SMARTON SM 2006 versus ORAVA RSU-04
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 19:49    Předmět: SMARTON SM 2006 versus ORAVA RSU-04 Citovat
http://www.smarton.cz/produkty/radia-a-radiomagnetofony/osobni-radia/sm-2006-radio-s-usb-mp3-smarton
Rádiopřijímač SMARTON SM 2006 RÁDIO S USB/MP3
máte někdo doma toto rádio ?
zajímají mne vaše zkušenosti s tímto přístrojem.
Všude v popisu i v návodu se píše "konektor pro linkový vstup".
Má toto rádio i nahrávání do mp3 ???
Na co jiného, by tam ten "vstup" jinak byl ??
Pokud ano, jaký formát a bitrate lze nastavit?
je ten vstup stereo ?
děkuji za příspěvky,
Vláďa
Naposledy upravil ok1hga dne st leden 14 2015, 23:39, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 20:06    Předmět: Citovat
Zkus to tady vyčíst, ale zřejmě to má sloužit jen k nějakému přehrávači jako vnější zesilovač, protože jsem nenašel ani v jiných jazykových verzích nic o nahrávání.
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 20:13    Předmět: Citovat
Hille, ten návod byl první co jsem našel a nic tam o nahrávání nenašel . . .
Navíc je tam nějaký renonc v podpoře paměťových médií, protože někde uvádějí podporu až do velikosti 8GB a v návodu je napsáno 16GB . . .
a když si pořádně prohlédneš ten obrázek, co jsem sem dal, tak na něm je tlačítko "REC" !
proto jsem sem dal tento dotaz na člověka, který ho má doma . . .
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 20:35    Předmět: Citovat
Je tam tlačitko REC, ale zmínka o nahrávání není nikde, ani v návodu, ani na http://radioprijimace-radiobudiky.heureka.cz/smarton-sm-2006/recenze/#section
Moc divný, nezbyde než to vyzkoušet na prodejně.
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 20:37    Předmět: Citovat
Tlačítko *REC je tam na uložení frekvencí do paměti.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 20:43    Předmět: Citovat
Jo, píšou to v návodě. Je to ale netradiční označení. Většinou bývá spíše STORE, PRESET, MEMO nebo PROG.
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 22:10    Předmět: Citovat
To ok1hga: Tady máš s linkovým nahrávacím vstupem a 128Kbps. Ale je trochu dražší.
http://www.aliexpress.com/item/Free-shippingTECSUN-ICR-110-FM-Stereo-AM-MW-DSP-ATS-REC-MP3-WMA-WAV-Radio-Receiver/2049718609.html
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 22:28    Předmět: Citovat
Quest napsal(a):
. . . no právě,
tohle jsem našel v reklamách v TV magazínu . . .
. . . ale na jejich stránkách jsem to nenašel . . .
http://www.levneelektro.cz/default.asp?fc=5&hn=smarton
 Soubor:  20150101-213451.jpg
 Velikost:  116.77 kB
 Staženo:  142 krát
 Soubor:  20150101-213551.jpg
 Velikost:  134.54 kB
 Staženo:  112 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 23:01    Předmět: Citovat
Asi dobrý poměr cena / funkce. http://swling.com/blog/2014/02/the-professor-reviews-the-tecsun-icr-110-amfm-radio-recorder/
http://theradiokitchen.net/a-review-of-the-tecsun-icr-110-radio-recorder/
Bohužel, MP3 přehrávač je velmi základní. Větší komfort nabízel i starý přehrávač z roku 2006 se 128MB.
http://tecsunradio.cantonmade.com/2014/04/16/tecsun-radio-icr-110-new-arrival-fm-am-radio-speaker/9468
Konkurenční rádia jsou daleko dražší. http://www.sangean.eu/products/portable-radios/pr-d8.html
http://www.sangean.eu/products/dab-radios/dpr-17.html Tohle nemá vnější vstup.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2015, 9:35    Předmět: Citovat
Máme ho doma s jinou značkou, ale vypadá stejně, cena 300Kč, umí jen rádio a přehrává MP3, hraje na takovou krabičku pěkně, ale NEMÁ nahrávání.
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2015, 10:47    Předmět: Citovat
to Charos, děkuji za odpověď,
mám ale ještě několik otázek.
má to vstup aux IN ? dá se nějak využít ?
má to i nápis na krabičce "REC" ?
jakou to má baterku a čím to nabijíš ?
a poslední otázka, jak se to jmenuje, a jaký je to typ ??
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 23:16    Předmět: Citovat
tak už jsem si asi konečně vybral zajímavé rádio . . . "ORAVA RSU-04"
"Prenosný USB/SD prehrávač s rádiom a funkciou nahrávania."
http://www.orava.eu/produkty/audio-technika/radia-a-radiomagnetofony/item/433-rsu-04
Technické údaje:
Rádio
Ladiaci rozsah: FM: 86,5 - 108,8 MHz
AM: 518 - 1 650 kHz
SW1: 3,0 - 7,6 MHz
SW2: 9,8 - 23,1 MHz
Antény: Vstavaná feritová anténa a teleskopická výsuvná anténa
Všeobecne:
Výstupný audio výkon 2 x 2,2 W
Konektory - vstup: AC IN, DC 6V (pre AC adaptér - nedodávaný),
AUX IN (Pre externé audio zariadenie)
Konektory - výstup: PHONES (Slúchadlá)
Príkon: max. 10 W pri napájaní z elektrickej siete
Napájanie: AC: 230 V, 50 Hz
DC: 6 V (4 x 1,5 V batérie veľkosť UM1nedodávané)
DC: vstavaný nabíjateľný akumulátor
Výdrž nab. akumulátora: max. 3,5 hod (rádio režim)
zajímavé jsou i ty krátkovlné rozsahy !
jsou tam amatérská pásma !
80m - 3,5 MHz
40m - 7 MHz
30m - 10,1 MHz
20m - 14 MHz
17m - 18 MHz
15m - 21 MHz
. . . snad bude stačit jen dodělat zázněják a jemné ladění !
u nás to mají za 777,-Kč . . .
Navod-na-obsluhu_ORAVA_RSU-04.pdf
 Soubor:  Navod-na-obsluhu_ORAVA_RSU-04.pdf
 Velikost:  284.12 kB
 Staženo:  115 krát
 Soubor:  1RSU-04_zpredu.jpg
 Velikost:  78.81 kB
 Staženo:  107 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 23:33    Předmět: Citovat
Zajímavé, ale kvalita zpracování může být kdovíjaká.
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 23:34    Předmět: Citovat
zítra budu vědět . . .
. . . pak budu referovat
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2015, 15:23    Předmět: Citovat
takže zatím nic . . .
nemají ho skladem . . .
. . . mají to na letákách a nemají ho, prostě bordel !
prozatím jen objednáno . . .
