Výst. trafo 521A Populár, navíjecí předpis
Založen: Jun 18, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2014, 2:04    Předmět: Výst. trafo 521A Populár, navíjecí předpis Citovat
Nemáte někdo navíjecí předpis na Výst. tr. přijímače 521A Populár. Na schématu nemám ani typové značení. Za pomoc předem díky.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2014, 2:12    Předmět: Citovat
označení nese PN 673 26
V dokumentaci je stejně pouze to, že má odpor jednoho vinutí 300R a druhé <1R...
Pokud něco nepřehlížím.
http://uloz.to/x7XREw2G/tesla-521a-zip
5410261230
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2014, 8:19    Předmět: Citovat
Díky za servisní manuál měl jsem jen schéma od Kotka, bohužel o výst. tr. PN 673 26 nemám ani průřez jádra nebo výrobce pro snadnější hledání.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2014, 9:41    Předmět: Citovat
Kedysi tu na uploade boli dokumenty o navíjaní výstupných trafákov do starých rádií. Avšak, po presune na nové fórum to akosi neviem nájsť. Ináč, užívateľ Zdenoeddie by mohol mať podklady. Skúste mu napísať.
Ivan
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2014, 11:01    Předmět: Citovat
Co zkusit jít jinou cestou?
Nějakou starší knihu s návodem na rádio nebo zesilovač se stejnou elektronkou v koncovém stupni? Možná i časopis AR, který se dá najít v oskenované pdf podobě.
Když to "netrefíme" úplně přesně, ono to hrát bude také:
- elektronka má pro optimální využití výkonu nějakou optimální zatěžovací impedanci, reproduktor má nějakou impedanci, takže trafo by to mělo přetransformovat, ale "nezatlumený" reproduktor má uváděnou impedanci prakticky pouze na jedné frekvenci, zpravidla na "spodku" přenášeného pásma, jinde má vyšší
- potřebujeme opravdu jet na maximální výkon?
- čím "více" závitů, tím lépe pro frekvenční rozsah směrem k nízkým kmitočtům, ale hůře pro vyšší kmitočty, "méně" závitů znamená přesný opak.
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2014, 11:04    Předmět: Citovat
na http://www.tubeamp.sk/ jsou různá výstupní trafa, pro různé koncové elektronky a také přímo do různých zařízení . . .
porovnej:
http://www.tubeamp.sk/9wn67603.html
nebo tady přímo pro 6L31 . . .
http://www.tubeamp.sk/vt31.html
všechna ta schémata a navíjecí návody jsou z nějaké knížky . . .
jen si nějak nemohu vzpomenout z jaké a kdo je autorem . . .
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2014, 11:11    Předmět: Citovat
Jelikož jde o jednoduché trafo bez odboček, tak nemůže být problém sehnat něco hotového pro 6L31. Hojně se třeba vyskytovala tráfka VT31 z Jiskry Pardubice. Pokud by sis přijel, mám zde i kompletní pěkný Populár k dispozici.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2014, 11:31    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
Pokud má primár 300ohm. Tak tam dej 30W trafko pro 100V ozvučení.
Oprava. Ted jsem si všiml že CZJKP1 píše o odporu a já vycházel z impedance.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 11:04    Předmět: Citovat
Tesla 521A Populár je poměrně často se vyskytující se přijímač takže nebude problém sehnat jiný originální transformátor.
Převinutí se vyplatí u vzácných nesehnatelných kusů, né u tohoto poměrně často se vyskytujícího se rádia. Jistě nekdo se zbaví celého vráčku rádia za 100Kč a zbudou i díly na další opravy
skuste si dát požadavek sem:
http://miniaplikace.blueboard.cz/kniha/p6nsu3pdcrp70vcrxx8ho71vhvskar?hid=p6nsu3pdcrp70vcrxx8ho71vhvskar
nebo sem:
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wburzabydate
Dvoulampovka
Založen: Jun 25, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2015, 12:54    Předmět: Citovat
