět: Citovat
S těmi měřiči nemám zkušenost (rodinný dům), ale nepíšeš nic o tom zateplení stropu.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 17:22    Předmět: Citovat
Důvodem zvýšené vlhkosti v bytě může být i běžný provoz domácnosti, nejen nevysušené stavební materiály. Vařením v kuchyni počínaje, přes sprchování, pokojové kytky, akvárium, až třeba po sušení oblečení a ručníků. Pokud se k tomu v zimě ještě používá mikroventilace, stoupá nejen spotřeba tepla v bytě, ale vlhkost ze vzduchu pak kondenzuje na studeném rámu okna a stéká dolů, kde se může v drážkách rámu hromadit. Nemusí jít tedy o poškozené těsnění, nebo o chybnou montáž. Doporučuji proto rám utřít do sucha, okno řádně zavřít a třeba po několika hodinách, nebo příští den, zkontrolovat ihned po otevření přítomnost vody. Pokud problémy přetrvávají, kontaktovat dodavatele, případně si nechat pořídit termovizní snímek, který by měl poruchu pomoci najít a pak případně uplatnit u dodavatele reklamaci.
Jaké radiátory budou instalovány v bytě, není dáno měřítkem, ale projektem, který musí zohlednit otopnou soustavu celého domu. V případě výměny za jiný typ topných těles, nebo jiný výkon, dokonce včetně zaregulování, tedy přizpůsobení nových radiátorů a jejich přívodů, ke stávajícímu tepelnému rozvodu domu. Pokud Vám někdo měnil v bytě radiátory, jistě tak nečinil ze své vůle. Předem jste snad o tom věděl a dal k tomu souhlas? Ty tzv. měřiče nejsou měřícími přístroji. Jsou to jen technické pomůcky (indikátory), pro příští rozpočítání nákladů za vytápění, v rámci Vašeho domu. Proto by souhlas s výměnou radiátorů, měli vydat i ostatní vlastníci bytů v domě.
Ralph
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 18:06    Předmět: Citovat
No stropy v bytě jsem nezateplil,nenapadlo mě to při rekonstrukci bytu.Byt jsem koupil loni v květnu a tak jsem se pustil do rekonstrukce jádra a výměny elektřiny do mědi,řezaly se fričkou drážky do panelu a následně jsem nechával dělat nové omítky,na všechny zdi se dávala perlinka a lepidlo a poté nové štukové omítky.Ted je otázka zda mi doporučíte nějak dodatečně zateplit stropy a čím nejlépe.Jinač radiátory jsem měl v bytě litinové a na základě povolení bytového družstva jsem nechal vyměnit radiátory za deskové značky Korado Radik.Chtěl jsem větší a delší radiátory a bylo mi jen vysvětleno,že velikost těles se určuje podle daných tabulek které mají topenáři a,že si nemohu dát radiátor dlouhý třebas přes celou stěnu pod oknem.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 19:19    Předmět: Citovat
Takže zateplit stropy, to určitě. Když jsem zateploval stropy u RD někdy kolem roku 94, použil jsem foukanou izolaci tl. 10cm do prostoru mezi podlahou půdy a nově vytvořenou podlahou z dřevotřísky. Dnes bych dal radši 15-20cm. I tak mi okamžitě klesla spotřeby plynu o 1/3.
Jakou izolaci použít, záleží na tvých finančních možnostech a asi taky, jak se domluvíš s bytovým družstvem.
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 20:54    Předmět: Citovat
Tohle vypadá spíš na špatnou instalaci. Pod rám se dostane "zima" a pak to kondenzuje.
Já mám úplně čerstvě profily Veka, taky tlustou stavební hloubku, a ani kapka rosy v uváděných místech.
creativko
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 21:19    Předmět: Citovat
Kup si vlhkomer, mozno budes velmi prekvapeny.
napr:
http://www.ebay.com/itm/Auto-Vehicle-Digital-LCD-Thermometer-Hygrometer-Thermometer-Humidity-Meter-FHRG-/131250644985?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item1e8f25e7f9
Odkedy ho mam ja tak ovela castejsie vetram. Pri suseni pradla aj 5x za den po 5 minut.
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 21:43    Předmět: Citovat
Potíže s kondenzací vlhkosti začaly až s instalací plastových oken. Před lety musela v kuchyni chybět část těsnění v okně kvůli dostatečnému přívodu vzduchu (plynový sporák i s troubou). A nikde vlhko, natož plíseň.
Při výměně oken za plastová to nikdo neřešil, takže najednou začalo přibývat vlhkosti v bytech, ta způsobila tepelné mosty i tam, kde předtím nebyly, na nich se sráží vlhkost ještě víc a roste to.
Přesvědčit lidi k častějšímu větrání je většinou marné - přece neinvestovali do plastových oken proto, aby to teplo zase vypustili oknem ven, že? Jenže panely jsou neprodyšné a to se mstí, těmi tepelnými mosty v důsledku uniká víc tepla, než by uteklo častějším vyvětráním. Vlhkost prostě musí z bytu ven a nemá kudy.
Podobné je to i s radiátory - pravda, deskové jsou hezčí a snadněji se čistí, ale je nutné zachovat jejich teplosměnnou plochu, resp. výkon. A v poměrovém indikátoru buď instalovat příslušnou stupnici nebo v elektronickém nastavit příslušnou konstantu přepočtu, která zohlední jak výkon radiátoru při konkrétním spádu teplot, tak tepelné ztráty bytu, aby bylo rozúčtování spotřeby co nejspravedlivější.
Přikládám pár termosnímků neizolovaného paneláku zvenčí i zevnitř (čím jasnější barva, tím vyšší povrchová teplota, viz stupnice), jsou tam skvěle vidět tepelné mosty způsobené zejména nezaizolovanou spárou mezi plastem a zdivem resp. panelem, dále tepelné mosty způsobené armaturou a vlhkostí v omítce a spáře mezi panely, stejně jako most tvořený hliníkovým rámem dvojskla.
Proti vlhkosti skutečně účinně pomáhají samoregulační odvětrávací jednotky Regel-Air, které se dají koupit do jakéhokoliv u nás používaného typu plastových oken.
Rozdíl mezi únikem tepla obyčejným dvojitým oknem a oknem plastovým s dvojsklem při venkovní teplotě -12,5°C a únik tepla z radiátorů skrz dvojité panely.
 Soubor:  plast_drevo.jpg
 Velikost:  111.87 kB
 Staženo:  77 krát
Hliníkový rám okna a chybějící izolace kolem balkonových plastových dveří tvoří tepelné mosty (snímek zevnitř bytu).
 Soubor:  plast_tepm_balkon.jpg
 Velikost:  108.48 kB
 Staženo:  80 krát
Vyzděná příčka není zvenčí krytá izolací, která by přesahovala spáru s rámem. Zde je také tepelný most, na kterém se sráží vlhkost (snímek zevnitř bytu).
 Soubor:  plast_tepm_zevnitr.jpg
 Velikost:  101.82 kB
 Staženo:  74 krát
Snímek zvenčí - zde je vidět tepelný most způsobený vlhkostí ve spáře mezi panely a armaturou.
 Soubor:  plast_tepmosty.jpg
 Velikost:  107.6 kB
 Staženo:  59 krát
Otkundes
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 21:54    Předmět: Citovat
Doporučuji, podívat se na server tzb-info.cz
Tam je zveřejněno hodně informací z oboru technických zařízení budov, včetně problematiky oken, vytápění, větrání, tepelných izolací i indikátorů spotřeby tepla.
Věřím, že si tam potřebné informace k řešení svého problému najdete.
Strana 1 z 4
