ASUS K50iJ
lac
Založen: Aug 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 10:25    Předmět: ASUS K50iJ Citovat
Prajem tu všetkým šťastný nový rok 2015.
A teraz môj problem pri štarte nb win.7 chová sa správne až po logo štart windows po tom monitor shasne v pozadí počuť zvuky ako že windows dokončí čo má ale takto to ostane jediná pomoc podržať power tlačitko a ho vypnúť nový štart v pohode všetko funguje ako má až na ikony vpravo hore hodinka,kalendár a počasie sú posunuté do stredu monitora ináč nb funguje normálne a opakuje sa to vždy rovnako prvý štart nič a druhý v pohode
vie mi niekto poradiť? vopred ďakujem.
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 15:33    Předmět: Citovat
Zkusil bych obnovit systém do nějakého data kdy to ještě nedělalo. Jednou jsem se s podobným problémem setkal, měla to na svědomí nějaká aktualizace driveru která nefungovala tak jak má. Na podrobnosti už si bohužel nevzpomínám.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 15:36    Předmět: Citovat
Mě to dělá videodriver, který je pro XP. Pro W7 se dal znásilnit a pod W8 se chová víceméně jak píšeš. Startuje do temné obrazovky a po resetu pak už funguje normálně.
lac
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 16:15    Předmět: Citovat
dreamer napsal(a):
windows preinštalovaný a nepomohlo alebo skúsiť dať tam XP
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 17:32    Předmět: Citovat
Těchto konkrétních modelů jsem instaloval několik, poslední zrovna teď nedávno. Drivery jsem stáhl přímo od Asusu a nikdy žádnej problém s Win7 nebyl.
bootwin
Založen: Feb 13, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 22:04    Předmět: Citovat
to muze byt i grafika,bga cip poskozeny nebo zanesena ventilace
