Nie je tu niekto z vás obdivovatel, zberatel hodiniek ?
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2015, 11:37    Předmět: Citovat
tiktak1953:čím se lepí sklíčko na hodinkách, pře rokem jsem ho měl rozbité a hodinář ho lepil na 3x. Jednou vypadlo, naštěstí jsem ho našel, podruhé se s ním po lepení dalo otáčet až po třetí se to podařilo, ale zas kapnul na ciferník. A ještě jedna otázka, proč přestanou fungovat hodinky na baterku, když se zpotí ruka.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2015, 12:07    Předmět: Citovat
V 1986 bouchl Černobyl a zamořili prej půlku Evropy...neměl jsem 2x v lásce komanče ale to zas byla lživá propaganda západu...1. máje jsme povinně slavili v radioaktivním dešti a pak vojenské cvičení měsíc v Českém Krumlově a taktická příprava venku v mokré trávě, zase radioaktivní. No žijem nějak dodnes, mizerně a pod psa sice ale jo. Člověk toho vydrží hlavně když mu to myslelo politicky Very Happy
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2015, 12:14    Předmět: Citovat
Najpr musis napisat o akehod. ide,pripadne priemer.podla obrazku to ja viem dost presne ak starsie ako 30rokov..Ci je to plastove vypukle z cias RVHP hodiniek vsetkych!,Aebo sklene do znackovych hodin ,ROVNE.Potom ti odpisem na oboje ako.Alebo zacnem plastovym:cim lepia teraz hodinari neviem!Ja som lepil malokedy plastove a to Konagonom ,ci Butacelom je podobny ,len to malokde byvalo.Takze, nie sekundove, lebo to nestihnes,Treba to tam davat sparatkom roztahovat a velmi malo.aby to nevytlacilo na ciselnik.Skuseny hodinar si to plastove sklo vie zvacsit o 0.2mm takto:neviem ci to risknes-te, ked nemas druhe,ale mozes,zase nie je to tazke!!! Ja som to robil nad liehovym kahanom (teraz mate teplovzdusne pistole)tak ze som chytil sklo na okraji do pinzety,nad ohnom som kruzil zo sklickom(zachadzal az mimo ohen,nie stale drzal nad ohnom aj pootacal v pinzete tak asi do20 sekund az zmaklo.Nad ohnom asi 4CM nie nizsie!Potm som ho polozil rychlo na rovny dreveny stol ,nie studene sklo a tlacit z vrchu az so trochu vrch prehol, aj tocil na stle aby sa roztiahlo.Ide to pekne,lenze zo vsetkym treba mat prax,rozmyslat nad tym co robis,ako to robic,aby sa roztiahlo.Drzi sa pritlacene az neztvrdne asi 2 minuty radsej..Takto hodinari v nudzi vela skiel zvasuju a v pohode.Dolezite je to spravne robit!Daj rozmer,pripadne aj druhi ak chcete ,na neake adresy vam poslem veci ako skla,rucky,ciselniky korunky mam tiez vela a su drahe.Na jar uz nebudem mat cas, co je tu za dva mesiace!!!! Mozno ze by som prisiel niekde k vam na dva, tri dni (Praha,Brno,Plzen,Ostrava)ked sa dohodnete,alebo sem pridete,nieco vam porobim,naucite sa co budete chciet------------------------------------------
Pre co zastanu hodinky,ked sa spoti ruka(ked nepocitame ze je v nich uz voda po kupani v bazene) ? Za to hodinky nezastanu!Zastanu napr. az po case,ked v nich voda co sa zrazala na puzdre,zadnom vičku urobi svoje.Zhrdzavie neaka suc.U digitalok je to az ,ked od vody zhrdavie ,zaoxiduje suč. Ine ma nenapada momentalne.Na tomto svete je aj nemozne ,mozne.
