Monitor AOC- 7Klr () )( podle rozlišení
Peta-cb
Založen: Jun 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2007, 17:54    Předmět: Monitor AOC- 7Klr () )( podle rozlišení Citovat
Ahojky. mám tu tento monitor s chybou asi podušky. při zkouškách jiných rozlišení se obraz chová různě Na 800x600 je to )( při 1024x768 je to tak nějak rovný při 1152x864 je to () při 1280x 720 je to zas )(... Prosím nesetkal jste se s tím někdo?? dyštak ještě foto přídám.neni to tak viditelné ale je to částečně prohlé. S tím že u některých rozlišení nejde obraz roztáhnout upně do krajů.a při pokusu roztažení H-center jde obraz cca 1cm před okrajem obrrazovky jakoby přes sebe - ale jen u některých rozlišení.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2007, 22:37    Předmět: Citovat
Asi poradím blbě. Co frekvence a ovladače grafické karty?
Peta-cb
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2007, 23:16    Předmět: Citovat
frekvenci jsem taky zkoušel ale je to něco jako u rozlišení. ale dík.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 24 2007, 8:33    Předmět: Citovat
Při změně rozlišení se Ti musí měnit i frekvence horizontálu.
Podívej se na elyty! (hláška trochu stará, ale účinná Smile )
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: so březen 24 2007, 14:32    Předmět: Citovat
Chyba bude zřejmě v korekci podušky (tranzistor + cívka blízko VN trafa, popř. v serii s napájením horitontálu).
To, že se mění tvar podle módu je normální, protože monitor si pamatuje nastavení, ovšem díky chybě zmíněnýho obvodu to zobrazí špatně.
Může být poškozený VN tranzistor, popř. nějaká kapacita kolem.
Peta-cb
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2007, 11:24    Předmět: Citovat
Tak zdá se být opravíno. nejprve bylo hodně studeňáků v KSR.noha jednoho tranz byla skorem bez cínu.další chyba byla nezvykle svitkové kondy 3x 432J/2000V. plus nějaké elity okolo např: 47u/250V 68u/100V. děkuji vám moc. A třeba i někdy někomu tohle pomůže.
