ZIRCON T econ
rolis7
Založen: Jan 31, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 9:59    Předmět: ZIRCON T econ Citovat
Dobrý deň.
Poprosím niekoho o informáciu. Deti mojej sestry asi nevedome zmenili v tomto DVB-T prijímači pinko na prístup do menu ladenia a iných nastavovacích podmenu. Nevie niekto pomôcť s týmto problémom? Na niektorých prijímačoch som sa stretol so servisným pinom, ktorý odblokoval akýkoľvek, ktorý bol nastavený, ale u tohto sa neviem k ničomu dopátrať. Nepomôhol ani strýčko google. Ak niekto vie, poprosím o pomoc. Ďakujem. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 10:38    Předmět: Citovat
A v menu Rodičovský zámek nelze PIN změnit? Wink
rolis7
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 11:14    Předmět: Citovat
Nie, do každej položky menu, kde je potrebný pin, sa nedá dostať.
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 11:32    Předmět: Citovat
A možnost "Tovární nastavení" tam není? Wink
rolis7
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 11:43    Předmět: Citovat
Je, ale zasa treba pinko.
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 12:06    Předmět: Citovat
A "0000" nefunguje? Myslím že na každou funkci je třeba jiný PIN a děti snad nezměnily všechny. Tovární jsou obvykle "0000".
rolis7
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2015, 11:32    Předmět: Citovat
Poskúšal som už rôzne bežné kombinácie (0000, 1111, 1234, 9999... atď) pri jednotlivých podmenu. Nič nezabralo. Má niekto nejaký nápad? Rolling Eyes
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2015, 11:47    Předmět: Citovat
Pokud to lze, pak přehrát SW (RS232, USB). Pak se PIN smázne na hodnotu nsastavenou v novém firmwaru... Toho Zirkona neznám, ale třeb TF6000 mi někdo zamčenou párkrát donesl a než brutal force zkoušet 10000 kombinací, tak během 20 seknund byl přehrán sw Wink
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2015, 12:51    Předmět: Citovat
u jednoho DVBT, který se choval jako zamčený, mi pomohl tento postup:
vypnout ze sítě
zmáčknout a držet tlačítko zapínání
a při zmáčknutém tlačítku zapnout do sítě . . .
potom už reagoval normálně na DO.
zkus to, tím nic nezkazíš . . .
rolis7
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2015, 16:37    Předmět: Citovat
Ďakujem za radu, vyskúšam a dám vedieť.
rolis7
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2015, 16:44    Předmět: Citovat
To Kvicala r: tento postup som už úspešne vyskúšal na niekoľkých sat. prijímačoch. Mal som ale k dispozícii SW a loader. K tomuto Zirkonu som však nič nenašiel, takže nemám tam čo prehrať a ani čím prehrať. Ak niekto disponuje FW do tohoto prístroja a aj loaderom, tak by mi to pomohlo. Najjednoduchšie by však bol servisný PIN. Rolling Eyes