starecd
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2015, 15:20    Předmět: Citovat
Mám už druhé hodinky Q&Q a jsem s nimi celkem spokojený, první vydržely asi 7let, pak jsem rozbil sklíčko a zoxidoval ciferník, tak jsem nechal dát druhé, ale brzo jsem rozbil i to, už jsem nechtěl dávat za nové sklo 120Kč, tak jsem koupil za 750Kč druhé, ty fungují celkem dobře, ale musím mít pouzdro podlepené kůží, jinak, když se mi spotí ruka, tak přestanou fungovat. K tomu lepení ještě tolik, co jsem zjistil, že se to lepí nějakým lepidlem s vytvrzováním UV. Vteřiňák bych nepoužil, bo stihnout by to šlo, ale výpary poškodí sklo i ciferník.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2015, 21:14    Předmět: Citovat
Hodinky od spotenej ruky nemozu zastat, pokial strojcek nie je minimalne zaroseny poriadne,a to si neviem predstavit.Ta podlozka je v tvojom pripade nutna.Nalep si okrem podlozky este na zadny dekel neaku tenku foliu,tiez to stlmi teplotu. Tie skla staci lepit hociakym lepidlom ako bol Kanagon,ziadne ine tam nie su potrebne.Rovnomerne ho treba dat,nie viac ako treba.Najlepsie je bez strojceka!Nevyberajte strojcek z puzdra,lebo uz potom nemusite velakrat hodinky zlozit.Co sa tyka rozbitych lepenych skiel origoš,ta prilepena cast skla sa velmi tazko vylamuje! .Pol hodinu to vydrbavam preč ostrym srobuvakom po malych kuskoch.Jedne Q+Q damske strojceky su vyborne,je to stroj MYIOTA.Nechcem zbytocne davat obr.strojceka.
Naposledy upravil tiktak1953 dne so leden 03 2015, 22:58, celkově upraveno 1 krát.
starecd
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 12:12    Předmět: Citovat
Nevím proč, ale na těch prvních hodinkách stejné značky takové problémy nebyly, tam jsem si kůží podlepil jen pásek. Mimochodem nemáš sklíčko průměru 29.9mm na tyto hodinky. Na starých je strojek pořád ok, tak by se daly zprovoznit. Zatím jsem je použil na náhradní díly na novějších mi upadnul nabodovaný háček. Ještě taková raritka při úklidu jsem našel dvoje digitálky, které mají kolem 30let, dal jsem baterku a jdou v pohodě.
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 12:53    Předmět: Citovat
Mě se podařilo rozbít sklíčko většinou u primek, protože je měly vypouklý a ještě bylo plexisklový. Tak jsem prošel kolem futer, rukou jsem zavadil o futra a sklo byla křápnutý. U těch, co mají skla plochý a v úrovni přední strany pouzdra, tak už problém není, navíc ty sklíčka jsou skleněný. Jinak mi často hodinky nevydržely hlavně proto, že mi brzo z venku slezl pokov a dokonce i ten nosný měděný, co byl pod tím. Takže jsem hodinky vyhodil kolikrát ještě funkční.. Takže pokud možno nerezový pouzdro, nebo plastový. Proto říkám, že největší hodnotu těch levnějších hodinek dělá doopravdy jen "futrál". Strojek problémem není. A hodinky nad 2000 jsem nikdy nemíval, proto o takových ani nepíšu Smile
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 23:11    Předmět: Citovat
Je tu jedna otazka na sklicko 29,9. To bude najskor sklo priemer 296( nie 299) najcastejsie pouzivane oznacovany od vyrobcu TVAR Pardubice ako 296 v stotinach .Taktiez sklo priemer 3cm je ozn.300.Tieto skla ako som pisal su v kurze,mozno jedno ti neako dam.Ak by si mohol doniest hodinky do prahy tomu kamosovi od nas ,on pride koncom tohoto mes.sem do Zemberoviec a urobil by som ti to ,pripadne aj druhym take mensie vymeny suč.Nech sa ozve jeden pražak z EB ,kde by ste to vy ak vas bude viac doniesli a on by to vsetko naraz dol tomu od nas ,aby ste ho neotravovali hocikedy.YES ?Ma niekto lepsi navrh? Piste mi na meil ,ked niekto este nieco chce a treba aj obrazky toho co chcete.Nechcem ako som pisal ,za take veci nic!!!
