Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7961 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne prosinec 28 2014, 8:52 Předmět: Umělé zasněžování
Jak se rozvádí voda do sněžných děl při umělém zasněžování při -15C? Že by vyhřívané trubky? nebo uložení hluboko v nezámrazové hloubce stejně jako běžný vodovod? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32055 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 28 2014, 9:06 Předmět:
Kombinace obojího, navíc většina provozovatelů má od místních správců vodovodů zákaz používat pro sněhový děla pitnou vodu - tudíž si pořizujou vlastní zásobníky ve formě nádrží na dešťovou nebo povrchovou vodu, případně si nechávají navrtávat vlastní studny (nezaručená informace od bývalýho spolužáka ze základky, jehož rodina provozuje lokální sjezdovku). Do systému pak vodu cpou mírně předehřátou, aby nezamrzala už ve vedení, ale až po opuštění trysek... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: ne prosinec 28 2014, 19:02 Předmět:
Rok co rok si stěžují "zasněžovači" že není pořádná zima a nevydělají. Přitom ten technický sníh je největší ekologická prasárna všech dob. Všechnu tu energii musí vyrobit někde z uhlí, spaliny způsobí oteplování a oni musí víc zasněžovat a tak pořád dokola. Kde to asi skončí? Nevypadá to že by se někomu rozsítilo. Spíš uhlí dojde a zhasne všem. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2795 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po prosinec 29 2014, 0:09 Předmět:
A když se blíží nějaké závody nebo podobná akce, "naimpregnuje" se ten umělý sníh nějakou chemikálií aby tak rychel neroztál když se oteplí...
Nevím kam se posunula "věda" v tomto, ale v minulosti se používal např. salmiak, který je v malém množství možné považovat i za hnojivo, ale někde ho asi bylo poněkud víc...
Ale to přece nemůže vadit, když ho nasypou někde na Špičáku, ona se jen část dostane do Nýrské přehrady, odkud se rozvádí pitná voda na Klatovsku a Domažlicku...
Přece by nás tu vodu nenechali pít, kdyby byla špatná...
Zaslal: po prosinec 29 2014, 0:30 Předmět:
Salmiak = CHLORID amonný a hnojivo? Nepřehlídnul ses? Ta látka je i v malý koncentraci poměrně dost kyselá na to aby se s ní dalo efektivně hnojit - většina opravdu pozitivně působících látek má pH neutrální až slabě bázický... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7925 Bydliště: Earth
Zaslal: po prosinec 29 2014, 1:38 Předmět:
Bavil jsem se o tom s vlekařem. Jen bych dodal, že po skončení zasněžování se voda z trubky, které leze nad zem, vypustí do trativodu někde pod plechovým "rozvaděčem" s přípojkami vody a elektřiny. _________________ 010203
