Gorenje ECT300C, schema + rada
psuchy
Založen: Apr 11, 2013
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2014, 18:48    Předmět: Gorenje ECT300C, schema + rada Citovat
chcem Vas poprost o pomoc, radu. Zhanam schemu varnej dosky ECT 300 C - Gorenje. Pripadne ak by niekto mal zapojenie transformatoru YS7-1161 106K a popis lebo zatial som zistil ze je vadny prave tento trafak. Podla relatiek typujem ze by mal byt 12 V ale neviem ci 2x12V alebo 1x 12V.
vopred dik
hej dal so ho spat do dosky a ohmicky premeral 4 vyvody na primari 4 na sekundari a zistil som a zistil som ze staci 1x12V, ked som priviedol ext=12V tak je odber cca 750mA takze skusim tam zohnat 12V/1A.
nabehlo to hned ale hlasilo chybu F1, nechal som to bezat cca 5 minut a sa to zresetovalo a bezi to.
dik za nakopnutie
 Soubor:  HPIM7509-1.JPG
 Velikost:  295.99 kB
 Staženo:  146 krát
Naposledy upravil psuchy dne po prosinec 29 2014, 20:49, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2014, 20:02    Předmět: Citovat
Tak se podívej, kolik má (použitých) vývodů na sekundární straně. Wink
p.s. Podobný typ YS7-1162 107K byl na ruském fóru nahrazen toroidním se sekundárem 12V/0,5A.