Ja hodinky nenosim,ked treba sa opytam a mam pokoj s opravami.POVIEM vam raritu v leviciach bol jeden taky trochu cudak a toho ked ste sa na ulici spytali :ČIČO,KOLKO JE HODIN,tak vam na dve minuty presne povedal a nikdy sa na hodinky nepozrel cely den.Toto mnohi neuverite,ale je to tak!!!
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2015, 19:11    Předmět: Citovat
Pytate sa ma viaceri ci neviem hodnotu hodiniek ale nedate obrazok stroja ani ako z vonka vypadaju.Velmi kvalifikovane vam to mozu iba ti zberatelia hodiniek ,ktori zberaju vsetky hodinky, HLAVNE ktore idu ,dobre vypada ciselnik aj strojcek maju pre nich ovela vacsiu cenu.Takze asi takto .Ak chcete mozem dat sem aj neakku zbierku Poljot ci Pobieda,ci Raketa ale dnes nie.Musite napisat ci chcete ,inac nie.
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 10:53    Předmět: Citovat
Docela zajímavé povídání o staroměstském orloji v Praze bylo na ČRo Dvojce v sobotním 999. Toboganu, tedy o času, hodinách a hodinkách obecně.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 8:12    Předmět: Citovat
to Tiktak1953:
nenašiel by sa ciferník, popr. aj sklíčko na takéto hodinky? Rád odkúpim, mám ich po otcovi, sú funkčné....
Stefan31
Foto z netu
 Soubor:  Kirovskie.jpg
 Velikost:  130.6 kB
 Staženo:  81 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 10:26    Předmět: Citovat
Take ciselniky a puzdra v Klenotach neboli uz pred 30 rokmi.Sklo este asi mam,ALE OSTATNE veci vsetky mam .Sklo by malo byt tam 306-ka(3,06 cm) alebo 312.ka(3,12cm).Zberatelia na tom fore co som niekde dal:Chronomagforum by ich hned kupili ,leba take pekne sa malokde najdu.Viac ak chces mozes na mail.Aj druhi ked nieco chcete skusim pomoct za postovne.Teda v malom mnozstve pre jednotlivca suč. dam zadara.
stefan31
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 10:39    Předmět: Citovat
Tie na obr. nie sú moje, je to foto z netu. Sklíčko by mohlo byť tých 3,06cm, z tých ostatných vecí by som kúpil aj originálny kľúč - korunku, bol tvarovaný do kužeľa. Foto tých mojich dám do mailu.
Stefan31
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so únor 28 2015, 23:04    Předmět: Citovat
Dnes som dostal email ,ze niekto reagoval na toto tema,ale ho nikde nevidim.Mozno ste ho zmazali.klude sa mozete spytat alebo nieco chciet,uz som viacerym poslal bez postovneho suciastky.Aj stefan 31 som poslal sklo +kluce na natahovanie uplne satarmo.
Toto som dostal dnes. Predmet:
EB - Nová odpověď v tématu "Nie je tu niekto z vás obdivovatel, zberatel hodiniek ?"
Zobraziť podrobnosti
Od:
noreply@ebastlirna.cz
Komu:
Undisclosed-recipients
Dátum:
Dnes 09:32
Dobrý den,
tento e-mail jste obdržel(a), jelikož sledujete téma "Nie je tu niekto z vás obdivovatel, zberatel hodiniek ?" na diskuzním fóru "Elektro Bastlírny". Následující odkaz můžete použít k zobrazení nového příspěvku :
http://ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=709403#709403
Žádné další upozornění Vám nebude zasláno do doby, než navštívíte toto téma.
Pokud tento příspěvek v tématu z nějakého důvodu neexistuje, klikněte na následují odkaz, který Vás nasměruje do sledovaného tématu a automaticky obnoví sledování tohoto tématu:
http://ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=67807&watch=topic&start=0
Pokud si již nepřejete sledovat toto téma, můžete sledování ukončit buď kliknutím na odkaz "Ukončit sledování tohoto tématu" nacházející se ve spodní části tématu, nebo kliknutím na následující odkaz:
http://ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=67807&unwatch=topic
Hezký den přeje Elektro Bastlírna !
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2015, 8:08    Předmět: Citovat
Asi jsi nechtíc kliknul na odkaz "Sledovat odpovědi na toto téma" dole pod "Zaslat odpověď".
Strana 3 z 3
