Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: st prosinec 31 2014, 9:41 Předmět:
Kedysi tu na uploade boli dokumenty o navíjaní výstupných trafákov do starých rádií. Avšak, po presune na nové fórum to akosi neviem nájsť. Ináč, užívateľ Zdenoeddie by mohol mať podklady. Skúste mu napísať.
Ivan
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2797 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st prosinec 31 2014, 11:01 Předmět:
Co zkusit jít jinou cestou?
Nějakou starší knihu s návodem na rádio nebo zesilovač se stejnou elektronkou v koncovém stupni? Možná i časopis AR, který se dá najít v oskenované pdf podobě.
Když to "netrefíme" úplně přesně, ono to hrát bude také:
- elektronka má pro optimální využití výkonu nějakou optimální zatěžovací impedanci, reproduktor má nějakou impedanci, takže trafo by to mělo přetransformovat, ale "nezatlumený" reproduktor má uváděnou impedanci prakticky pouze na jedné frekvenci, zpravidla na "spodku" přenášeného pásma, jinde má vyšší
- potřebujeme opravdu jet na maximální výkon?
- čím "více" závitů, tím lépe pro frekvenční rozsah směrem k nízkým kmitočtům, ale hůře pro vyšší kmitočty, "méně" závitů znamená přesný opak.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: st prosinec 31 2014, 11:11 Předmět:
Jelikož jde o jednoduché trafo bez odboček, tak nemůže být problém sehnat něco hotového pro 6L31. Hojně se třeba vyskytovala tráfka VT31 z Jiskry Pardubice. Pokud by sis přijel, mám zde i kompletní pěkný Populár k dispozici.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2131 Bydliště: Oslavany
Zaslal: čt leden 01 2015, 11:04 Předmět:
Tesla 521A Populár je poměrně často se vyskytující se přijímač takže nebude problém sehnat jiný originální transformátor.
Převinutí se vyplatí u vzácných nesehnatelných kusů, né u tohoto poměrně často se vyskytujícího se rádia. Jistě nekdo se zbaví celého vráčku rádia za 100Kč a zbudou i díly na další opravy
