Samsung SL-M2825ND ethernet print
paycz
Založen: Oct 13, 2014
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2014, 18:38    Předmět: Samsung SL-M2825ND ethernet print Citovat
Dobrý den, mám novou tiskárnu Samsung SL-M2825ND a potřebuji bezdrátoví tisk v domácí síti přes router. na internetu jsem nic nenašel Sad
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2014, 19:03    Předmět: Citovat
Vzadu máš připojku na ethernet, tak tam strč drát od routru a tiskni. Pokud chceš tisknout přes wi-fi, tak si kup např. http://www.tsbohemia.cz/samsung-sl-m2022w_d179795.html za 18 stovek, ta wi-fi má.
paycz
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2014, 19:08    Předmět: Citovat
no ale nejde tisknout přes domácí wifi ?
paycz
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2014, 19:22    Předmět: Citovat
kdyby někdo nepochopil je zde blokové schéma předem dík za rady
:DD
 Soubor:  schema.PNG
 Velikost:  17.45 kB
 Staženo:  64 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2014, 20:53    Předmět: Citovat
paycz napsal(a):
Ale on to asi pochopil každej, jen ty to vysvětluješ tak nějak divně. No a podle toho nákresu to snad uděláš sám nebo nevíš jak připojit tu tiskárnu do domácí sítě se stejným názvem sítě pro ni a pro ty dva počítače či NB ?
Tak to stačí udělat si napřed tu síť a pak na ty PC či NB dát ovládače k té tiskárně pro ethernet a v tiskárně zase v jejím menu vybrat adresu atd. Vše je popsáno v návodu k tiskárně a k routeru.
paycz
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2014, 21:48    Předmět: Citovat
hele dokážu vytvořit síť ale jen se ptám jak připojit tiskárnu už to funguje stačilo dat driver ale dík za radu :F
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 9:05    Předmět: Citovat
Ovládač = driver Laughing
